刚刚,云知声正式发布新一代通用大语言模型——U2。
作为我们面向个人、开发者与组织打造的原生智能体大模型,U2的技术主张极为纯粹:高智能密度 × 高Token价值。它不再盲目堆叠参数,而是追求高智能密度,用更少激活资源承载更强能力;不再简单比拼输出长度,而是追求高Token 价值,让每一次调用都更接近交付结果。
与传统大模型更偏向单轮问答或短链路生成不同,U2 更强调面向真实任务的连续执行能力。在复杂办公、软件工程、深度研究与多工具协同场景中,U2 能够自主拆解并推进 100+ 步复杂工作流,将需求理解、任务规划、环境交互、工具调用、过程纠错与结果验收串联为完整闭环,从“给出答案”进一步走向“完成任务”。
1权威评测进入第一梯队,U2展现硬核实力
在最新发布的一系列国内外权威能力评测中, U2已经在多个关键能力方向进入主流大模型第一梯队:
在衡量知识与复杂推理能力的 GPQA Diamond 上,U2 取得 87.9 分,超过 GLM-5.1、Hy3 preview、DeepSeek-V4-Flash(High)和 MiniMax M2.7,展现出对高难度知识问题的稳定理解、推理与求解能力。
在衡量真实软件工程能力的 SWE-Bench Verified 上,U2 取得 75 分,进入主流模型第一梯队。
而在面向自主 Agent 端到端执行能力的 Claw-Eval(pass@3) 上,U2 取得 76.9 分,超过 Hy3 preview、DeepSeek-V4-Flash(High)和 MiniMax M2.7,进一步验证了其在工具调用、流程编排与任务交付中的稳定表现。
在面向真实办公与知识工作交付能力的 GDPval 上,U2 取得 72.9 分,展现出扎实的专业办公能力。相比传统问答式评测,GDPval 更关注模型能否完成真实工作场景中的高价值交付,包括资料分析、报告撰写、表格处理、图表生成、幻灯片制作等典型办公任务。
这组成绩背后,传递出一个重要信号:U2并不是以单点能力取胜,而是在推理、代码、Agent和办公交付等多项关键能力上形成了系统性表现。
2混合思考 + Harness 联合训练:让模型原生能力进入真实工作流
对云知声而言,U2 不只是一个模型代号,更是我们对 AI 2.0 时代大模型价值的重新思考。我们认为,衡量今天的大模型价值,不能再单纯比拼参数规模和内容生成长度。当 AI 真正进入真实工作流,用户关心的不再只是模型能否给出一个漂亮回答,而是它能否真正把任务完成。
因此,U2 从设计之初,就不是一个单纯面向聊天场景的通用模型,而是一款面向任务执行的原生智能体大模型。
要让模型真正完成任务,仅靠更大的参数并不够。真实工作流往往复杂、动态且长链路:模型既要能够快速理解目标、拆解任务、搜索路径,也要能在关键节点进行逻辑校准、约束检查和结果验证。传统显式思维链虽然具备较强可解释性,但往往需要生成大量中间推理文本,带来更高 Token 消耗与推理延迟;而完全依赖隐空间推理,虽然效率更高,却可能在复杂任务中出现逻辑漂移,缺乏足够的可控性与验证能力。
为了解决这一矛盾,U2 创新引入混合思考机制。它并不是在显式 CoT 与隐式推理之间二选一,而是在同一推理过程中,根据任务阶段、复杂度和不确定性动态切换思考形态。
在任务早期,U2 优先在隐空间中进行高效探索,完成路径搜索、任务拆解、候选方案生成与执行规划,避免把每一步中间思考都解码为可见 Token;当任务进入关键判断、复杂约束处理或结果收敛阶段,模型则切换到显式推理,通过可读、可校验的推理过程完成逻辑校准、过程验证与最终决策。
进一步地,U2引入可控隐空间展开(Bounded Latent Rollout)与熵感知切换(Entropy-aware Switching)机制,使模型能够根据推理过程中的不确定性动态调整思考方式:当隐式探索稳定时,模型保持高效推理;当不确定性升高、推理路径可能发散时,则及时回到显式思维链,通过确定性 Token 完成精准推导与结果收敛。
这意味着,U2 并不是简单缩短思维链,而是重构了模型的思考分工:把开放探索、路径规划等高消耗环节更多内化到隐空间,把逻辑验证、约束校准和结果收敛留给显式推理。由此,U2 能够在减少无效推理步骤和冗余中间文本的同时,保持复杂任务中的可靠性与可控性,实现“少 Token,深思考”。
在知识底座上,U2 进一步通过高知识密度数据精筛提纯技术,过滤重复、低质与幻觉数据,完成知识点级精炼萃取;并结合稀疏知识编码与知识蒸馏架构,压缩模型冗余参数,将高价值知识能力固化到更高效的模型结构中。
在任务执行层面,U2 引入 Agent-Harness 协同训练范式。我们认为,Harness 不应只是外部套壳,而应该与模型能力共同进化。因此,U2 将模型原生 Agent 能力提升与 Harness 迭代优化纳入同一训练闭环:一方面,Harness 根据 U2 的模型特点持续优化任务执行链路;另一方面,真实任务中产生的高质量执行轨迹,又反过来强化模型的任务规划、工具调用、过程纠错和结果验收能力。
而这一系列完整的闭环,最终要落到一套务实的训练体系上。我们没有让 U2 只盯着正确答案死记硬背,而是通过课程学习、过程监督、轨迹对比与多维奖励,教会它在复杂任务中如何规划、执行、纠错、验收。配合 Agent-Harness 协同演进,U2 能够在真实任务轨迹中持续强化长链路执行能力,真正从“能聊天”走向“能完成任务”。
3三大核心能力,支撑任务交付闭环
围绕真实任务交付,U2重点强化了Reasoning、Coding和Agent三大核心能力。
在Reasoning方面,U2强调低偏差执行和长程逻辑稳定性。面对复杂、多步骤任务时,模型不仅要能回答局部问题,更要能够持续保持目标一致,动态权衡预算、时间、约束条件和可行路径,最终输出更优方案。
在Coding方面,U2不再局限于代码生成,而是面向端到端工程交付。它能够根据自然语言需求生成代码,也能够理解多文件项目结构,保持接口、依赖和调用逻辑一致,并在环境调试和自主Debug中持续推进任务完成。
在Agent方面,U2重点提升了多工具协同、长流程编排和环境交互能力。面对开放式目标,它能够拆解任务优先级,理解API能力边界,组合调用不同工具,并根据外部系统反馈调整执行策略。
这三类能力共同构成了U2的任务交付闭环:先理解和规划,再执行和协作,最后校验和交付。也正因为如此,U2更适合被放到真实工作场景中检验,而不是只停留在单轮对话或单点能力展示中。
4场景展示:从单次回答到任务完成
为了验证 U2在真实工作流中的表现,我们围绕个人办公、开发者与企业组织的高频需求,进行了多类智能体任务的 Demo 场景测试:
1. 全形态界面设计
U2能够根据设计需求,生成具备生产级布局、真实导航流程和完整交互状态的应用界面,能力覆盖响应式网页布局、移动端原生组件开发、色彩与样式规范约束、事件绑定及双端适配等常见产品形态,实现从视觉设计到前端代码的端到端自动化输出。
Case 1. PC端网页设计
Prompt:
参考 [anotherescape.com](https://anotherescape.com/),构建一个体现水獭和虎鲸智慧与魅力的中文网站。
要求:
- 纯原生 HTML/CSS/JS,多页面(首页 + 6 个 Story 详情页),共享 CSS/JS
- 内容/图片通过网络搜索获取,下载到本地 images/,不依赖图床
- 编辑式极简风格,深海蓝+米白+珊瑚橙配色,响应式
- Story 页参考 anotherescape.com 文章页结构:面包屑 → 标题/作者 → 头图 → 正文 → 分享 → 相关推荐
- 提供 package.sh一键打包为 tar.gz / zip / 图片-base64 内嵌的单文件 HTML
Case 2. 移动端应用开发
Prompt:
目标:构建一个Instagram风格的社交应用,包含feed流,stories,发帖入口,通知,个人主页,图片网格和移动端的底部导航。
名称改为 unistgram ,采用和instgram类似的花体来展现;需要制作feed流页面,可以点击打开的story,发帖入口可以实际新增帖子到时间线,个人主页页面需要有一些实际的内容。
所需要用到的图片,资源,参考网页等从互联网搜索获得,并拉取到本地使用。
时间线和story中应当包含水獭和虎鲸相关的帖子。
技术:以web app来制作,最终面向移动端浏览器展现。
2. 深度研究分析
U2 具备跨行业数据检索、多源信息清洗与专业文献深度结构化分析能力。支持面向前沿复杂领域,输出符合行业合规排版要求的 PPT、Word文档甚至是具备动态交互图表的 HTML 深度研究网页,满足多格式、多场景的专家级文本交付需求。
Case.中国低空空域管理与安全体系演进趋势研究
3. 沉浸式可交互游戏开发
依托长程工作编排与自主纠错机制,U2 能够独立跑通算法设计、代码编写、环境调试 、报错修复的研发闭环,完成包括经典俄罗斯方块、基于物理公式的多摆混沌系统模拟器等应用交付。
Case 1. 俄罗斯方块游戏
Case 2. 多摆混沌系统模拟器
4. 高效办公
模型能够接入并处理复杂的组织业务数据,跨系统完成核心指标的抓取、交叉校验与可视化看板生成,全自主编排并交付经营分析报告与季度复盘报告,实现组织周期性核心业务复盘的流程自动化。
Case 1. 经营报告分析
Case 2. 新能源汽车行业全景分析
对云知声而言,U2 的发布不只是一次常规的模型升级,更是我们在原生智能体大模型长跑中的一次关键落子。
从榜单上的实测数据,到真实场景的交付闭环,我们希望用更高智能密度、更高Token价值,让每一次调用都转化为实实在在的生产力。
目前,U2 已经正式上线云知声Token Hub,全面面向个人、开发者及组织开放。
欢迎体验:
https://maas.unisound.com/models/u2
软件
69文章
5415浏览量
92195 -
云知声
337浏览量
9539 -
大模型
2文章
3912浏览量
5347
原文标题:云知声发布 U2:为执行而生的原生智能体大模型,可自主拆解并完成 100+ 步复杂真实工作流
文章出处:【微信号:云知声,微信公众号:云知声】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
商汤科技发布并开源新一代原生理解生成统一模型SenseNova U1系列
云知声发布“山海·知音”大模型2.0,医疗AI加速落地驱动业绩高增长
云知声正式发布新一代通用大语言模型U2
