7.0" EVE2 TFT 模块(SPI):多功能显示解决方案
chencui 2026-06-09 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计领域,显示模块的性能和功能对产品的用户体验起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 Newhaven Display 公司的 7.0" EVE2 TFT 模块(SPI)——NHD - 7.0 - 800480FT - CSXV - T,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:NHD-7.0-800480FT-CSXV-T.pdf
一、产品概述
该模块对角线尺寸为 7 英寸,分辨率达到 800xRGBx480 像素,采用 FTDI/Bridgetek FT812 嵌入式视频引擎(EVE2),支持显示、触摸和音频功能。模块具备高亮度白色 LED 背光、全视角(MVA)、宽温度范围以及电阻式触摸屏等特性,适用于多种应用场景。
二、模块特性
1. 机械设计
  • 产品描述:7 英寸 800x480 高级 EVE2 TFT 带电阻式触摸屏。
  • 驱动 IC:FT812。
  • 接口类型:支持 SPI、D - SPI、Q - SPI 接口。
  • 电源要求:EVE2 需 3.3V 供电,背光需 3.3V/760mA 供电。
  • 光学特性:常白模式、透射式、防眩光,亮度达到 600 cd/m²。
  • 推荐线缆:CN1 为 2x10pin 2.54mm 间距 IDC 电缆;CN2 为 20pin 1.0mm 间距 FFC 电缆。需注意,处理模块底部边缘的 FPC 连接时要格外小心,避免损坏导致显示或触摸故障。
2. 引脚分配与功能
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VDD Power Supply Input Voltage for TFT and FT81x (3.3V)
2 GND Power Supply Ground
3 SCK MCU SPI Clock (Input)
4 MISO/IO1 MCU SPI MISO (Output) / Quad - SPI mode: SPI data line 1
5 MOSI/IO0 MCU SPI MOSI (Input) / Quad - SPI mode: SPI data line 0
6 /CS MCU SPI Chip Select (Input), Active LOW
7 /INT MCU Interrupt to host (Output), Active LOW
8 /PD MCU Power Down control (Input), Active LOW
9 AUDIO_L Filter/Amplifier Audio PWM out (Output)
10 N.C. - No Connect
11 GPIO0/IO2 MCU General Purpose IO0 / SPI Quad mode: SPI data line 2
12 GPIO1/IO3 MCU General Purpose IO1 / SPI Quad mode: SPI data line 3
13 GPIO2 MCU General Purpose IO2
14 GPIO3 MCU General Purpose IO3
15 - 16 N.C. - No Connect
17 - 18 VBL Power Supply Input Voltage for LED Backlight Driver (3.3V/5V)
19 - 20 GND Power Supply Ground
3. 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 3.0 3.3 3.6 V
Supply Current IDD VDD = 3.3V - 100 - mA
“H” Level Input VIH - 2.0 - - V
“L” Level Input VIL - - - 0.8 V
“H” Level Output VOH - VDD - 0.4 - - V
“L” Level Output VOL - - - 0.4 V
Supply Voltage for LED Backlight Driver VBL - 2.8 3.3 5.5 V
Supply Current for LED Backlight Driver IBL VBL = 3.3V - 760 - mA
IBL VBL = 5.0V - 440 - mA
Backlight PWM Frequency fPWM - 800 - 10000 Hz
三、功能模块详解
1. 背光驱动配置
背光驱动使能信号连接到 FT81x 背光控制引脚,由 REG_PWM_HZ 和 REG_PWM_DUTY 两个寄存器控制。REG_PWM_HZ 指定 PWM 输出频率,范围为 250 至 10KHz,板载背光驱动器的 PWM 频率为 800 至 100KHz,因此使用时 PWM 频率应在 800 至 10KHz 之间。REG_PWM_DUTY 指定占空比,范围是 0 到 128,0 表示背光完全关闭,128 表示最大背光亮度。
2. Arduino 应用
若使用 Arduino 平台对该 EVE2 TFT 模块进行开发或原型设计,推荐使用 Newhaven Display 的 Arduino 扩展板 NHD - FT81x - SHIELD。该扩展板不仅提供无缝连接和直接的软件兼容性,还具备逻辑电平转换器、稳压器、音频滤波/放大器电路以及 microSD 卡插槽等实用功能。
3. 串行主机接口
SPI 从机默认工作在单通道模式,MOSI 作为主机输入,MISO 作为主机输出。可通过 SPI 从机自身配置为双通道和四通道模式,通过写入 REG_SPI_WIDTH 寄存器来更改通道模式。
REG_SPI_WIDTH[1:0] Channel Mode Data Pins Max Bus Speed
00 SINGLE (default) MISO, MOSI 30MHz
01 DUAL IO0, IO1 25MHz
10 QUAD IO0, IO1, IO2, IO3 30MHz
11 Reserved
4. TFT 时序特性
FT81x 寄存器控制 TFT 的时序(时钟和同步信号),针对该 EVE2 TFT 模块,推荐使用以下寄存器值:
  • 水平时序:REG_HSIZE = 800,REG_HCYCLE = 928,REG_HOFFSET = 88,REG_HSYNC0 = 0,REG_HSYNC1 = 48。
  • 垂直时序:REG_VSIZE = 480,REG_VCYCLE = 525,REG_VOFFSET = 32,REG_VSYNC0 = 0,REG_VSYNC1 = 3。
  • 时钟设置:REG_PCLK = 2,REG_SWIZZLE = 0,REG_PCLK_POL = 1,REG_CSPREAD = 1,REG_DITHER = 1。
5. 图形引擎
图形引擎为每行水平线执行一次显示列表,执行显示列表中的原始对象并构建显示行缓冲区。其主要特性包括:
  • 支持多种原始对象,如线条、点、矩形、位图、文本显示、柱状图等。
  • 具备模板测试、alpha 混合和遮罩等操作,可创建丰富的效果。
  • 对原始对象(除位图外)进行抗锯齿处理,使显示更平滑。
  • 支持位图变换,如平移、缩放和旋转。
  • 以 1/16 像素精度绘制显示像素。
  • 拥有四级图形状态和标签缓冲区检测功能。
  • 还支持自定义内置小部件和功能,如 JPEG 解码、屏幕保护、校准等。
6. 触摸屏引擎
电阻式触摸屏由触摸屏引擎、ADC、轴开关和 ADC 输入多路复用器组成。触摸屏引擎从内存映射寄存器读取命令,生成所需的控制信号到轴开关、输入多路复用器和 ADC,ADC 数据被采集、处理并更新到相应寄存器供 MPU/MCU 读取。
7. 音频引擎
FT81x 通过 PWM 输出引脚 AUDIO_L 提供单声道音频输出,可输出声音合成器和音频文件播放两种音频源。
  • 声音合成器:通过加载 REG_SOUND 寄存器的代码值并向 REG_PLAY 寄存器写入 1 来播放音效,音效播放时 REG_PLAY 寄存器读为 1,结束时返回 0。声音音量由 REG_VOL_SOUND 寄存器控制。
  • 音频播放:将原始音频数据加载到 FT81x 的 RAM 中,并设置相应寄存器开始播放。支持的单声道音频格式包括 8 位 PCM、8 位 uLAW 和 4 位 IMA - ADPCM。
四、质量信息
该模块经过多项测试以确保其质量和可靠性,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温/湿度操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。各项测试都有明确的条件和持续时间,如高温存储测试在 +80⁰C 下进行 96 小时等。
五、总结
7.0" EVE2 TFT 模块(SPI)凭借其丰富的功能、良好的电气特性和可靠的质量,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。无论是在工业控制智能家居还是消费电子等领域,都能发挥重要作用。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    7.0”标准HDMI TFT模块设计解析
    : NHD-7.0-HDMI-N-RTXL.pdf 一、模块基本信息 1. 产品名称与型号 该模块7.0”标准HDMI TFT
    的头像 发表于 06-09 16:15 59次阅读
    7.0英寸EVE2 TFT模块:NHD-7.0-800480FT-CTXL-CTP技术解析
    7.0英寸EVE2 TFT模块:NHD-7.0-800480FT-CTXL-CTP技术解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 06-09 14:40 82次阅读
    7.0EVE2 TFT模块SPI):技术剖析与应用指南
    7.0 EVE2 TFT模块SPI):技术剖析与应用指南 在电子设备的设计领域,显示屏和触摸交
    的头像 发表于 06-09 14:40 76次阅读
    NHD-5.0-800480FT-CTXL-T:5.0英寸EVE2 TFT模块的技术剖析
    的NHD - 5.0 - 800480FT - CTXL - T 5.0英寸EVE2 TFT模块,它集显示、触摸和音频功能于一体,为工程师们
    的头像 发表于 06-09 14:20 70次阅读
    深入剖析NHD-5.0-800480FT-CTXL-CTP EVE2 TFT液晶显示模块
    深入剖析NHD-5.0-800480FT-CTXL-CTP EVE2 TFT液晶显示模块 在当今科技飞速发展的时代,液晶显示
    的头像 发表于 06-09 14:20 68次阅读
    探索NHD-3.5-320240FT-CSXV-T EVE2 TFT模块功能、特性与应用
    探索NHD-3.5-320240FT-CSXV-T EVE2 TFT模块功能、特性与应用 在电子设计领域,显示
    的头像 发表于 06-09 14:20 74次阅读
    探索NHD-3.5-320240FT-CSXN-T EVE2 TFT模块功能、特性与应用
    International推出的NHD-3.5-320240FT-CSXN-T 3.5” EVE2 TFT模块,集显示、触摸和音频功能于一
    的头像 发表于 06-09 14:15 70次阅读
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXV-T:多功能EVE2 TFT模块的技术剖析
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXV-T:多功能EVE2 TFT模块的技术剖析 在电子设备的设计领域,显示
    的头像 发表于 06-09 13:45 75次阅读
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXV-CTP:4.3寸EVE2 TFT模块的卓越性能
    概述 NHD-4.3-480272FT-CSXV-CTP是一款功能强大的显示模块,支持显示、触摸和音频功能。它采用了FTDI/Bridget
    的头像 发表于 06-09 13:45 73次阅读
    4.3寸EVE2 TFT模块NHD-4.3-480272FT-CSXP-T产品解析
    4.3寸EVE2 TFT模块NHD-4.3-480272FT-CSXP-T产品解析 在电子设备的设计中,显示模块是至关重要的组成部分。今天我
    的头像 发表于 06-09 13:40 78次阅读
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXN-T:一款强大的EVE2 TFT模块
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXN-T:一款强大的EVE2 TFT模块 在电子设备设计领域,显示模块的性能和
    的头像 发表于 06-09 13:40 71次阅读
    4.3寸EVE2 TFT模块SPI):功能、特性与应用全解析
    4.3寸EVE2 TFT模块SPI):功能、特性与应用全解析 在电子设计领域,显示
    的头像 发表于 06-09 13:30 86次阅读
    探索NHD-3.5-320240FT-CSXV-CTP:3.5寸EVE2 TFT模块的卓越性能
    探索NHD-3.5-320240FT-CSXV-CTP:3.5寸EVE2 TFT模块的卓越性能 在电子设备的设计领域,显示模块的性能与
    的头像 发表于 06-09 13:20 91次阅读
    新汉显示EVE2 TFT模块NHD-3.5-320240FT-CSXP-T产品详解
    新汉显示EVE2 TFT模块NHD-3.5-320240FT-CSXP-T产品详解 在当今的电子设备中,显示
    的头像 发表于 06-09 13:10 82次阅读
    EVE2 TFT模块:硬件设计与应用全解析
    EVE2 TFT模块:硬件设计与应用全解析 一、引言 在当今的电子设备中,高质量的人机交互界面(HMI)变得越来越重要。Matrix Orbital EVE2系列
    的头像 发表于 06-02 14:40 103次阅读
