呼吸机FiO₂监测升级:长寿命、免维护、高性价比的MEMS 热导固态方案
博思发科技 2026-06-09 09:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在呼吸机和高流量氧疗仪(HFNC)的研发设计中,为了满足吸入氧浓度(FiO₂)的监测要求,氧浓度传感器是必不可少的器件。
长期以来,电化学氧电池因其技术成熟、精度高、应用广泛,一直被大量呼吸设备采用。
但对研发和整机厂商来说,电化学氧电池的局限性也很明显:不仅初始采购成本高,使用寿命也只有1-3 年,还需要用户每月自行进行人工标定,这大幅推高了设备全生命周期的运营成本(TCO)。
针对这些痛点,Posifa 推出了基于 MEMS 热导(TCD)原理的固态氧浓度传感器,通过纯物理测量机制取代传统的化学反应,为呼吸机整机厂商提供了一种兼具高性价比、长效且真正免人工校准的传感路径。
01
从耗材型氧电池到固态传感路线
电化学氧电池依靠氧化还原反应输出信号,它的化学属性就决定了其寿命会随着氧暴露、温湿度和使用时间逐步衰减。并且,电化学氧电池通常无法拿过来就直接使用,整机厂必须在应用层开发复杂的标定和补偿算法
相比之下,博思发(Posifa)的 MEMS 热导方案属于纯固态结构,设计寿命超10 年;在结构设计上,该方案与传统电化学氧电池完全兼容,整机厂商在原有气路和外壳结构上无需做任何修改即可直接升级,实现无痛替代
维度传统氧电池常见挑战Posifa MEMS 热导方案优势
初始采购单价相对较高(通常在 200 元以上)更高性价比
寿命1-3 年,传感材料随使用逐步消耗固态 MEMS 结构,≥10 年
校准维护在使用寿命期间,用户每个月均需手动人工校准出厂前完成全量程标定,全寿命周期内免现场校准
硬件集成需设计外壳快拆舱门,且反复拆卸易漏气结构兼容,原位升级,一次装配终身不拆
软件开发底层需开发复杂的算法开发标准接口输出,内置温压湿自补偿,即插即用
此外,和超声波路线相比,MEMS 热导模组体积更小,且拥有优良的湿度补偿,更适合空间受限的呼吸机、HFNC 和空氧混合模块。
02
多维物理边界下的测量鲁棒性
在呼吸机的标准设计中,FiO₂ 氧浓度传感器通常安装在未经过加温加湿的进气端或前级空氧混合模块中。理论上,这个位置处于无冷凝、相对干燥的理想工况。但在实际的临床应用中,整机系统必须考虑非理想工况的边界挑战。
为了保障各种非理想工况下的监测置信度,Posifa 从底层物理机制出发,增强了传感器的抗干扰能力。
① 偶发高湿 & 冷凝自修复
如果操作人员误引入环境湿气,或者前级除湿功能出现故障,常规传感器很容易发生零点漂移。
Posifa 方案在 MEMS 热导测量基础上,内置温度、压力和湿度的联合补偿算法。即使气路偶然突发高湿或结露,传感器也能在芯片层面实时修正非线性误差,确保读数稳定,避免系统频繁误报警。
② 超越二元气体的可扩展潜力
常规超声波氧浓度传感器通常基于二元气体模型。一旦设备需要兼容更复杂的应用场景,如麻醉或特殊混气应用,或面临其他组分干扰时,声速计算模型就会失效。
Posifa MEMS 热导方案基于气体热导率,不依赖严格的二元假设,可针对客户指定的复杂气体矩阵,提供定制化多气体标定和算法补偿
③ 宽压力与动态自适应
传感器内置压力补偿逻辑,支持 50-120 kPa 工作压力范围,自动修正因气路内部压力波动或高原低气压带来的读数误差,整机厂无需在底层软件中额外编写海拔修正代码。
同时,2s(T90)的快速响应时间,确保系统在通气模式切换或混合比例动态调整时,能够无延迟地跟踪 FiO₂ 的真实趋势,为主控系统的安全监测与限值报警策略提供及时输入。
03
核心参数与集成价值
对呼吸设备研发团队来说,采用 Posifa 固态方案带来的系统优势不仅仅是参数的跨越,更是整机产品力的提升。
TCO 优化
设计寿命 ≥10 年,全生命周期免现场校准,消除医院终端每月人工校准和定期换件的停机维护压力。
流体优化
MEMS 固态集成工艺让模组体积明显小于超声波模块,可提升气路布局自由度,并有效减小死腔体积(Dead Space)。
研发减法
标准化模拟/数字输出接口,出厂完成标定并内置补偿算法,即插即用,可缩短新项目研发导入与整机联调周期。
原位替代
结构设计与传统电化学氧电池无缝兼容,整机厂无需重新开模或修改现有气路机械结构,即可实现低成本、快速替代。
Posifa MEMS 热导氧浓度传感器关键参数
参数指标
技术路线MEMS 热导(TCD)
测量范围15-100% Vol O₂
测量精度±1.5% vol
分辨率0.01% vol
响应时间2s(T90)
工作寿命≥10 年
工作状态出厂标定,终身免校准
工作压力50-120 kPa
工作温度−40 至 85°C
工作湿度0-100% RH(抗冷凝)
供电5 VDC / 20 mA
输出接口模拟 / 数字
联系我们
Posifa 传感产品已在多个国际一线医疗设备品牌中集成应用多年。依托深圳本土制造中心的快速响应能力,我们坚持 E2E(工程师对工程师)的直接沟通模式。
欢迎呼吸设备及空氧混合模块研发团队与我们联系,获取详细技术规格书与样品测试支持。
  • mems
  • 监测
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    物联网终端存储方案:6×8mm SD NAND宽温芯片选型与替代TF卡对比
    项目开发周期,降低技术门槛和人力成本,助力企业快速落地项目。 长寿命高可靠,维护更省心 :采用SLC闪存架构,10万次擦写寿命,数据保存10年不丢失,通过1万次随机掉电测试,即使突发
    发表于 05-22 16:48
    家用医疗设备EMC防护:CPAP呼吸机关键接口电路设计
    点击关注,电磁兼容不迷路。行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解请点击以上内容了解更多持续气道正压通气(CPAP)呼吸机作为治疗阻塞性睡眠呼吸暂停
    的头像 发表于 05-21 11:49 162次阅读
    家用医疗设备EMC防护:CPAP<b class='flag-5'>呼吸机</b>关键接口电路设计
    突破传统:基于高速高压固态开关的亚10ns高压脉冲前沿解决方案
    昊量光电推出全新高速高压固态开关一体化高压脉冲前沿解决方案,摒弃传统火花隙、闸流管固有短板,以超高性价比呈现ji致脉冲性能。高速高压固态开关搭配模块化高压电源与低感环路优化架构,彻底解
    的头像 发表于 05-06 14:15 771次阅读
    突破传统:基于高速高压<b class='flag-5'>固态</b>开关的亚10ns高压脉冲前沿解决<b class='flag-5'>方案</b>
    医疗呼吸机专用数字温度传感器IC方案
    在医疗呼吸机系统中,温湿度控制直接关系到患者的呼吸安全与舒适度。呼吸机需要持续输出接近人体自然呼吸状态的温暖湿润气流——湿度过低易损伤呼吸
    的头像 发表于 04-27 16:17 204次阅读
    固态硬盘品牌推荐 | 天硕TOPSSD:工业级长寿命SSD的技术壁垒与选型逻辑
    工业级SSD品牌推荐权威解读。天硕TOPSSD全栈自研主控,支持-55℃~85℃超宽温运行,MTBF达200万小时。从神舟二十一号载人飞船到智能制造产线,深度解析长寿命SSD的七重耐用技术,为高可靠存储选型提供专业参考。
    的头像 发表于 04-24 21:56 530次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>硬盘品牌推荐 | 天硕TOPSSD:工业级<b class='flag-5'>长寿命</b>SSD的技术壁垒与选型逻辑
    开源项目RespiraWorks呼吸机总体介绍
    提到呼吸机,很多人会想到 “价格昂贵”“技术复杂”,但 这款呼吸机偏要打破这种固有印象 —— 他们打造了一款成本不到 2000 美元的全功能呼吸机,更关键的是,从 PCB 设计图、电路原理图到物料清单(BOM),所有核心资料全开
    的头像 发表于 01-22 13:53 4490次阅读
    开源项目RespiraWorks<b class='flag-5'>呼吸机</b>总体介绍
    ​宽温长寿命贴片电阻的工业级探索
    本文探讨了液冷AI电源对贴片电阻宽温与长寿命的严苛需求,详细阐述了平尚科技如何通过材料、工艺及严苛验证实现工业级高可靠性。
    的头像 发表于 01-20 16:39 658次阅读
    ​宽温<b class='flag-5'>长寿命</b>贴片电阻的工业级探索
    国产厂家合粤车规贴片铝电解电容,长周期维护车载运维成本更低
    合粤车规贴片铝电解电容通过长寿命设计、宽温域性能、抗振动结构及智能监测技术,显著降低车载运维成本,成为国产长周期维护的优选方案 ,具体分析
    的头像 发表于 12-26 16:19 433次阅读
    长寿命 10000 小时 + 合粤车规电容筑牢 BMS 电池管理安全防线
    合粤车规电容凭借 10000 小时以上高温寿命 、 低 ESR 特性 、 抗振动设计 及 车规级认证 ,成为 BMS 电池管理系统的核心安全元件,有效筑牢安全防线。以下是具体分析: 一、长寿命
    的头像 发表于 11-28 14:00 610次阅读
    合粤叠层固态电容:长寿命 10000 小时
    合粤叠层固态电容凭借其长寿命(125℃下可达10000小时)及车规级可靠性设计,在减少售后风险方面表现突出,具体分析如下: 一、长寿命:125℃下10000小时的可靠性基础 高温寿命
    的头像 发表于 11-26 09:48 939次阅读
    技术-便携式呼吸机的硬件电路设计和软件算法
    一、便携式呼吸机压力检测原理便携式呼吸机按照不同的通气模式可以将呼吸机分为CPAP持续正压通气、AutoCPAP自动正压呼吸机、BiPAP双气道压力
    的头像 发表于 11-14 12:01 1081次阅读
    技术-便携式<b class='flag-5'>呼吸机</b>的硬件电路设计和软件算法
    CIE全国RISC-V创新应用大赛 呼吸机人机交互系统
    )、CMake 3.16、串口调试工具;​ 3. 原有系统版本:基于 Qt 开发的呼吸机人机交互 V2.0 版本(含参数设置、数据监测、报警提示、历史数据查询等功能)。​ 三、适配过程​ (一)开发环境搭建
    发表于 11-12 15:07
    合粤牛角电容的长寿命密码:105℃下 3000 小时,工业设备少换件
    在工业设备领域,电容器的可靠性直接关系到设备的稳定运行和维护成本。合粤牛角电容凭借其卓越的长寿命特性——在105℃高温环境下持续工作3000小时以上,成为工业设备制造商和维修工程师的首选。这一性能
    的头像 发表于 09-28 16:31 1128次阅读
    CPAP呼吸机电子电路电磁兼容
    一.行业标准解读 1.1 国际行业标准 CPAP呼吸机在国际上遵循一系列严格标准,以确保其在全球市场上的安全与质量,国际电工委员会标准IEC60601-1-2明确规定了医疗电气设备在电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 09-12 09:31 990次阅读
    CPAP<b class='flag-5'>呼吸机</b>电子电路电磁兼容
    固态电池实现超长寿命!这项技术做到了
    、可抑制枝晶生长的长循环寿命以及适应宽温域的稳定性能。   然而,固态电池目前在寿命方面仍面临显著困境。例如,其循环寿命较短,普遍低于传统液态锂电池。多数试验样品的循环次数在 500-
    的头像 发表于 07-21 09:34 5515次阅读
