信号世界的“读”与“写”:AWG与高速数字化仪分别解决什么问题
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2026-06-05 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程、无线通信以及前沿物理研究中,微秒、纳秒甚至皮秒级的电信号分析是探索未知、验证设计的基础。对于身处实验室的研发人员而言,面对错综复杂的信号链路,核心任务通常可以浓缩为两个动作:“读”与“写”
任意波形发生器(AWG)与高速数字化仪(Digitizer)正是负责这两个动作的核心系统。它们共享诸如采样率、带宽、分辨率等技术概念,但在数据流向和解决的工程问题上处于完全逆向的物理路径。本文将深度拆解这两类仪器分别解决什么问题,以及它们如何通过协同工作构建起信号的“读写闭环”。
一、信号的“书写者”:AWG解决什么问题
1、AWG的核心任务:根据数字描述生成任意模拟信号
任意波形发生器(AWG)的核心使命是信号生成。它接收用户定义的波形数字信息,将其转换为真实的模拟信号输出。
其工作路径为:存储的数字样本→数模转换器DAC)→模拟信号→输出。
具体来说,AWG首先将目标波形的数字描述存储在其波形内存中。输出时,设备按顺序将波形样本点发送到DAC,DAC将数字值转换回对应的模拟电压点,经过后续滤波和信号调理电路后,生成连续、平滑的模拟波形。因此,AWG能够产生任何可以数字描述的波形,超越了传统函数发生器只能输出标准波形的限制。
2、AWG如何解决复杂信号的生成需求
AWG解决了工程师在测试中面临的一个关键挑战:如何精确地生成一个特定的、可能非常复杂的信号来激励被测设备?这些场景包括:
模拟通信协议中的调制信号
生成复杂的控制脉冲序列
复现实际环境中捕捉到的异常波形
为量子实验提供精密的驱动信号
为适应不同测试需求,AWG支持多种操作模式:
循环输出:重复播放某一段波形,适用于需要周期信号的场景
触发/门控输出:在外部触发或门控信号控制下输出特定波形段,适用于需严格同步的测试
序列输出:将不同波形段组合成复杂序列,模拟复杂的通信协议或控制时序
德思特Spectrum的AWG产品,输出速率高达10GS/s,可生成频率高达2.5GHz的信号,并提供多载波DDS模式选项以及通过分段内存和FIFO技术实现的超快速触发能力。
二、信号的“阅读者”:高速数字化仪解决什么问题
1、高速数字化仪的核心任务:将模拟信号采集并数字化
高速数字化仪是一种电子采集设备,核心使命是将连续的模拟信号转换为离散的数字数据,以供计算机存储、分析和处理。其工作流程分为三个关键步骤:
采集模拟波形:通过前端探头和放大器接收真实的物理信号。
模数转换(ADC):这是数字化仪的核心。ADC以极高的速率对模拟信号的电压进行采样,并将每个采样点的电压值转换为数字代码。
缓冲与存储:转换后的数字化样本点被发送到高速缓冲存储器中暂存,随后传输至计算机进行处理和显示。
2、高速数字化仪如何解决信号观测与分析难题
高速数字化仪解决了工程师面临的另一个关键挑战:如何精确地捕捉一个快速变化、转瞬即逝的模拟信号,并将其转化为可用于分析的数字数据?这些场景包括:
捕捉电路中的偶发毛刺或瞬态事件
记录长时间运行的信号趋势
在量子实验中捕获纳秒级的微弱荧光脉冲
多通道同步采集以分析系统级行为
德思特合作伙伴Spectrum高速数字化仪具有高达5GS/s采样率、1.5GHz带宽、3.4GB/s数据流传输速率,每通道4GB板载内存,可支持128个通道同步采集,并覆盖8/12/14/16位模拟分辨率。
三、AWG与高速数字化仪:各自解决不同问题
通过以下对比,可以更清晰地理解两者的核心区别:
对比维度 任意波形发生器(AWG) 高速数字化仪
解决的核心问题 如何精确生成需要的信号 如何精确捕捉和分析信号
核心转换器 数模转换器(DAC) 模数转换器(ADC)
数据流向 数字数据→模拟输出 模拟输入→数字数据
内存用途 存放预先生成的波形数字样本 存放实时采集的采样数据
关键指标 输出速率、带宽、垂直分辨率、波形内存深度 采样率、带宽、垂直分辨率、存储深度
典型应用 设计验证、系统测试、激励响应、原型仿真 调试、验证、故障排查、信号分析
两者在测试测量中解决的是不同环节的问题:AWG负责“发出信号”,数字化仪负责“接收信号”。在研发流程中,工程师通常先用AWG产生激励信号输入被测设备,再用数字化仪捕获被测设备的响应信号进行分析,从而完成完整的激励-响应闭环测试。
四、前沿科技中的“读写协同”应用
在前沿科学领域,单独依靠某一类仪器往往无法解决复杂的实验难题。AWG与高速数字化仪必须在时钟同步、触发控制和数据流传输上达到高度协同。
1、量子科学研究中的深度操控
在超导量子、中性原子等量子比特操控中,控制信号的相位一致性与时间同步性直接决定了实验的成败。
光场精密调控(AWG侧):实验中需要利用德思特AWG精确驱动声光调制器(AOM)。其10GS/s的采样率能够保证光束的高速扫描;而专用的DDS(直接数字合成)功能选件,允许单台设备独立控制多达50个正弦载波并实现微秒级极速跳频,大幅简化了多比特控制的硬件架构。
低偏差多通道同步(协同):德思特利用其Star-Hub同步技术,可将多张板卡进行严格的物理同步,扩展出多达32个模拟通道,且通道间偏差低于130ps,突破多比特并行操控中的同步瓶颈。AWG精密“写入”控制信号后,生成的量子位行为结果则由后端的德思特高速数字化仪进行高质量的捕获。
2、金刚石氮空位(NV)中心量子传感方案
金刚石NV中心传感器兼顾了微波脉冲的精密控制(写)与微弱荧光信号的高速采集(读):
微波脉冲精密写入(AWG侧):针对非周期或长周期的复杂控制序列,德思特AWG开启了PCIeGen4超高速FIFO流传输模式,利用高达12.8GB/s的物理带宽,支持波形数据从主机或GPU无间断实时吞吐,赋予了脉冲序列优异的相位相干性。
电脉冲控制
电脉冲控制
微弱信号高效阅读(数字化仪侧):与之步调一致的采集端,则需要捕获随自旋态快速演变的极微弱荧光信号。此时,德思特高速数字化仪(如14/16位、130~500MS/s的TS-44xx系列)以2ns的纳秒级分辨率精准捕捉瞬态荧光。利用其先进的FIFO机制和SCAPP选项(支持GPU加速的开放API),直接在PC端调用显卡算力进行大规模实时数据运算与高速信号平均,瞬间从海量背景噪声中提取出高信噪比的量子态信息。
总结
AWG解决“信号的生成”问题——将数字波形描述转换为精确的模拟信号输出。德思特SpectrumAWG以10GS/s输出速率、2.5GHz带宽、16位分辨率,配合DDS多载波模式和PCIeGen4FIFO流传输,为量子比特操控、光场调控等场景提供精密激励信号。
高速数字化仪解决“信号的采集”问题——将模拟信号转换为数字数据供分析处理。德思特高速数字化仪以5GS/s采样率、1.5GHz带宽、128通道同步采集,覆盖8至16位分辨率,配合Star-Hub多卡同步、SCAPPGPU加速及SBench6软件,为量子传感、汽车HIL测试、光声成像等领域提供高保真信号采集方案。
二者共同构成激励-响应闭环:AWG负责“写入”,数字化仪负责“读取”。从超导量子计算的多比特操控,到NV色心量子传感的微波脉冲与荧光采集,再到加速器束流监测,德思特提供信号生成与采集全链路的测试测量解决方案。
  • AWG
    AWG
  • 数字化仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德思特干货 | 如何运用AWG数字调制,应付复杂通信链路测试?
    的正经历前所未有的考验。在每一次操作与信号处理中,系统的复杂性与关键性都达到了新高度。一、徳思特TS-AWG5000系列:深度赋能通信测试面对日益严苛的数字化需求
    的头像 发表于 05-09 13:54 539次阅读
    德思特干货 | 如何运用<b class='flag-5'>AWG</b><b class='flag-5'>数字</b>调制,应付复杂通信链路测试?
    的头像 发表于 05-09 10:55 239次阅读
    FRED应用:数字化极坐标数据取样
    )和方位角矢量(1,0,0)的例子如下图所示。 步骤3:数字化极坐标图数据 为了从极坐标图中数字化取样数据到光线方向规格表中,我们可以在电子表格区域右键点击鼠标,在列表菜单里选择“数字化曲线”。 在
    发表于 04-08 08:36
    捕捉量子比特信号数字化在可编程硅基量子处理器测试中的应用
    荷兰代尔夫特理工大学在可编程硅基双量子比特处理器测试中,采用M4i.44xx系列数字化采集极低温下的量子态读出信号。该设备将调理后的电压信号高保真转换为
    的头像 发表于 03-24 17:21 1161次阅读
    捕捉量子比特<b class='flag-5'>信号</b>:<b class='flag-5'>数字化</b><b class='flag-5'>仪</b>在可编程硅基量子处理器测试中的应用
    科技JY-9824数字化助力中国科学技术大学暗物质探索
    中国科学技术大学研究团队使用简科技JY-9824 数字化,实现了国际首个毫米波频段暗物质搜寻实验,成果发表于国际顶级物理学期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。
    的头像 发表于 03-23 10:56 528次阅读
    简<b class='flag-5'>仪</b>科技JY-9824<b class='flag-5'>数字化</b><b class='flag-5'>仪</b>助力中国科学技术大学暗物质探索
    高磁场科研精准测量:NETBOX 数字化破解极端环境采集难题
    在强磁场实验环境中,对电容器组触发信号进行同步采集与分析,需要高采样率、多通道同步的测量设备。德思特数字化可提供 10 通道同步采集和 1GS/s 以上采样率,支持远程控制,能在强电磁干扰条件下稳定工作,满足实验测量需求。
    的头像 发表于 03-20 16:54 1972次阅读
    高磁场科研精准测量:NETBOX <b class='flag-5'>数字化</b><b class='flag-5'>仪</b>破解极端环境采集难题
    数字化的基础是什么
    数字化的基础是多个关键要素的有机结合,这些要素共同构成了数字化技术、应用和生态的底层支撑。其核心基础可归纳为以下五个层面: 1. 数据:数字化的核心资产 数据采集与生成 :通过传感器、物联网设备
    的头像 发表于 02-04 17:53 1444次阅读
    2026 任意波形发生器推荐:Spectrum Instrumentation AWG赋能量子通信、光电测试与复杂信号模拟
    在电子测试测量、量子科技、光电工程等前沿领域, 任意波形发生器(AWG) 是实现复杂信号模拟、高精度时序控制的核心设备。随着量子通信实用、光电测试高速化、半导体表征精细化需求的爆发,
    的头像 发表于 01-08 13:58 589次阅读
    2026 任意波形发生器推荐:Spectrum Instrumentation <b class='flag-5'>AWG</b>赋能量子通信、光电测试与复杂<b class='flag-5'>信号</b>模拟
    德思特应用 | 前沿量子随机数研究:多特蒙德工业大学如何通过高速数字化保障信息安全
    在量子信息时代,生成真正随机的数字对加密与安全至关重要。多特蒙德工业大学研究人员利用高速数字化对量子随机数生成过程进行多通道采集与分析,成功实验评估窃听风险,为密码协议与安全应用提供
    的头像 发表于 12-22 17:22 629次阅读
    德思特应用 | 前沿量子随机数研究:多特蒙德工业大学如何通过<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>数字化</b><b class='flag-5'>仪</b>保障信息安全
    科技推出JY-9819 PXI Express高速数字化
    JY-9819 PXI Express 高速数字化具备高速度、高质量的数据采集能力。其 4 个输入通道均支持高达 250 MS/s 的采样率和 16 位分辨率,可在所有通道上同步记录
    的头像 发表于 11-19 09:17 1133次阅读
    数字化与信息有什么区别和联系
    数字化与信息是紧密相关但又有区别的两个概念,它们在推动社会和经济发展中扮演着不同角色。以下从定义、核心目标、技术基础、应用范围、实施路径及相互联系六个方面进行详细分析: 一、定义差异 数字化
    的头像 发表于 10-11 16:48 2013次阅读
    <b class='flag-5'>数字化</b>与信息<b class='flag-5'>化</b>有什么区别和联系
    Spectrum推出多通道GHz数字化,最高支持12通道
    Spectrum仪器今日宣布推出全新旗舰数字化产品。该系列设备具备12位分辨率,最高可支持6通道10 GS/s或12通道5 GS/s的高速数据采集。新型DN6.33x数字化
    的头像 发表于 09-17 17:35 1108次阅读
    应用分享 | 数字化功率测量全攻略:从单相到三相系统精准测试
    如何精准测量单相/三相电路的有功功率、视在功率和谐波?本文详解模块数字化的选型要点、差分探头使用技巧,以及三瓦特表法与两瓦特计法的实战对比。
    的头像 发表于 06-26 11:15 2008次阅读
    应用分享 | <b class='flag-5'>数字化</b><b class='flag-5'>仪</b>功率测量全攻略:从单相到三相系统精准测试
    FRED应用:数字化极坐标数据取样
    发表于 06-18 08:47
    高速数字化:高精度信号捕获的终极利器
    数字化
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2025年06月09日 14:05:23
