欧姆龙ZX - E系列智能传感器(电感位移型)深度解析
chencui 2026-06-10 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化领域,传感器作为获取信息的关键部件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行效果。欧姆龙的ZX - E系列智能传感器(电感位移型)以其高精度的金属工件位移检测能力,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将对该系列传感器进行详细解析,为电子工程师在设计和应用过程中提供参考。
文件下载:ZX-EDA41 2M.pdf
一、产品概述
ZX - E系列智能传感器主要用于高精度检测金属工件的位移,具有多种优势。其传感器头支持广泛的应用场景,通过材料选择功能可针对非铁金属(如SUS和铝)调整线性度,还具备简单的线性补偿(示教)功能。此外,使用计算单元可以轻松实现两个传感器的计算,并能防止多达五个单元之间的相互干扰。
二、产品选型
(一)传感器头
传感器头有多种形状可供选择,包括圆柱形、螺丝形、扁平形和耐热圆柱形等,不同形状的传感器头具有不同的尺寸、感应距离和分辨率。以下是部分传感器头的详细信息: 形状 尺寸 感应距离 分辨率*1 型号
圆柱形 3 dia. x 18 mm 0.5 mm 1 μ m ZX - EDR5T
5.4 dia. x 18 mm 1 mm ZX - ED01T *2
8 dia. x 22 mm 2 mm ZX - ED02T *2
螺丝形 M10 x 22 mm ZX - EM02T *2
M18 x 46.3 mm 7 mm ZX - EM07MT *2
扁平形 30 x 14 x 4.8 mm 4 mm ZX - EV04T 2 3
耐热圆柱形 M12 x 22 mm 2 mm ZX - EM02HT *4
注: 1:平均计数为4,096时的值。 2:部分型号有防护螺旋管,订购时在型号后加“ - S”。 3:ZX - EV04T需使用ZX - EDA放大器单元版本1,200或更高版本。 4:ZX - EM02HT需使用ZX - EDA放大器单元版本1,300或更高版本。
(二)放大器单元
放大器单元有不同的外观、电源类型和输出类型可供选择,以下是相关信息: 外观DC 电源NPN 输出类型 型号
PNP ZX - EDA11 2M
PNP ZX - EDA41 2M
(三)附件
  1. 计算单元:型号为ZX - CAL2,可用于实现传感器的计算功能。
  2. 放大器安装支架:有ZX - XBE1(随传感器提供)和ZX - XBE2(用于DIN轨道安装)两种型号。
  3. 个人计算机日志工具:包括通信接口单元(RS - 232C)ZX - SF11和智能监视器(日志软件 + 功能设置软件)ZX - SW11EV3。
  4. 两端带连接器的电缆(用于扩展):有1 m(ZX - XC1A)、4 m(ZX - XC4A)和8 m(ZX - XC8A)三种长度可供选择,还有机器人电缆型号ZX - XC@R。
  5. 银行单元:型号为ZX - SB11。
三、规格参数
(一)传感器头
不同型号的传感器头在测量范围、分辨率、温度特性、环境温度、湿度、绝缘电阻、介电强度、抗振性、抗冲击性、连接方式、防护等级、重量和材料等方面有不同的规格。例如,ZX - EDR5T的测量范围为0 - 0.5 mm,分辨率为1 μ m,温度特性为0.15% F.S./ ° C等。
(二)放大器单元
放大器单元的规格参数包括测量周期、平均计数设置、线性输出、判断输出、各种输入功能、显示功能、环境温度、湿度、绝缘电阻、介电强度、抗振性、抗冲击性、连接方式、重量和材料等。例如,ZX - EDA11的测量周期为150 μ s,线性输出有电流输出(4 - 20 mA/F.S.,最大负载电阻300 Ω)和电压输出(± 4 V等)。
四、工程数据参考
文档中提供了测量距离与线性度、传感对象尺寸与线性度、传感对象材料与线性度以及温度特性等方面的工程数据,这些数据对于工程师在实际应用中评估传感器的性能和选择合适的型号具有重要参考价值。
五、I/O电路与连接
文档给出了NPN和PNP放大器单元的I/O电路原理图,并对连接方式提出了注意事项。例如,使用单独的稳定电源,正确接线,避免线性输出与其他线路接触等。
六、设计与使用注意事项
(一)设计注意事项
  1. 要符合指定的额定值和性能,确保检测对象在可检测范围内。
  2. 避免在易燃、易爆气体环境中使用,远离高压设备和电力设备。
(二)接线注意事项
  1. 不要超过额定电压使用,避免连接交流电源或反接电源。
  2. 不要短路集电极开路输出的负载,避免将电源线与高压线或电力线铺设在一起。
  3. 不要在通电时连接或断开连接器。
(三)调整与设置注意事项
设置阈值时,确保放大器单元的判断输出保持输入线为ON,避免向外部设备输出判断信号
(四)其他注意事项
  1. 不要拆卸、修理或修改产品,按工业废物标准处理产品。
  2. 该系列传感器与ZX - L@@智能传感器(激光型)不兼容,不要混合连接。
(五)正确使用注意事项
  1. 电源开启后需预热约30分钟。
  2. 使用ZX - CAL2计算单元可实现多达5个传感器头的共同使用,安装传感器头时要注意相互之间的距离。
  3. 避免在高频电磁场设备附近使用,安装时要与金属物体保持一定距离。
  4. 完成接线后,在通电前检查电源连接、负载短路情况和负载电流。
  5. 传感器和放大器单元的电缆延伸长度不要超过10 m。
  6. 使用市售开关稳压器时,要接地FG(框架接地)端子,电源线路有浪涌时要连接浪涌吸收器。
  7. 使用计算单元时,要连接相应放大器单元的线性输出地。
  8. 安装传感器头时不要施加过大冲击,使用耐热型号时要考虑热膨胀问题。
  9. 拧紧螺母时不要施加过大扭矩,安装圆柱形型号时拧紧定位螺丝的扭矩最大为0.2 N·m。
  10. 避免在温度、湿度、腐蚀性气体、灰尘等不符合要求的环境中安装产品。
  11. 维护和检查时要先关闭电源,清洁时不要使用稀释剂、苯、丙酮或煤油。
七、总结
欧姆龙ZX - E系列智能传感器(电感位移型)凭借其高精度的检测能力、丰富的功能和多种型号选择,为电子工程师在金属工件位移检测方面提供了可靠的解决方案。在设计和使用过程中,工程师需要充分了解产品的规格参数和注意事项,以确保传感器的性能和可靠性,从而实现工业自动化系统的高效运行。大家在实际应用中遇到过哪些关于传感器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 欧姆龙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    欧姆龙ZX系列智能传感器:引领工业传感新时代
    欧姆龙ZX系列智能传感器:引领工业传感新时代 在工业自动化领域,
    的头像 发表于 06-10 15:05 69次阅读
    欧姆龙E3T微型方形光电传感器:小身材大能量
    欧姆龙E3T微型方形光电传感器:小身材大能量 在电子设备设计中,传感器就像是设备的“感官”,为其提供外界环境的信息。今天,我们来深入了解一下欧姆龙
    的头像 发表于 06-10 14:15 72次阅读
    欧姆龙E3T系列超紧凑超薄内置放大器光电传感器:技术深度解析
    的头像 发表于 06-10 14:15 68次阅读
    欧姆龙E3S-LS系列光电传感器:高精度检测的理想之选
    欧姆龙E3S-LS系列光电传感器:高精度检测的理想之选 在工业自动化领域,传感器扮演着至关重要的角色,它们能够精确地检测物体的位置、距离和状
    的头像 发表于 06-10 14:10 81次阅读
    欧姆龙数字温度控制:精准控温,开启工业新体验
    的解决方案。本文将为大家详细介绍欧姆龙 E5CC、E5EC、E5AC 和 E5DC 系列数字温度
    的头像 发表于 06-10 13:40 46次阅读
    欧姆龙E3S - C光电传感器:长距离、耐油防水的工业利器
    欧姆龙E3S - C光电传感器:长距离、耐油防水的工业利器 在工业自动化领域,传感器的性能直接影响着生产的效率和质量。今天,我们来深入了解一下欧姆龙
    的头像 发表于 06-10 13:40 52次阅读
    欧姆龙E3Z系列通用光电传感器:性能卓越,应用广泛
    欧姆龙E3Z系列通用光电传感器:性能卓越,应用广泛 在工业自动化领域,传感器是实现精确检测和控制的关键组件。
    的头像 发表于 06-10 13:20 68次阅读
    欧姆龙E3Z光电传感器:长距离与高抗干扰的完美结合
    欧姆龙E3Z光电传感器:长距离与高抗干扰的完美结合 在工业自动化领域,光电传感器是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入了解欧姆龙(OMRON
    的头像 发表于 06-10 13:20 65次阅读
    欧姆龙E3Z紧凑内置放大器光电传感器:性能卓越,应用广泛
    欧姆龙E3Z紧凑内置放大器光电传感器:性能卓越,应用广泛 在工业自动化领域,光电传感器是不可或缺的关键组件,它能够精确检测物体的存在、位置
    的头像 发表于 06-10 13:15 74次阅读
    欧姆龙E3Z紧凑内置放大器光电传感器:工业传感的优选之选
    欧姆龙E3Z紧凑内置放大器光电传感器:工业传感的优选之选 在工业自动化领域,光电传感器是实现高
    的头像 发表于 06-10 13:15 71次阅读
    欧姆龙E3T系列超紧凑超薄内置放大器光电传感器:设计与应用指南
    欧姆龙E3T系列超紧凑超薄内置放大器光电传感器:设计与应用指南 在电子工程领域,传感器的性能与可靠性直接影响着整个系统的运行。
    的头像 发表于 06-10 12:50 111次阅读
    欧姆龙E3S - CL距离可设定光电传感器:可靠检测的理想之选
    欧姆龙E3S - CL距离可设定光电传感器:可靠检测的理想之选 在工业自动化领域,光电传感器是实现精确检测的关键组件。今天,我们来详细介绍欧姆龙
    的头像 发表于 06-10 12:45 124次阅读
    欧姆龙E32系列光纤电缆:高性能传感解决方案
    欧姆龙E32系列光纤电缆:高性能传感解决方案 在电子工程领域,传感器的性能和可靠性对于系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 06-10 12:30 187次阅读
    欧姆龙EasySpeed 3G3JE系列紧凑简易变频:设计与应用解析
    欧姆龙EasySpeed 3G3JE系列紧凑简易变频:设计与应用解析 在工业自动化领域,变频
    的头像 发表于 06-10 11:05 248次阅读
    欧姆龙推出放大器内置TOF激光传感器E3AS-HF
    2025年7月,欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【放大器内置TOF激光传感器E3AS-HF】发布。检测距离可达6m,最大±85°的角度特性,全金属机身的防护等级,搭载自动防止相互干扰
    的头像 发表于 07-08 16:54 1039次阅读
