在新型电力系统建设持续推进的背景下,我国电网的短路容量与负荷波动幅度持续提升,作为电力系统中承担控制与保护双重核心职能的关键设备,高压断路器的运行可靠性直接决定着整个电网的安全稳定水平。传统的运维模式现已完全无法适配新型电力系统对设备状态实时感知、故障提前预警的严苛要求,为了保障设备运行安全,及时了解断路器在实际带电运行工况下的真实机械状态是一项必要且重要的工作环节。
断路器机械特性监测装置通过构建覆盖全生命周期的在线感知与智能分析体系,实现断路器机械运行状态的非侵入式实时监测,彻底重构高压断路器的运维管理模式,成为保障电网主设备安全运行的核心技术装备。装置采用分布式系统架构,各层级之间通过加密工业以太网或5G网络实现数据交互,既保障了数据传输的实时性,又具备极高的网络安全防护等级。
其中前端感知单元部署在每台高压断路器的本体附近,由多种高精度传感器组成,包括安装在开关柜仪表室的断路器机械特性监视仪,以及安装在断路器主轴上的角位移传感器、安装在操作线圈回路的高精度电流传感器等,传感器均采用非侵入式安装设计,无需改动断路器的原有结构和二次回路,安装过程完全不需要停电,因此对变电站的正常运行不会造成影响。
通过这些传感器部署应用,可以完整捕捉断路器分合闸动作过程中的毫秒级瞬态信号,并在本地完成原始信号的初步滤波与特征提取,大幅降低数据传输带宽压力,避免海量原始数据造成的系统资源浪费。结合部署在变电站的边缘计算网关,将全站断路器感知单元的数据汇聚、协议转换与本地实时分析,在本地实时完成分合闸时间、分合闸速度、触头弹跳时间、行程、超程、操作线圈电流波形等关键机械参数的实时计算,一旦发现参数超出预设的安全阈值,立刻发出预警,大幅提升异常响应速度。
断路器机械特性监测装置的应用建设是一个从基础感知部署到深度智能应用的逐层落地过程,通过分阶段的建设,逐步实现断路器全生命周期机械状态的数字化管控,最终全面替代传统的定期巡检运维模式。通过完成现场感知硬件的部署与基础数据接入,选择适配的非侵入式传感器,搭建完成装置的基础数据底座。并落地智能故障诊断与预警功能,有效识别异常特征,触发预警并精准定位缺陷的具体位置与严重程度,避免盲目停电试验造成的资源浪费。
系统平台能够基于所有断路器的机械状态评估结果,生成全站断路器的状态检修计划,实现“无异常不试验、有缺陷针对性检修”的状态运维。同时平台将所有断路器的机械特性数据与变电站的监控系统、运维管理系统打通,实现设备台账、运行数据、缺陷记录、检修报告的全流程关联管理,构建断路器的全生命周期数字档案,为后续的设备状态评估、退役报废提供完整的数据支撑,从而实现开关柜全生命周期的智能运维优化。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
断路器
23文章
2233浏览量
57253 -
监测装置
381浏览量
9578 -
开关柜
5文章
578浏览量
14963
工业园区开关柜局部放电监测 智能运维体
控制柜线路保护:ABB断路器产品与选型
技术拆解:海格电气Unimes+智能低压开关柜硬件架构分析
破局10KV开关柜运维困局,人机交互装置开启智能新时代
电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
负荷开关柜局放监测终端:电力设备智能运维
开关柜局放在线监测的应用
开关柜电气测温设计思路分享
断路器机械特性监测装置实现开关柜智能运维优化的过程
