纳芯微近日正式发布基于自研第三代电容隔离技术的三通道数字隔离器SP301H/L系列,专为RS485通信隔离场景打造。相比传统分立光耦方案,这款产品以单芯片集成三路隔离通道,直接替代3颗光耦及多颗外围阻容器件,在大幅简化BOM清单的同时,将PCB占板面积缩减超过60%。
RS485因传输距离远、多节点组网灵活等优势,被广泛应用于电力终端、工业自动化、新能源储能等场景。隔离器件是保障这些场景下通信稳定性的关键一环,但传统光耦方案长期面临器件多、速率受限、易老化漂移、占板面积大等痛点。
SP301H/L在多个维度实现了对光耦方案的全面超越。传输速率最高支持8Mbps,突破了光耦的带宽瓶颈;采用低静态功耗设计,适配电池供电及现场仪表等功耗敏感场景;支持-40℃~125℃宽温工作,满足严苛工业环境需求。封装采用紧凑型SSOW10密脚宽体,进一步释放板级空间。
在复杂电磁环境下的表现尤为突出。SP301H/L通过优化隔离架构与抗扰设计,EOS性能较前代提升约10%,Latch up电压达到10V以上,显著增强对电源异常波动的耐受能力。在MHz级高频大电压噪声干扰下仍能保持无误码输出,共模瞬态抗扰度(CMTI)典型值高达200kV/μs,有效降低通信误码率和掉线风险。隔离耐压达5kVrms(1分钟),可承受超过10kV浪涌电压,满足增强绝缘要求。
以智能电表为例,这类设备通常部署于电网浪涌、开关噪声交织的复杂电磁环境中。SP301H/L的高抗扰特性能够有效保障电表数据传输的稳定性与可靠性,是光耦方案的理想升级替换之选。
该系列目前已量产,可登录纳芯微官网申请样品。截至2025年,纳芯微隔离相关芯片累计出货已超过27亿颗,稳居全球隔离芯片供应商第一梯队。
电容
100文章
6685浏览量
163115 -
单芯片
3文章
515浏览量
36624 -
光耦
30文章
1715浏览量
64051 -
数字隔离器
17文章
997浏览量
80137 -
纳芯微
3文章
550浏览量
16665
一颗芯片替代三颗光耦,纳芯微SP301H/L让RS485通信隔离更简单
