深入剖析NE5517双运算跨导放大器:特性、应用与设计要点
作为电子工程师,在各种电路设计中,放大器的选择至关重要。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的NE5517双运算跨导放大器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中如何发挥其优势。
文件下载:NE5517-D.PDF
一、NE5517概述
NE5517内部包含两个电流控制的跨导放大器,每个放大器都具有差分输入和推挽输出。与同类器件相比,它在各种可编程增益应用中具有显著的设计和性能优势。通过在输入处使用线性化二极管,电路性能得到了增强,在0.5%总谐波失真(THD)的情况下,信噪比可提高10 dB。这使得NE5517适用于广泛的工业和消费应用。
二、关键特性
1. 恒阻抗缓冲器
芯片上的缓冲器具有恒定阻抗,由达林顿晶体管和偏置网络组成。这种设计几乎消除了由于偏置电流IABC突变引起的失调电压变化,从而避免了在高品质音频应用中可能出现的可听噪声。而且,缓冲器的VBE在放大器偏置电流变化时保持恒定。
2. 放大器匹配良好
两个放大器之间具有出色的匹配特性,这对于需要高精度和一致性的应用非常重要。
3. 线性化二极管
线性化二极管的使用提高了输出信号的信噪比,使放大器在更宽的输入范围内保持线性。
4. 无铅封装
符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
三、引脚说明
NE5517采用SOIC - 16封装,每个引脚都有特定的功能。例如,引脚1(IABCa)和16(IABCb)分别是放大器A和B的偏置输入;引脚3(+INa)和4( - INa)是放大器A的非反相和反相输入;引脚5(VOa)和12(VOb)是放大器A和B的输出等。详细的引脚功能在数据手册中有明确说明,工程师在设计电路时需要仔细参考。
四、电气特性
1. 输入特性
输入失调电压在过温范围ABC为5.0 μA时,最大值为5.0 mV;输入失调电流典型值为0.1 μA,最大值为0.6 μA;输入偏置电流在过温范围典型值为0.4 μA,最大值为8.0 μA。这些参数决定了放大器在不同工作条件下的精度。
2. 输出特性
峰值输出电流在不同负载和偏置电流条件下有所不同,例如在RL = 0,IABC = 5.0 μA时,典型值为5.0 aA;在RL = ∞,5.0 μA ≤ IABC ≤ 500 μA时,输出电压范围为 - 12 V至 - 14.4 V。
3. 其他特性
共模抑制比(CMRR)典型值为110 dB,表明放大器对共模信号的抑制能力较强;开环带宽典型值为2.0,单位增益补偿的压摆率(SR)典型值为50。
五、典型应用
1. 电压控制放大器
通过电压分压器将输入电压分压到mV范围,使放大器线性工作。放大倍数A与跨导gM、电阻R2、R3和负载电阻RL有关,且gM与IABC成正比,因此可以通过电压VC简单地控制放大倍数。
2. 立体声放大器
具有可变增益控制功能,通过电位器RP可以调整失调。对于交流耦合放大器,电位器可以用两个510电阻代替。典型的跟踪精度为0.3 dB,易于实现。
3. 调制器
由于OTA的跨导与IABC成正比,因此可以轻松控制信号的放大倍数。输出电流是跨导与输入电压的乘积,该电路在约200 kHz的频率范围内有效,调制率可达99%。
4. 电压控制电阻(VCR)
OTA能够产生与输入电压成正比的输出电流,因此可以制作电压可变电阻。通过线性化二极管可以改善电阻的噪声性能。
5. 电压控制滤波器
包括低通滤波器和高通滤波器,通过调整IABC可以改变滤波器的截止频率。还可以使用多个放大器构建更高阶的滤波器。
6. 电压控制振荡器
可以产生三角波 - 方波信号,通过改变IABC可以实现2.0 Hz至200 kHz的频率范围。稍微修改电路还可以得到锯齿波脉冲发生器。
六、设计要点
1. 跨导线性范围
为了使跨导gM保持在线性范围内,IABC应选择不大于1.0 mA。
2. 电流镜设计
电流镜的比例应在整个电流范围内尽可能准确,不建议使用只有两个晶体管的电流镜。可以使用PNP晶体管阵列构建合适的电流镜,以实现晶体管之间的良好匹配和热耦合。
3. 输出电流范围
DAC的输出电流范围通常为0至 - 2.0 mA,但在该应用中,通过RREF(10 k)将电流范围设置为0至 - 1.0 mA。
总之,NE5517双运算跨导放大器具有丰富的特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计电路时,需要根据具体需求合理选择和使用该放大器,同时注意设计要点,以确保电路的性能和稳定性。你在使用NE5517或其他类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
NE5517
2浏览量
7152 -
应用设计
403浏览量
8714 -
跨导放大器
1文章
17浏览量
11007
NE5517 NE5517A跨导放大器的应用
宽带运算跨导放大器OPA660的特点及实现的电路原理分析
NE5517 运算跨导放大器 双通道
