近期,安立公司正式推出了全新的1.31μm半导体光放大器,核心主打高饱和输出功率与低噪声的双重优势,能给各类中短距离光传输、光传感场景补上性能短板,让光信号的传输距离更远、画质更稳。
很多人可能对半导体光放大器这个名词有点陌生,用大白话讲,它就是光信号的“充电宝”。光信号在光纤里跑的时候,会像手机电量一样越跑越弱,距离远了就会弱到识别不出来。以前要把弱光信号变强,得先把光转成电,放大之后再转回光,步骤繁琐还容易引入额外损耗。而半导体光放大器可以直接在光的状态下把信号放大,不用来回转换,效率高还不占空间,是光传输链路里的核心部件。
这次安立推出的这款1.31μm波段的新品,最核心的突破就是把饱和输出功率拉到了行业内的第一梯队水平。简单来说,它能把光信号放大到足够强的程度,以前光信号跑几十公里就弱得没法用,现在经过它放大之后,能轻松跑上百公里,还能保持足够的信号强度。这对于城郊的5G前传网络、园区里的长距离光互联线路来说,不用在中间额外加多个中继放大设备,只用一台放大器就能覆盖更长的传输距离,整条线路的部署成本直接降了下来。
更难得的是,它在拉高输出功率的同时,还把噪声控制到了极低的水平。很多普通的光放大器,为了把信号放大,会顺带把大量无关的杂信号也一起放大,就像你开着音箱放大声音,连背景的电流杂音也一起变大了,最后接收端收到的信号里全是杂音,有用的内容反而糊掉了。安立这款新品通过优化芯片的内部结构,把放大过程中产生的额外噪声压到了非常低的水平,放大之后的光信号干净清晰,不会出现杂波干扰,哪怕是传输高清视频信号、高精度传感数据,也不会出现丢包、失真的问题。
这款新品的实用场景覆盖范围特别广。除了常规的中短距离光通信线路之外,它还能适配当下快速发展的激光雷达、光纤传感场景。比如在长距离的油气管道监测光纤传感线路里,传感信号经过几十公里的光纤传输之后会变得非常微弱,用这款放大器放大之后,后端的监测设备能清晰捕捉到管道沿线哪怕非常微小的震动信号,不会漏掉潜在的安全隐患。在自动驾驶的远距离激光雷达里,它也能把发射的光信号功率拉高,让雷达的探测距离更远,识别障碍物的精度也更高。
它的体积也做得非常小巧,不需要搭配复杂的散热系统,就能稳定满功率运行,很方便集成到各类光传输设备、测试仪器里,不会占用太多机柜空间。同时它的工作温度范围覆盖了工业级的宽温区间,哪怕在野外无人值守的光信号机柜里,夏天高温暴晒、冬天低温霜冻的环境下,也能24小时不间断稳定工作,不需要工作人员频繁上门维护。
目前这款全新的1.31μm半导体光放大器已经进入批量供货阶段,不少光通信设备厂商、高精度测试仪器厂商已经开始对接集成测试。这款兼顾高功率与低噪声的光放大新品,没有冗余的花哨功能,全是实打实的性能优化,接下来会悄悄融入各类光传输场景,让我们的远距离光信号传输更稳更远。
半导体
340文章
32576浏览量
273533 -
光传输
3文章
99浏览量
24512 -
光放大器
70浏览量
12648 -
安立公司
11浏览量
2558
ADM-10713PSM宽带低噪声放大器
KU LNA 222 AH低噪声放大器
AIP0115-26-4012输入保护低噪声放大器
KU LNA BB 0012650 A超宽带低噪声前置放大器
光纤无线电网络中的半导体光放大器
A2CP14221宽带中功率放大器
AIP0115-26-3012输入保护低噪声放大器
CBL系列12英寸台式低噪声放大器(LNA)1-60GHz
ADM-10701PSM超宽带低噪声放大器Marki
AIP0050-40-3006输入保护型低噪声放大器
1.6-2.2 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
安立推出1.31μm半导体光放大器,高功率低噪声适配光传输场景
