工作中经常有客户问,你们山东唯尚电子做的GPS时钟同步系统,参数表上那么多数字,到底哪些是实际用得上的?今天就从我们日常生产、调试和售后反馈中,挑几个容易被忽视但又很关键的技术参数,用大白话聊一聊。
山东唯尚电子有限公司
先说同步精度。这是GPS时钟同步系统的核心指标,但很多人只看到“微秒”“纳秒”这样的字眼。根据我们经验,精度分两种:一种是系统自己收到的卫星时间精度,另一种是输出给下挂设备的时间精度。如果是通过NTP网络口给电脑、服务器校时,能达到1-10毫秒就算正常;如果现场要求更高,比如电力自动化或轨道交通,一般会用到IRIG-B码或秒脉冲,那个精度可以做到微秒级。选型时一定要分清自己需要哪种。
再看卫星信号接收能力。一个GPS时钟同步系统能同时看多少颗卫星,直接影响搜星速度和信号稳定性。现在多数设备支持GPS和北斗双模,通道数一般几十到上百。但我们发现一个常见问题:有人只看通道数字,忽略了天线安装环境。天线放在窗户边、被金属物遮挡,或者馈线拉得太长(超过50米),通道数再多也没用。所以看参数的同时,也要看设备说明里关于天线增益、馈线长度的建议。
第三是守时保持能力。当GPS信号暂时丢失(比如雷雨天气或天线被干扰),系统靠内部晶振继续走时,能保持多久不超差?参数表上会写“守时精度”或“保持能力”。普通晶振可能几分钟就偏出去几毫秒,而恒温晶振(OCXO)可以维持几小时甚至更长时间。我们遇到过一些客户,设备装在山区或地下配电室,GPS信号时常不好,这种场景下一定要确认晶振类型,不能只看价格。
第四是输出接口和协议类型。这也是现场最容易出错的地方。GPS时钟同步系统背面往往有多个口:NTP网口、RS232/485串口、脉冲口、IRIG-B口。不同老设备接受的信号不一样,有的只认串口时间报文,有的需要干接点脉冲。我们建议拿到参数表后,直接看“输出信号”那一栏,对照自己现有设备的接口要求,缺哪种及时沟通。
第五是工作电源和环境适应性。别看这个小细节。参数表上写着AC220V或DC48V,但有些现场供电不稳,或者机柜里温度高、灰尘大。我们经验是,如果安装在变电站、室外柜这类环境,优先选宽压输入(比如AC/DC 85-264V)和宽温设计(-20℃~+70℃)的型号,比只看精度数字更管用。
总结一下山东唯尚电子的一点经验:看GPS时钟同步系统技术参数,精度、接收能力、守时、接口、电源环境——这五样能对上现场需求,系统就能稳定跑起来。时间同步这件事,稳比快更重要。
gps
22文章
3065浏览量
174562 -
时钟同步
146浏览量
13640
Neway微波产品国产化替代电源模块的市场前景如何
Neway微波国产化替代方案
国产信创北斗卫星时间同步装置——保障系统协同运行的“时间中枢”
国产化GPS时钟同步系统,保障系统时间无误差
