探索onsemi NUF6010MU:6通道EMI滤波器与ESD保护的完美结合
在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)是两个常见且需要重点关注的问题。它们可能会影响设备的性能和稳定性,甚至导致设备故障。onsemi推出的NUF6010MU为解决这些问题提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款6通道EMI滤波器与ESD保护芯片。
文件下载:NUF6010MU-D.PDF
产品概述
NUF6010MU是一款集成了ESD保护功能的六通道(C - R - C)Pi型EMI滤波器阵列。其典型的组件值为 (R = 100 Omega) 和 (C = 7 pF),这使得它具有250 MHz的截止频率,并且在800 MHz至3.0 GHz的频段内,阻带衰减大于 - 20 dB。这种性能使其非常适合用于那些需要最小化无线干扰的应用中的并行接口,数据速率最高可达167 Mbps。它对于减少2G/3G、GPS、蓝牙和WLAN信号的干扰非常有效。
产品特性与优势
强大的ESD保护
每个通道都能提供±8.0 kV的ESD保护(符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4接触放电标准),这意味着它能够有效地保护设备免受静电放电的损害,提高设备的可靠性。
出色的S21性能
100 Ω的电阻和7 pF的电容值相结合,带来了卓越的S21性能。250 MHz的 (f_{3 ~dB}) 特性以及800 MHz至3.0 GHz频段内 - 20 dB的阻带衰减,确保了滤波器在高频段的良好表现。
集成式解决方案
采用UDFN封装的集成式EMI/ESD系统解决方案,不仅节省了电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本,同时提高了系统的可靠性。
环保合规
该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,满足环保要求。
应用场景
LCD和相机数据线的EMI滤波
在LCD和相机的数据传输过程中,NUF6010MU可以有效地过滤掉电磁干扰,保证数据的准确传输,提高图像质量。
I/O端口和键盘的EMI滤波与保护
对于I/O端口和键盘,它能够防止外界的电磁干扰进入设备,同时保护这些接口免受静电放电的影响,延长设备的使用寿命。
技术参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| ESD放电(IEC61000 - 4 - 2接触放电) | (V_{PP}) | 8.0 | kV |
| 每个电阻的直流功率 | (P_{R}) | 100 | mW |
| 每个封装的直流功率 | (P_{T}) | 600 | mW |
| 工作温度范围 | (T_{OP}) | - 40至85 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{STG}) | - 55至150 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1.8英寸,持续10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 最大反向工作电压 | V | |||
| 击穿电压 (V_{BR}) | (R = 1.0 mA) | 6.0 | 8.0 | V |
| 泄漏电流 (I_{R}) | (I_{R}=20 ~mA) | 2 | ||
| 二极管电容 | (V_{R}=2.5 ~V, f = 1.0 MHz) | 9.0 | ||
| 电容 (C_{L}) | 14 | |||
| 3 dB截止频率(注1) | 250 | MHz | ||
| 6 dB截止频率(注1) | MHz |
注1:50源和50负载端接。
工作原理
NUF6010MU巧妙地将ESD保护和EMI滤波功能集成在一个小封装中,非常适合对尺寸有严格要求的应用。它利用典型保护二极管固有的电容,结合滤波器中的串联电阻,来实现所需的频率响应。这种集成方式将大量离散组件整合到一个小封装中,节省了宝贵的电路板空间,降低了BOM成本。
应用示例
在滤波器中,通常使用3 dB截止频率来指定带宽。使用6 dB或9 dB截止频率可能会导致信号在应用中出现退化。以相机或显示接口中的数据线EMI滤波为例,首先需要了解信号及其频谱内容,然后选择合适的滤波器。对于一个数据速率为100 Mbps的信号,其最大频率分量为50 MHz。根据傅里叶级数近似,一个方波由奇次谐波组成,为了保留波形的可接受部分,前两项通常就足够了,这两项包含了约85%的信号幅度。因此,要合理通过频率为x的方波,所需的最小滤波器带宽为3x。所有onsemi的EMI滤波器都是根据这个原则进行评级的。如果违反这个原则,会导致波形严重失真,影响数据的正确传输。
总结
onsemi的NUF6010MU是一款功能强大、性能出色的6通道EMI滤波器与ESD保护芯片。它在提供有效EMI滤波和ESD保护的同时,还具有节省空间、降低成本等优势。对于电子工程师来说,在设计需要抗干扰和静电保护的设备时,NUF6010MU是一个值得考虑的选择。你在实际设计中是否遇到过类似的EMI和ESD问题?你会如何选择合适的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
ESD保护
600浏览量
28165 -
EMI滤波器
10文章
313浏览量
30048
