NHD-0420DZW-AB5字符OLED显示模块详解
在电子设计领域,显示模块如同设备的“眼睛”,为用户提供直观的信息展示。NHD-0420DZW-AB5字符OLED显示模块就是这样一款具备高性能和广泛适用性的产品。今天,我们就来深入剖析这款显示模块的各项特性和使用方法。
文件下载:NHD-0420DZW-AB5.pdf
一、产品概述
NHD-0420DZW-AB5是Newhaven Display International, Inc.推出的一款OLED显示模块。从其型号就能了解到它的关键信息:
- “NHD-”代表Newhaven Display;
- “0420-”表示该模块有4行,每行可显示20个字符;
- “DZW-”表明采用OLED技术;
- “A-”代表特定的型号;
- “B-”说明其发光颜色为蓝色;
- “5-”意味着使用+5V电源供电,并且该产品符合RoHS标准。
二、功能与特性
1. 显示规格
该模块能够显示4行×20个字符,内置LCD可比控制器,可满足基本的信息显示需求。
2. 接口方式
提供并行或串行MPU接口,默认采用6800 MPU并行接口,这种灵活的接口方式方便与不同的微处理器进行连接。
3. 电源要求
使用+5.0V电源供电,在常见的电子设备供电范围内,便于集成到各种系统中。
4. 兼容性
尺寸与NHD-0420DZ系列字符LCD兼容,这为设计升级或替换提供了便利。
5. 环保标准
符合RoHS标准,体现了产品在环保方面的考虑。
三、引脚说明
1. 并行接口(默认)
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | Ground |
| 2 | VDD | Power Supply | Supply Voltage for OLED and logic |
| 3 | NC | - | Must not be connected |
| 4 | RS | MPU | Register select signal. RS=0: Command, RS=1: Data |
| 5 | R/W | MPU | Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W: =0: Write |
| 6 | E | MPU | Operation enable signal. Falling edge triggered. |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation. |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | Four high order bi - directional three - state data bus lines. |
| 15 | NC | - | Must not be connected |
| 16 | NC | - | Must not be connected |
2. 串行接口
| 3 - 11 | NC | - | Must not be connected |
| 12 | SCL | MPU | Serial Clock signal |
| 13 | SDO | MPU | Serial Data output signal |
| 14 | SDI | MPU | Serial Data input signal |
| 15 | /CS | MPU | Active LOW Chip Select signal |
四、跳线选择
| 该模块提供了不同MPU接口的跳线选择,如下表所示: | MPU Interface | H_PS_L | J68_J80 | H_SHL_L | H_CS1_L | H_CS2_L | JCS1 | JCS2 |
| 6800 - MPU Parallel (default) | H | J68 | H | L | H | X | X | |
| 8080 - MPU Parallel | H | J80 | H | L | H | X | X | |
| Serial MPU | L | X | H | Open | Open | Short | Short |
这里的“X”表示不关心该跳线状态。工程师可以根据实际需求选择合适的接口方式。
五、电气与光学特性
1. 电气特性
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Operating Temperature Range | TOP | Absolute Max | -40 | - | +80 | ⁰C |
| Storage Temperature Range | TST | Absolute Max | -40 | - | +85 | ⁰C |
| Supply Voltage | VDD | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Supply Current | IDD | VDD = 5V 50% Checkerboard | - | 75 | 112 | mA |
| “H” Level input | VIH | - | 0.8*VDD | - | VDD | V |
| “L” Level input | VIL | - | VSS | - | 0.2*VDD | V |
| “H” Level output | VOH | - | 0.8*VDD | - | VDD | V |
| “L” Level output | VOL | - | VSS | - | 0.2*VDD | V |
2. 光学特性
| Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max | Unit | ||
| Optimal Viewing Angles | Top | ϕY+ | 80 | - | - | ⁰ | ||
| Bottom | ϕY- | 80 | - | - | ⁰ | |||
| Left | θX- | 80 | - | - | ⁰ | |||
| Right | θX+ | 80 | - | - | ⁰ | |||
| Contrast Ratio | CR | - | 10,000:1 | - | - | - | ||
| Response Time | Rise | TR | - | - | 10 | - | us | |
| Fall | TF | - | - | 10 | - | us | ||
| Brightness 2,3 | LV | TOP = 25°C, VDD = 5V | 50 | 70 | - | cd/m² | ||
| Lifetime 1 | - | 50% Checkerboard | 40,000 | 50,000 | - | Hrs. |
需要注意的是,亮度与VDD有关,使用较低电压时亮度会变暗;寿命是基于加速高温操作测试得出的,使用显示关闭命令可延长显示寿命;为避免残留图像,建议使用屏幕保护程序。
六、指令集
| 该模块提供了一系列指令用于控制显示,如清屏、返回主页、设置显示模式等。以下是部分指令示例: | Instruction | Code | Description | Time Max Execution | |||||||||
| RS | R/W | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | DB3 | DB2 | DB1 | DB0 | ||||
| Clear Display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Clears entire display. Does not change DDRAM address. | 2ms | |
| Return Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sets DDRAM Address to 0x00. Returns shifted display to original position. | 600us |
在执行指令时,只有读取忙标志指令可以在其他指令执行期间进行。当忙标志为“1”时,控制器正在执行内部操作,此时发送的指令将被忽略;当忙标志为“0”时,控制器准备好接受新指令。
七、MPU接口
1. 8位和4位模式
当DL设置为8位模式时,显示模块通过DB7 - DB0与MPU接口;当DL设置为4位模式时,仅通过DB7 - DB4与MPU接口,且每个指令需分两次操作发送,完成整个8位指令后需检查忙标志。
2. 不同并行接口特性
- 6800 - MPU并行接口(默认):规定了地址建立时间、脉冲宽度、数据建立时间等参数,如地址建立时间(RS)为20ns。
- 8080 - MPU并行接口:同样对各项时间参数有明确要求,如系统周期时间为500ns。
3. 串行接口
在串行接口模式下,指令和数据通过SDI线发送,由SCL线时钟同步。传输前/CS必须置为低电平,在写入指令和写入数据之间切换时/CS必须置为高电平。
八、内置字体表
该模块提供了多种字体表可供选择,包括英语/日语、西欧表1、英语/俄语和西欧表2。通过Function Set指令中的FT1和FT0位可以选择不同的字体表,切换字体表会立即将当前显示的数据转换为新字体表对应的字符。
九、CGRAM的使用
Character Generator RAM(CGRAM)用于生成自定义的5x8字符图案,共有8个可用地址(0x00 - 0x08)。要将自定义字符显示在屏幕上,需先将光标移动到所需的DDRAM位置,然后写入字符数据。
十、初始化序列
1. 8位模式
- 上电后等待电源稳定(≥ 1ms)。
- 执行Function Set指令并检查忙标志。
- 关闭显示并检查忙标志。
- 清屏并检查忙标志。
- 设置输入模式并检查忙标志。
- 执行返回主页指令并检查忙标志。
- 打开显示,初始化结束。
2. 4位模式
初始化步骤与8位模式类似,但在Function Set等指令的操作上有所不同,需分两次发送4位数据。
十一、质量信息与注意事项
1. 质量测试
产品经过了高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿存储、热冲击抗性、振动测试和静电测试等多项测试,以确保其在不同环境下的可靠性。
2. 评估标准
评估标准包括显示在操作测试期间和所有测试后在室温下功能正常、无明显缺陷、亮度大于初始值的50%以及电流消耗在初始值的50%以内。
3. 注意事项
使用OLEDs/LCDs/LCMs时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项;关于保修信息和条款条件,可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
NHD-0420DZW-AB5字符OLED显示模块以其丰富的功能、灵活的接口和良好的性能,为电子工程师在设计显示系统时提供了一个可靠的选择。希望本文能帮助大家更好地了解和使用这款模块。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3533浏览量
50087 -
OLED显示模块
45浏览量
3246
