曼谷,地下20米深处,一条新的地铁线正在延伸。这是曼谷地铁橙线(MRT Orange Line)东段,由中国铁建(CRCC)承建,连接市中心与东部地区,计划2028年通车。然而,工程推进并不轻松——曼谷的地质结构出了名的复杂。第二层硬粘土中存在天然缝隙,深处含水层的砂层水沿着缝隙向上流动,时刻威胁着开挖安全。
地表之上,施工方在周边建筑物上安装了一排串联铝杆,每根铝杆中间固定着一个无线倾角传感器。它昼夜不停地监测着每一度倾斜的变化,为工地安全提供数据支撑。但这些看似普通的传感器背后,经历了一场从通信技术到产品形态的完整演进。
基建施工监测的特殊要求
地铁隧道施工,尤其是明挖段和车站开挖,对周边环境影响巨大。基坑降水会导致周边建筑和地表发生沉降、倾斜,严重时可能引发结构开裂甚至塌陷。
但基建工地的监测环境极为苛刻:露天、多尘、可能积水、电力难以保障。传感器必须低功耗,通信必须稳定,数据必须可靠,安装必须简便——这些条件叠加在一起,对监测方案提出了远超一般场景的要求。
早期,行业普遍采用有线倾角传感器。精度虽高,但布线繁琐、线缆易在施工中被铲断或压坏,维护成本居高不下。当工地需要布置数百个测点时,有线方案几乎是一场灾难。无线化,是必然方向。
三代技术的演进:从LoRa到NB-IoT再到CAT1
第一代:LoRa方案(2019)
2019年,直川科技为曼谷地铁橙线提供了第一代无线监测方案——LoRa无线倾角传感器。在初期测试中表现尚可,传感器采集数据后通过LoRa网关上传至云端,管理人员可实时查看倾角变化。
但问题很快暴露出来。地铁施工工地是一个动态环境:来来往往的车辆、不断堆放的建材、穿梭的施工人员,都在实时变化。LoRa信号对障碍物极其敏感,当一辆卡车恰好停在传感器与网关之间,数据就可能中断重传。
“数据到了但没传上来”——在安全监测中,这是最让人焦虑的状态。你不知道是结构没有变化,还是设备断了线。
第二代:NB-IoT方案
为解决LoRa的通信不稳定问题,直川团队将方案升级为NB-IoT。传感器插一张SIM卡,直接接入运营商基站网络,无需再部署网关。没有中间节点,自然也就排除了障碍物遮挡这个变量。
客户对这套方案非常认可。NB-IoT无需现场组网,每台传感器独立入网,数据稳定可靠。曼谷项目上大量部署了第二代方案,运行效果明显优于LoRa。
然而,2024年泰国电信运营商陆续宣布停止支持NB-IoT网络。客户收到通知:现有NB-IoT设备将无法继续使用,需要尽快升级。这对于已经部署上百个传感器的项目而言,需要全部更换、重新施工。
第三代:CAT1方案(2024)
客户的要求很明确:下一代方案必须兼容现有4G网络,不能重蹈网络关停的覆辙。2024年末,直川科技正式推出CAT1无线倾角传感器。
CAT1是LTE Category 1的缩写,本质上是4G通信标准的一员,与手机使用的网络完全同源,覆盖成熟、长期稳定。它不像LoRa那样需要独立网关,也不像NB-IoT那样面临运营商退网风险。
曼谷项目方收到新方案后,迅速完成了从NB-IoT到CAT1的批量切换。
CAT1方案的核心优势
精度与量程:精度达到0.01度,量程可选±90度,既能感知微小的缓慢倾斜,也能覆盖较大角度的突发变化。
超低功耗:每小时上报一次数据,电池续航可达4.5年。工地部署后几乎无需维护。
断网补发:内置存储卡,当网络暂时中断时自动保存数据,网络恢复后补发——解决LoRa时代数据断了不知道的痛点。
实时报警:支持远程配置报警阈值,超过设定值立即触发报警,管理人员可第一时间收到通知。
工业防护:IP67铝合金外壳,防尘防水,适应工地露天、多尘、潮湿的恶劣环境。
曼谷地铁橙线:一个典型案例
回顾曼谷地铁橙线的监测历程,几乎就是三代无线通信技术的缩影。2019年直川为项目供应LoRa方案;随后升级为NB-IoT方案;2024年运营商退网后,直川在年末交付CAT1升级版。
三次方案采用的都是同一家供应商。这正是从事安全监测行业的甲方最看重的——设备可以升级,数据不能断档,服务不能掉线。
如今,曼谷地铁橙线的开挖作业仍在继续,传感器传回的数据稳定流畅。在基础设施建设领域,通信技术的选择正在从哪种技术新转向哪种技术稳。CAT1之所以在2024年后逐渐成为基建监测的主流选择,不是因为参数最好看,而是因为它在可预见的未来里,最让人放心。
三代无线通信方案对比
对比维度 | LoRa方案 | NB-IoT方案 | CAT1方案(直川) |
| 组网方式 | 需部署网关 | SIM卡直连基站 | SIM卡直连4G基站 |
| 通信稳定性 | 受障碍物影响大 | 较稳定 | 稳定,覆盖成熟 |
| 运营商依赖 | 无需运营商 | 依赖NB-IoT网络 | 依赖4G网络 |
| 网络持续性 | 私有网络可自建 | 运营商可能退网 | 4G长期稳定运营 |
| 部署复杂度 | 中等(需网关) | 低(即装即用) | 低(即装即用) |
| 功耗表现 | 极低 | 较低 | 低(4.5年续航) |
| 数据存储 | 无本地存储 | 无本地存储 | 内置存储,断网补发 |
| 远程报警 | 需配置网关 | 支持 | 支持,可远程配置 |
| 升级风险 | 高(需重部署网关) | 高(退网风险) | 低(4G长期可用) |
常见问题(FAQ)
1.CAT1和普通4G有什么区别?
CAT1是4G(LTE)的一个子类别,专门为物联网设备设计,带宽适中、功耗优化,比手机用的4G模块更省电,同时共用同一张4G网络,无需担心基站兼容性。
2.LoRa方案在什么场景下仍然适用?
在遮挡物少、可部署网关的开放场景中,LoRa仍有成本优势。但在地铁隧道、深基坑等动态施工环境中,CAT1的综合稳定性更优。
3.NB-IoT运营商退网是普遍现象吗?
全球范围内,多家运营商已陆续关闭或缩减NB-IoT网络服务。这是一条行业趋势线,东南亚市场尤其明显。
4.倾角传感器如何安装?需要专业工具吗?
安装方式灵活,可采用铝杆串联、支架固定或直接粘贴,配合水平校准即可。直川提供安装指导,现场施工人员经简单培训即可完成。
5.CAT1方案可以兼容已有的LoRa或NB-IoT传感器吗?
通信方式不同,无法直接兼容。但直川提供云平台统一管理接口,不同代际的传感器数据可在同一平台查看,客户无需更换配套软件。
6.如果工地完全没有4G信号,CAT1方案还能用吗?
CAT1依赖4G网络。如果工地完全无4G覆盖,建议评估LoRa私有网络方案,或通过信号中继器增强覆盖后再部署CAT1设备。
7.在暴雨、高温等极端天气下能否正常工作?
IP67防护等级可应对工地常见的暴雨冲洗和扬尘,工作温度范围为-20°C至+60°C,覆盖绝大多数施工场景。
结语
从有线到无线,从LoRa到NB-IoT再到CAT1,无线倾角传感器的技术演进并非一场炫技——每一次升级都来自真实工地上那个数据断了的焦虑瞬间。
直川科技用八年的时间,在曼谷地铁橙线这一个项目上完成了三代技术的迭代交付。这背后体现的,不只是通信协议的升级,更是一家企业对安全监测这件事的理解深度:方案没有最好,只有更适合当下条件的选择。
对于仍在为工地监测方案选型的工程管理者而言,选择CAT1,不止是选择一种通信技术——而是选择了一条经过验证、持续演进、不会轻易断掉的服务路径。
传感器
2579文章
55986浏览量
796355 -
无线
31文章
5762浏览量
179553 -
监测
2文章
4529浏览量
47740
地铁隧道施工安全监测:从LoRA到CAT1,无线倾角传感器的技术演进之路
