打造安全防线:NCS37020自测试家电漏电断路器解析
在电子设计领域,安全永远是首要考量的因素。尤其是在家用电器等设备中,漏电保护显得尤为重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCS37020自测试家电漏电断路器(ALCI),看看它是如何为我们的用电安全保驾护航的。
文件下载:NCS37020-D.PDF
产品概述
NCS37020是一款符合UL943B标准的信号处理器,专为具有自测试功能的ALCI应用而设计。它集成了12V并联电源、分层差分故障检测和自测试功能,并且能够在启动时以及每12分钟进行一次自测试。该产品采用14引脚TSSOP封装,具有低静态电流、所需外部组件少等优点,适用于个人护理产品、非接地中性电气插座、断路器和电源线等需要接地故障安全功能的场合。
由于文库搜索失败,我们继续基于文档内容进行介绍。
关键特性
满足标准要求
NCS37020严格满足UL943B自测试ALCI要求,这意味着它在漏电保护方面具有可靠的性能,能够为用户提供符合安全标准的保障。
集成多种功能
- 电源管理:集成了12V并联稳压器和3.3V LDO线性稳压器,为内部电路提供稳定的电源。
- 高精度参考:具备精密带隙基准,确保了电路的稳定性和准确性。
- 故障检测:采用分层差分故障检测技术,能够快速、准确地检测到漏电故障。
- 自测试功能:按照UL943B标准进行自测试,并且在启动时和每12分钟自动进行一次,确保设备始终处于正常工作状态。
其他特性
- 可调灵敏度:用户可以根据实际需求调整设备的灵敏度,以适应不同的应用场景。
- 内置噪声滤波器:有效减少外界噪声对设备的干扰,提高了设备的抗干扰能力。
- LED寿命指示:通过LED指示灯可以直观地了解设备的工作状态和寿命情况。
引脚连接与参数
引脚描述
| NCS37020的引脚功能丰富,每个引脚都有其特定的作用。例如,SCR Test引脚用于SCR功能测试,CTB引脚提供差分电流互感器偏置电压,CTS引脚作为差分电流信号输入等。具体的引脚描述如下表所示: | Pin # | Name | Pad Description |
| 1 | SCR Test | SCR test input for SCR functionality | |
| 2 | CTB | Differential current transformer bias voltage | |
| 3 | CTS | Differential current signal input | |
| 4 | CTO | Differential current to voltage output | |
| 5 | IDF | Differential low pass filter/ADC input | |
| 6 | REF | 3.3 V Internal reference voltage | |
| 7 | GND | Electronics ground | |
| 8 | Phase | Zero cross input for V AC frequency | |
| 9 | SUP | Power supply input | |
| 10 | AUX | Auxiliary power supply input | |
| 11 | LED | End of life LED drive | |
| 12 | TE | Test enable, Connect to GND | |
| 13 | Fault Test | Differential self−test output signal | |
| 14 | SCR | SCR gate drive signal |
绝对最大额定值
| 在使用NCS37020时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,电源电压范围为13.5V,电源电流为10mA,输入电压范围为 -0.3V至3.6V等。具体参数如下表所示: | Rating | Symbol | Value | Unit |
| Supply Voltage Range | Vs | 13.5 | V | |
| Supply Current | Is | 10 | mA | |
| Input Voltage Range (Note 3) | V in | −0.3 to 3.6 | V | |
| Output Voltage Range | V out | −0.3 to 3.6 V or (V in + 0.3), whichever is lower | V | |
| Maximum Junction Temperature | T J(max) | 140 | ° C | |
| Storage Temperature Range | T STG | −65 to 150 | ° C | |
| ESD Capability, Human Body Model (Note 4) | ESD HBM | 2 | kV | |
| ESD Capability, Charge Device Model (Note 4) | ESD CDM | 500 | V | |
| Lead Temperature Soldering Reflow (SMD Styles Only), Pb−Free Versions (Note 5) | T SLD | 260 | ° C |
热特性
NCS37020的热特性对于其稳定运行至关重要。其TSSOP14封装的热阻(结到空气)为115°C/W,这一参数在设计散热方案时需要重点考虑。
工作原理与应用
功能描述
NCS37020提供了一个单芯片控制器解决方案,用于接地故障保护和自测试自动监测。其内部关键模块包括12V并联稳压器、精密带隙基准、两个3.3V线性稳压器、具有动态失调电压(Vos)消除功能的CT感测放大器、1.65V的CT参考电压、2MHz振荡器(可动态调整以匹配交流线路频率)、8位SAR ADC、比较器、数字滤波器和数字控制逻辑等。
接地故障检测
CT感测放大器监测接地故障电流,并将其转换为电压信号,通过CTO引脚输入到ADC(IDF引脚)。接地故障检测电路根据不同的故障电流大小设置了不同的时间延迟,以确保在不同情况下都能及时响应。例如,当故障电流在6mA至15mA之间时,响应时间不超过150ms;当故障电流大于100mA时,响应时间不超过25ms。
自测试功能
自测试功能是NCS37020的一大亮点。在启动后的1秒进行第一次自测试,之后每12分钟进行一次。在自测试过程中,会对CT、SCR等关键部件进行检测。如果自测试失败,会重复进行最多三次自测试;如果连续四次自测试都失败,则会触发ST EOL故障,此时SCR会在四个连续的正半周期内被启用,LED会以4Hz的频率闪烁。
应用电路
文档中给出了ALCI应用电路图,同时还推荐了一些外部组件,如SCR、NPN晶体管、电容、电阻和铁氧体磁珠等。这些组件的选择和使用对于设备的性能和稳定性有着重要影响。
总结
NCS37020作为一款高性能的自测试家电漏电断路器,具有诸多优点。它不仅满足严格的安全标准,还集成了多种功能,能够为用户提供可靠的漏电保护。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择外部组件,确保设备的稳定运行。同时,对自测试功能和接地故障检测机制的深入理解,也有助于提高设备的安全性和可靠性。
你在设计过程中是否遇到过类似的漏电保护设计问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
漏电断路器
3文章
69浏览量
17371
如何测试断路器
智能断路器安全用电都有什么功能
漏电断路器工作原理_漏电断路器接线图及漏电断路器和空气开关的区别
