Onsemi零漂移运算放大器NCS21871/2/4系列:小身材大作用
引言
在电子设备设计中,运算放大器是实现信号处理和控制的关键组件。Onsemi的NCS21871、NCS21872和NCS21874系列零漂移运算放大器,以其出色的性能和灵活的配置,在多个应用领域中展示出了强大的威力。以下将详细介绍这一系列运算放大器的特点、性能参数、典型应用以及使用时的注意事项。
文件下载:NCS21871-D.PDF
产品概述
NCS21871、NCS21872和NCS21874系列零漂移运算放大器,在1.8V至5.5V的电源电压范围内,具有低至45μV的失调电压,且零漂移架构将失调漂移降低至0.4μV/°C,能够在时间和温度变化时实现高精度测量。该系列功耗低、动态范围宽,且采用节省空间的封装形式,适用于便携式、工业、汽车、医疗和消费市场的信号调理电路。
产品特性
性能参数出色
- 增益带宽乘积:270kHz到350kHz,能够满足不同频率信号处理的需求。
- 低电源电流:在3.3V时典型值为17μA,有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间。
- 低失调电压:最大45μV,确保信号处理的高精度。
- 低失调漂移:最大0.4μV/°C,减少了温度变化对性能的影响。
- 宽电源范围:1.8V至5.5V,适应不同的电源供电条件。
- 宽温度范围:-40°C至+125°C,可在恶劣环境下稳定工作。
- 轨到轨输入和输出:能够充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。
封装形式多样
提供单通道、双通道和四通道配置,并且有多种封装可供选择,如SOT23 - 5、SC70 - 5、UDFN8、MSOP - 8、SOIC - 8、SOIC - 14、TSSOP - 14等,方便不同应用场景下的布局设计。
汽车级应用支持
带有NCV前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准并具备PPAP能力。
电气特性分析
输入特性
在VS = +5V时,失调电压最大为45μV;失调电压随温度的漂移最大为0.4μV/°C;失调电压随电源的漂移在TA = +25°C时最大为8μV/V。输入偏置电流在TA = +25°C时典型值为±60pA,全温度范围最大为400pA;输入失调电流在TA = +25°C时典型值为±50pA,全温度范围最大为800pA。共模抑制比在不同电源电压下表现良好,如VS = 1.8V时为111dB,VS = 3.3V时为118dB等。
输出特性
开环电压增益在VSS + 100mV < VO < VDD - 100mV时为106 - 145dB;输出电压高(参考VDD)在TA = +25°C时为10 - 80mV,全温度范围最大为80mV;输出电压低(参考VSS)在TA = +25°C时为10 - 80mV,全温度范围最大为80mV。输出灌电流典型值为11mA,拉电流典型值为5.0mA。
噪声性能
电压噪声密度在fIN = 1kHz时为62nV/√Hz;0.1Hz至10Hz的电压噪声为1.1μVPP;电流噪声密度在fIN = 10Hz时为350fA/√Hz。通道分离度在NCS21872和NCS21874中为135dB。
动态性能
增益带宽乘积在CL = 100pF时,NCS21871和NCS21874为350kHz,NCS21872为270kHz;增益裕度在CL = 100pF时为18dB;相位裕度在CL = 100pF时为55°;压摆率在G = 1,VDD = 5.5V时为0.1V/μs,G = 1,VDD = 1.8V时为0.05V/μs。
电源特性
电源抑制比在TA = +25°C时为106 - 130dB,全温度范围为98dB;开启时间在VS = 5V时为100μs。静态电流在1.8V ≤ VS ≤ 3.3V时为20 - 40μA,3.3V < VS ≤ 5.5V时为28 - 45μA。
典型应用
低侧电流传感
低侧电流传感用于监测负载电流,可检测过流情况并常用于反馈控制。在电路中,将一个感测电阻与负载串联接地,通常感测电阻值小于100mΩ以减少电阻上的功率损耗。运算放大器通过外部电阻R1、R2、R3和R4(其中R1 = R2,R3 = R4)设置增益,对感测电阻上的电压降进行放大。为了实现高精度测量,需要使用精密电阻,并设置增益以充分利用ADC的满量程,从而获得最高分辨率。
桥接电路差分放大器
测量应变、压力和温度的传感器通常采用惠斯通电桥电路。在测量过程中,产生的电压变化相对较小,需要在进入ADC之前进行放大。由于这些应用对增益、噪声和失调电压要求较高,因此推荐使用精密放大器。
电磁干扰(EMI)抑制
运算放大器对EMI的敏感度不同,半导体结可能会拾取并整流EMI信号,导致输出端出现EMI感应电压偏移,增加总误差。输入引脚对EMI最为敏感,NCS21871系列运算放大器集成了低通滤波器,以降低对EMI的敏感度。
设计建议
PCB布局
为确保设备性能最佳,应遵循良好的PCB设计原则。将0.1μF去耦电容尽可能靠近电源引脚放置,缩短走线长度,使用接地平面,选择表面贴装元件,并将元件尽可能靠近设备引脚。这些措施可以减少电磁干扰(EMI)的影响。
热电效应处理
热电效应可能会在输入引脚产生额外的温度相关失调电压。为减少这种影响,应使用低热电系数的金属,并避免热源或冷却风扇造成的温度梯度。
UDFN8封装注意事项
UDFN8封装底部有一个暴露的引线框架管芯焊盘,应将其焊接到PCB上。中心焊盘可以电气连接到VSS,也可以浮空。连接到VSS时,中心焊盘可作为散热片,改善器件的热阻。
总结
Onsemi的NCS21871、NCS21872和NCS21874系列零漂移运算放大器以其低失调电压、低失调漂移、宽电源范围和良好的动态性能,为电子工程师在设计高精度信号调理电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择封装形式、注意PCB布局和热电效应处理,能够充分发挥该系列运算放大器的优势,满足不同领域的设计需求。你在使用这类运算放大器时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
信号调理
94浏览量
15418
转向特定应用的运算放大器
详解:零漂移精密运算放大器参数分析和基本构成
零漂移精密运算放大器的相关资料推荐
零漂移运算放大器的特性和应用
零漂移运算放大器和传统运算放大器的区别
深入解析 onsemi NCS2023x 系列运算放大器
