探索NHD - 0216HZ - FL - GBW液晶显示模块:特性、参数与应用指南
在电子设计领域,液晶显示模块(LCM)是人机交互中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨Newhaven Display推出的NHD - 0216HZ - FL - GBW液晶显示模块,详细解析其特性、参数以及操作指令,为电子工程师们提供全面的设计参考。
一、产品概述
NHD - 0216HZ - FL - GBW是一款符合RoHS标准的液晶显示模块,具有2行16字符的显示能力。其型号中的各个部分都有特定含义:
- “0216”代表2行16字符显示。
- “HZ”为版本线标识。
- “F”表示半透反射类型。
- “L”代表黄/绿色LED背光。
- “G”是STN - 灰色显示模式。
- “B”表示6:00视角。
- “W”意味着宽温度范围(-20 ~ +70°C)。
二、产品特性
- 显示规格:采用5x8点阵,配备光标,显示清晰直观。
- 内置控制器:内置KS0066U或等效控制器,方便与MPU进行接口通信。
- 接口方式:支持4位或8位MPU接口,灵活性高。
- 电源供应:支持+5V电源供应,也可选用3.0V电源。
- 工作模式:采用1/16占空比,具备N.V.可选功能。
- 背光驱动:背光可通过引脚1、2或15、16或A、K进行驱动。
三、关键参数
1. 外形尺寸与温度范围
该模块提供宽温度范围,工作温度为 -20 ~ +70°C,存储温度为 -30 ~ +80°C。
2. 绝对最大额定值
| Item | Symbol | Standard | Unit |
| 电源电压(VDD - VSS) | VDD - VSS | 0 - 7.0 | V |
| 输入电压(VIN) | VIN | VSS - VDD | V |
| 工作温度范围 | VOP | -20 - +70 | °C |
| 存储温度范围 | VST | -30 - +80 | °C |
3. 光学特性
- TN类型显示模块(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
- 视角:Cr = 4时,-25°;Cr = -30时,-30°至30°。
- 对比度:Typ.为2。
- 响应时间(上升/下降):Typ.为120ms,Max.为150ms。
- STN类型显示模块(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
- 视角:Cr = 2时,-60°至35°;Cr = -40时,-40°至40°。
- 对比度:Typ.为6。
- 响应时间(上升/下降):Typ.为150ms,Max.为250ms。
4. 电气特性
- 直流特性
- 液晶供应电压(VDD - V0):Typ.为4.6V。
- 输入电压(VDD):4.7 - 5.5V。
- 供应电流(IDD):Typ.为1.5mA,Max.为2.5mA。
- 输入泄漏电流(ILKG):Max.为1.0μA。
- “H”电平输入电压(VIH):2.2 - VDD。
- “L”电平输入电压(VIL):0 - 0.6V。
- “H”电平输出电压(VOH):2.4V。
- “L”电平输出电压(VOL):Max.为0.4V。
- 背光供应电压(VF):Typ.为4.2V,Max.为4.6V。
- 读写周期参数(Ta = 25°C,VDD = 5.0V)
四、接口引脚说明
| Pin no. | Symbol | External connection | Function |
| 1 | VSS | 电源 | LCM信号地(GND) |
| 2 | VDD | 电源 | LCM逻辑电源(+5V) |
| 3 | V0 | 对比度调节 | |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号 |
| 6 | E | MPU | 操作(数据读写)使能信号 |
| 7 - 10 | DB0 - DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 - DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线 |
| 15 | LED+ | LED背光电源(+4.2V) | |
| 16 | LED - | 背光电源地(GND) |
五、对比度调节
对比度调节范围为VDD ~ V0,调节电阻VR建议取值为10k - 20k。
六、指令说明
为克服KS0066U内部时钟与MPU时钟的速度差异,KS0066U通过将控制信息存储到IR或DR来执行内部操作。指令主要分为以下四类:
- KS0066U功能设置指令:用于设置显示方式、数据长度等。
- 内部RAM地址设置指令:设置内部RAM的地址。
- 与内部RAM的数据传输指令:实现数据的读写操作。
- 其他指令:如忙标志检查等。
具体指令介绍
| 指令 | 指令代码 | 描述 | 执行时间(fosc = 270 KHZ) |
| 清屏 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将“20H”写入DDRA并将DDRAM地址设置为“00H” | 1.53ms |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | 将DDRAM地址设置为“00H”,光标返回原始位置 | 1.53ms |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D SH | 设置光标移动方向和整个显示的闪烁 | 39μs |
| 显示开/关控制 | 0 0 0 0 0 0 1 D C B | 设置显示、光标和光标闪烁的开/关 | |
| 光标或显示移位 | 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - | 设置光标移动和显示移位控制位 | 39μs |
| 功能设置 | 0 0 0 0 1 DL N F - - | 设置接口数据长度、显示行数和显示字体类型 | 39μs |
| 设置CGRAM地址 | 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 设置CGRAM地址 | 39μs |
| 设置DDRAM地址 | 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 设置DDRAM地址 | 39μs |
| 读取忙标志和地址 | 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 | 读取忙标志判断内部操作状态,同时读取地址计数器的值 | 0μs |
| 向RAM写入数据 | 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 向内部RAM(DDRAM/CGRAM)写入数据 | 43μs |
| 从RAM读取数据 | 1 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 | 从内部RAM(DDRAM/CGRAM)读取数据 | 43μs |
七、总结
NHD - 0216HZ - FL - GBW液晶显示模块以其丰富的特性、明确的参数和多样化的指令集,为电子工程师在设计人机交互界面时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择工作模式、调节对比度,并正确使用各种指令,以实现最佳的显示效果。你在使用类似液晶显示模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
液晶显示模块
90浏览量
12145 -
电子设计
42文章
3502浏览量
50079
热点推荐
探索NHD - 0216XZ - FSW - GBW字符液晶显示模块
探索NHD - 0216XZ - FSW - GBW字符液晶显示模块 在电子设备的设计中,
深入解析NHD - 0220BZ - FL - GBW液晶显示模块
Display International推出的NHD - 0220BZ - FL - GBW液晶显示模块,这款
深入剖析NHD - 0216SZ - FSW - GBW字符液晶显示模块
深入剖析NHD - 0216SZ - FSW - GBW字符液晶显示模块 一、模块概述
NHD - 0216SZ - FSB - GBW字符液晶显示模块详解
NHD - 0216SZ - FSB - GBW字符液晶显示模块详解 在电子设计领域,液晶显示
探索NHD - 0216SZ - FSPG - GBW字符液晶显示模块
探索NHD - 0216SZ - FSPG - GBW字符液晶显示模块 在电子设计领域,
深入解析NHD - 0216K3Z - FL - GBW - V3串口液晶显示模块
深入解析NHD - 0216K3Z - FL - GBW - V3串口液晶显示模块 在电子设计领
探索NHD - 0216K1Z - FSA - GBW - L字符液晶显示模块
探索NHD - 0216K1Z - FSA - GBW - L字符液晶显示模块 在电子设计领域,
深入解析NHD - 0216K1Z - FL - GBW字符液晶显示模块
- 0216K1Z - FL - GBW是一款2行16字符的液晶显示模块,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具有1/16
探索NHD - 0216HZ - FSW - FBW - 33V3CH液晶显示模块:特性、应用与设计要点
探索NHD-0216HZ-FSW-FBW-33V3CH液晶显示模块:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设备的设计中,
字符液晶显示模块NHD - 0216HZ - FL - YBW - C产品解析
字符液晶显示模块NHD - 0216HZ - FL - YBW - C产品解析 在电子设备的设计中,液晶
探索NHD - 0216HZ - FL - YBW LCM:电子工程师的深度指南
探索NHD - 0216HZ-FL-YBW LCM:电子工程师的深度指南 在电子设备的设计中,液晶显示模
Newhaven Display NHD - 0216BZ - RN - GBW液晶显示模块详解
Newhaven Display NHD - 0216BZ - RN - GBW液晶显示模块详解 在电子设计领域,
NHD - 0216BZ - FL - GBW字符液晶显示模块:设计与应用全解析
的NHD - 0216BZ - FL - GBW字符液晶显示模块,它具有诸多
NHD - 0216B3Z - FL - GBW - V3 串口液晶显示模块评测
NHD - 0216B3Z - FL - GBW - V3 串口液晶显示模块评测 作为一名电子工
