探索NHD-3.5-320240FT-CSXN-T EVE2 TFT模块:功能、特性与应用
chencui 2026-06-09 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的设计中,显示模块是人机交互的重要组成部分。Newhaven Display International推出的NHD-3.5-320240FT-CSXN-T 3.5” EVE2 TFT模块,集显示、触摸和音频功能于一体,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。本文将深入介绍该模块的各项特性、技术参数以及应用场景,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:NHD-3.5-320240FT-CSXN-T.pdf
二、模块概述
2.1 产品命名解析
NHD-3.5-320240FT-CSXN-T 的命名包含了丰富的信息:
  • “3.5-” 表示对角线尺寸为3.5英寸。
  • “320240-” 代表分辨率为320xRGBx240像素。
  • “FT-” 是特定的型号标识。
  • “C-” 表示具备板载控制器
  • “S-” 意味着该模块具有阳光可读的特性。
  • “X-” 表明是TFT类型。
  • “N-” 表示TN材质且具备宽温度范围。
  • “T-” 说明配备了电阻式触摸面板。
2.2 主要功能与特性
  • 阳光可读:亮度达到780 cd/m²,即使在强光环境下也能清晰显示。
  • 板载FT812 EVE2引擎:支持显示、触摸和音频功能,提供强大的图形处理能力。
  • SPI接口:支持D-SPI和Q-SPI模式,方便与MCU连接。
  • 1MB内部图形RAM:为图形处理提供充足的内存。
  • 内置可缩放字体:方便进行文字显示。
  • 24位真彩色:呈现丰富的色彩。
  • 支持横竖屏模式:满足不同应用需求。
  • 高效LED驱动:采用ON Semiconductor FAN5333BSX,支持PWM调光。
  • 开源硬件:设计源于美国伊利诺伊州埃尔金,便于工程师进行定制开发。
三、引脚分配与功能
3.1 引脚定义
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VDD Power Supply 输入电压(3.3V),为TFT和FT81x供电
2 GND Power Supply 接地
3 SCK MCU SPI时钟输入
4 MISO/IO1 MCU SPI MISO输出 / 四通道SPI模式下的数据线1
5 MOSI/IO0 MCU SPI MOSI输入 / 四通道SPI模式下的数据线0
6 /CS MCU SPI片选信号,低电平有效
7 /INT MCU 中断输出,低电平有效
8 /PD MCU 电源关断控制,低电平有效
9 AUDIO_L Filter/Amplifier 音频PWM输出
10 N.C. - 未连接
11 GPIO0/IO2 MCU 通用IO0 / 四通道SPI模式下的数据线2
12 GPIO1/IO3 MCU 通用IO1 / 四通道SPI模式下的数据线3
13 GPIO2 MCU 通用IO2
14 GPIO3 MCU 通用IO3
15 - 16 N.C. - 未连接
17 - 18 VBL Power Supply LED背光驱动输入电压(3.3V/5V)
19 - 20 GND Power Supply 接地
3.2 接口选项
该模块提供两种接口选项:
  • CN1:20引脚、2x10排列、2.54mm间距的公IDC盒式插头。
  • CN2:20引脚、1.00mm间距的顶部接触式FFC连接器
四、电气光学特性
4.1 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
工作温度范围 T_OP 绝对最大 -20 - +70 ⁰C
存储温度范围 T_ST 绝对最大 -30 - +80 ⁰C
电源电压 V_DD - 3.0 3.3 3.6 V
电源电流 I_DD V_DD = 3.3V - 40 - mA
“H” 电平输入 V_IH - 2.0 - - V
“L” 电平输入 V_IL - - - 0.8 V
“H” 电平输出 V_OH - V_DD - 0.4 - - V
“L” 电平输出 V_OL - - - 0.4 V
LED背光驱动电源电压 V_BL - 2.8 3.3 5.5 V
LED背光驱动电源电流 I_BL V_BL = 3.3V - 280 - mA
I_BL V_BL = 5.0V - 170 - mA
背光PWM频率 f_PWM - 250 - 1000 Hz
4.2 光学特性
最佳视角 顶部 ϕY+ CR ≥ 10 40 - -
底部 ϕY- - 60 - -
左侧 θX- - 60 - -
右侧 θX+ - 60 - -
对比度 CR - 200 350 - -
亮度 L_V - 620 780 - cd/m²
响应时间 上升 Tr T_OP = 25°C - 25 40 ms
下降 Tf - 25 40 ms
五、触摸面板特性
Item Min. Typ. Max. Unit
线性度 - - 1.5 %
透过率 75 - - %
激活力 70 - 120 g
笔书写耐久性 100,000 - - 字符
点触耐久性 1,000,000 - - 触摸次数
表面硬度 3 - - H
雾度 - 7 - %
六、各引擎功能详解
6.1 背光驱动配置
背光驱动使能信号连接到FT81x的背光控制引脚,由REG_PWM_HZ和REG_PWM_DUTY两个寄存器控制。REG_PWM_HZ指定PWM输出频率,范围为250 - 10000Hz,但板载背光驱动的最大PWM频率为1000Hz,因此使用时不应超过该频率。REG_PWM_DUTY指定占空比,范围为0 - 128,0表示背光完全关闭,128表示最大亮度。
6.2 FT81x SPI接口
SPI从机默认工作在单通道模式,可通过写入REG_SPI_WIDTH寄存器配置为双通道或四通道模式。具体配置如下: REG_SPI_WIDTH[1:0] Channel Mode Data Pins Max Bus Speed
00 单通道(默认) MISO, MOSI 30MHz
01 双通道 IO0, IO1 30MHz
10 四通道 IO0, IO1, IO2, IO3 25MHz
11 保留 - -
6.3 图形引擎
图形引擎每水平行执行一次显示列表,支持多种基本图形对象,如线条、点、矩形、位图等。还具备模板测试、alpha混合和遮罩等操作,可实现丰富的效果。支持抗锯齿、位图变换等功能,显示像素精度达到1/16像素。同时,支持自定义内置小部件和功能,如JPEG解码、屏幕保护、校准等。
6.4 触摸屏引擎
电阻式触摸屏由触摸屏引擎、ADC、轴开关和ADC输入多路复用器组成。触摸屏引擎从内存映射寄存器读取命令,生成控制信号,ADC采集数据并更新到相应寄存器供MPU/MCU读取。
6.5 音频引擎
FT81x通过PWM输出引脚AUDIO_L提供单声道音频输出,支持声音合成器和音频文件播放。声音合成器从ROM波形表库中生成音效,通过设置REG_SOUND和REG_PLAY寄存器控制音效播放。音频播放通过将原始音频数据加载到FT81x的RAM中,并设置相关寄存器来启动播放。
七、应用与资源
7.1 Arduino应用
使用Arduino平台时,推荐使用NHD-FT81x-SHIELD扩展板,它提供无缝连接和软件兼容性,还具备逻辑电平转换、电流调节、音频滤波/放大电路和microSD卡插槽等功能。
7.2 相关资源
八、质量与注意事项
8.1 质量测试
该模块经过多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,确保产品的可靠性。
8.2 注意事项
  • 处理模块底部边缘的FPC连接时要小心,避免损坏导致显示或触摸故障。
  • 不建议在未连接显示屏的情况下给电路板供电,否则可能损坏LED驱动电路。
  • 使用LCD/LCM时的注意事项可参考:www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf
  • 保修信息可查看:http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms
九、总结
NHD-3.5-320240FT-CSXN-T EVE2 TFT模块凭借其丰富的功能、良好的性能和灵活的接口,为电子工程师在设计人机交互界面时提供了一个优秀的选择。无论是工业控制智能家居还是消费电子等领域,该模块都能满足不同的应用需求。希望本文能帮助工程师更好地了解和应用这款模块,在实际项目中发挥其最大价值。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    7.0英寸EVE2 TFT模块NHD-7.0-800480FT-CTXL-CTP技术解析
    7.0英寸EVE2 TFT模块NHD-7.0-800480FT-CTXL-CTP技术解析 在电子设备的设计中,显示模块起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 06-09 14:40 82次阅读
    7.0" EVE2 TFT 模块(SPI):多功能显示解决方案
    的 7.0 EVE2 TFT 模块(SPI)——NHD - 7.0 - 800480FT - CSXV -
    的头像 发表于 06-09 14:40 72次阅读
    7.0" EVE2 TFT模块(SPI):技术剖析与应用指南
    7.0 EVE2 TFT模块(SPI):技术剖析与应用指南 在电子设备的设计领域,显示屏和触摸交互功能的重要性不言而喻。今天,我们来深入探讨Newhaven Display推出的7.0
    的头像 发表于 06-09 14:40 76次阅读
    探索NHD-3.5-320240MF-22控制器板:功能特性与应用
    探索NHD-3.5-320240MF-22控制器板:功能特性与应用 在电子设备的设计与开发中,显示控制器板起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Newhaven Display推
    的头像 发表于 06-09 14:40 65次阅读
    NHD-5.0-800480FT-CTXL-T:5.0英寸EVE2 TFT模块的技术剖析
    NHD - 5.0 - 800480FT - CTXL - T 5.0英寸EVE2 TFT模块
    的头像 发表于 06-09 14:20 70次阅读
    深入剖析NHD-5.0-800480FT-CTXL-CTP EVE2 TFT液晶显示模块
    深入剖析NHD-5.0-800480FT-CTXL-CTP EVE2 TFT液晶显示模块 在当今科技飞速发展的时代,液晶显示模块在各类电子设
    的头像 发表于 06-09 14:20 68次阅读
    探索NHD-3.5-320240FT-CSXV-T EVE2 TFT模块功能特性与应用
    的头像 发表于 06-09 14:20 74次阅读
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXV-T:多功能EVE2 TFT模块的技术剖析
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXV-T:多功能EVE2 TFT模块的技术剖析 在电子
    的头像 发表于 06-09 13:45 75次阅读
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXV-CTP:4.3寸EVE2 TFT模块的卓越性能
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXV-CTP:4.3寸EVE2 TFT模块的卓越性能 在电子设备的设计领域,显示
    的头像 发表于 06-09 13:45 73次阅读
    4.3寸EVE2 TFT模块NHD-4.3-480272FT-CSXP-T产品解析
    International推出的4.3寸EVE2 TFT模块NHD-4.3-480272FT-CSXP-T,看看它有哪些特性和优势。 文件
    的头像 发表于 06-09 13:40 78次阅读
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXN-T:一款强大的EVE2 TFT模块
    探索NHD-4.3-480272FT-CSXN-T:一款强大的EVE2 TFT模块 在电子设备设计领域,显示
    的头像 发表于 06-09 13:40 70次阅读
    4.3寸EVE2 TFT模块(SPI):功能特性与应用全解析
    4.3寸EVE2 TFT模块(SPI):功能特性与应用全解析 在电子设计领域,显示屏模块是人机
    的头像 发表于 06-09 13:30 86次阅读
    Newhaven 3.5TFT液晶显示屏NHD - 3.5 - 320240JF - ASXP - T产品解析
    的头像 发表于 06-09 13:20 95次阅读
    探索NHD-3.5-320240FT-CSXV-CTP:3.5EVE2 TFT模块的卓越性能
    的头像 发表于 06-09 13:20 90次阅读
    新汉显示EVE2 TFT模块NHD-3.5-320240FT-CSXP-T产品详解
    新汉显示EVE2 TFT模块NHD-3.5-320240FT-CSXP-T产品详解 在当今的电子设备中,显示模块是人机交互的重要组成部分。新
    的头像 发表于 06-09 13:10 82次阅读
