欧姆龙Accurax G5线性驱动器:高精度运动控制的理想之选
在工业自动化领域,高精度、紧凑型的运动控制设备一直是工程师们追求的目标。欧姆龙的Accurax G5线性驱动器系列,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将详细介绍Accurax G5线性驱动器的特点、技术参数、系统配置以及应用场景,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:R88D-KN15H-ECT-L.pdf
产品概述
Accurax G5线性驱动器是欧姆龙推出的一款紧凑型伺服驱动器,专为高精度运动控制而设计。该系列驱动器集成了EtherCAT通信协议和安全功能,支持铁磁和无铁芯两种电机类型,适用于各种工业自动化应用。
关键特性
高性能电机支持
- 铁磁和无铁芯电机:Accurax G5支持铁磁和无铁芯两种电机类型,满足不同应用场景的需求。铁磁电机适用于需要高推力和高刚性的应用,而无铁芯电机则具有低惯性、高响应的特点,适用于高速、高精度的运动控制。
- 高响应频率:驱动器具有2kHz的高响应频率,能够快速响应控制指令,实现精确的运动控制。
- 高分辨率编码器:配备20位高分辨率串行编码器,提供更高的精度和分辨率,确保运动控制的准确性。
安全性能
- 符合安全标准:驱动器符合ISO13849-1 PL-d安全标准,具备安全转矩关闭(STO)功能,能够在紧急情况下迅速切断电机电流,确保设备和人员的安全。
- 自动负载惯性检测:驱动器能够自动检测负载惯性,并根据检测结果自动调整控制参数,提高系统的稳定性和可靠性。
先进的控制算法
- 实时自动调谐:驱动器支持实时自动调谐功能,能够根据负载情况自动调整控制参数,提高系统的响应速度和稳定性。
- 先进的调谐算法:包括抗振动功能、转矩前馈和干扰观测器等,能够有效抑制振动和干扰,提高运动控制的精度和稳定性。
技术参数
电机额定参数
- 铁磁电机:额定力范围为48N至760N,峰值力可达2000N。
- 无铁芯电机:额定力范围为29N至423N,峰值力可达2100N。
驱动器规格
- 电压和功率:支持230V单相和400V三相电源输入,功率范围从100W到3kW。
- 输出电流:连续输出电流范围为1.5A至9.4A,最大输出电流范围为4.5A至28.2A。
- 控制方法:采用IGBT驱动的PWM方法,正弦波驱动,确保电机的高效运行。
- 反馈方式:支持串行编码器(增量式/绝对值)反馈,提供精确的位置和速度反馈。
环境条件
- 温度范围:使用和存储温度范围为0°C至55°C,存储温度范围为-20°C至65°C。
- 湿度范围:使用和存储湿度范围为90%RH以下(无冷凝)。
- 海拔高度:海拔高度不超过1000m。
- 振动和冲击抗性:最大振动为5.88m/s²(10至60Hz),最大冲击为19.6m/s²。
系统配置
伺服电机支持
Accurax G5线性驱动器支持多种型号的线性伺服电机,包括铁磁和无铁芯电机。不同型号的电机适用于不同的功率和力要求,工程师可以根据具体应用场景选择合适的电机。
接口和通信
- EtherCAT接口:支持EtherCAT通信协议,提供高速、实时的数据传输,实现多轴同步控制。
- USB接口:支持USB 2.0标准,方便与个人计算机进行通信,实现参数设置和状态监测。
- I/O接口:提供丰富的I/O信号接口,包括输入信号(如紧急停止、正向/反向运行禁止等)和输出信号(如伺服就绪、制动释放等),方便与其他设备进行连接和控制。
滤波器和电阻器
- 滤波器:根据驱动器的功率和电压要求,提供不同型号的滤波器,用于抑制电磁干扰,提高系统的稳定性。
- 再生电阻器:对于功率较大的驱动器,内部集成了再生电阻器,用于处理电机再生能量;对于功率较小的驱动器,可以选择外部安装再生电阻器。
应用场景
Accurax G5线性驱动器广泛应用于各种工业自动化领域,如半导体制造、电子设备生产、机器人、数控机床等。其高精度、高响应的特点,能够满足这些领域对运动控制的严格要求。
总结
欧姆龙Accurax G5线性驱动器是一款高性能、紧凑型的伺服驱动器,具有丰富的功能和卓越的性能。其支持铁磁和无铁芯两种电机类型,具备安全功能和先进的控制算法,适用于各种工业自动化应用。工程师们可以根据具体需求选择合适的驱动器和电机,实现高精度的运动控制。
你在实际应用中是否遇到过类似的运动控制问题?你对Accurax G5线性驱动器的性能和功能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
线性驱动器
2文章
28浏览量
16323 -
运动控制
5文章
863浏览量
34779
欧姆龙S8FS - G开关电源:性能卓越,可靠之选
欧姆龙SmartStep 2伺服驱动器:驱动简化的新突破
欧姆龙SmartSlice:智能模块化I/O系统的卓越之选
欧姆龙AC驱动器家族:卓越性能与价值之选
欧姆龙S8FS-G开关电源:性能卓越,可靠之选
EtherCAT网关在欧姆龙PLC与三菱伺服精密装配通讯中的改造实践
