NCL35076:精准电流调节与宽模拟调光的CCM降压控制器
lhl545545 2026-06-03 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED照明系统设计中,如何实现精准的电流调节和宽范围的调光一直是工程师们关注的重点。今天要介绍的ON Semiconductor的NCL35076 DC - DC降压控制器,就为解决这些问题提供了出色的解决方案。
文件下载:NCL35076-D.PDF
1. 产品概述
NCL35076是一款能够实现宽调光范围(低至1%)的DC - DC降压控制器。它通过模拟调光控制,有效缓解了PWM调光中常见的可听噪声和闪烁问题。该控制器采用ON Semiconductor专有的LED电流计算技术,由零输入失调放大器驱动,能在整个模拟调光范围内实现精确的恒流控制。此外,它还具备多模式操作,在重载时采用CCM(连续导通模式),可实现低LED电流纹波和小输出电容;在轻载时采用DCM(不连续导通模式),实现深度模拟调光。同时,它也支持PWM调光,以满足特定应用中对恒定LED色温的要求。并且,NCL35076具备多种保护功能,如LED短路保护、过流保护和热关断,确保了系统的高可靠性。
2. 产品特性亮点
2.1 宽模拟调光范围
NCL35076的模拟调光范围可达1 - 100%,根据降压电感、输入电压和输出电压,甚至能实现低至0.1 - 0.2%负载的深度调光。这使得它在不同的照明场景中都能灵活应用。
2.2 低恒流公差
在100%负载时,恒流公差为±2%;在1%负载时,恒流公差为±20%。这种高精度的恒流控制,保证了LED照明的稳定性和一致性。
2.3 低系统物料清单(BOM)
有助于降低系统成本,提高产品的性价比。
2.4 多种工作模式与保护功能
支持PWM调光,同时具备LED短路保护、过流保护、热关断和VDD过压保护等功能,大大增强了系统的可靠性和稳定性。
3. 引脚配置与功能
NCL35076采用SOIC - 8 NB封装,各引脚功能如下: Pin No. Pin Name Function Description
1 BIAS 3.3 V BIAS 3.3 V LDO输出,为内部数字电路提供偏置
2 CSZCD CS and ZCD Sensing 检测开关电流和电感电流过零时间
3 SG Signal Ground 信号地,靠近控制引脚电路(如CSZCD、DIM和FB)
4 FB Feedback 反馈OTA的输出
5 DIM Dimming Input 提供调光信号
6 VDD Power Supply 为IC提供工作电流
7 DRV Output Drive 连接到外部开关以驱动其工作
8 PG Power Ground 电源地,靠近BIAS和VDD引脚的电容
4. 电气特性
4.1 最大额定值
包括VDD、DRV引脚电压范围( - 0.3至30 V),DIM、FB、CSZCD、BIAS引脚电压范围( - 0.3至5.5 V)等参数,使用时需严格遵守,避免超出额定值损坏器件。
4.2 推荐工作范围
结温范围为 - 40至125°C,超出此范围可能影响器件的可靠性。
4.3 电气参数
涵盖了VDD部分(如IC开启和关闭阈值电压、启动电流、待机电流等)、BIAS部分(BIAS电压)、DIM部分(不同调光百分比对应的DIM电压等)、FB部分(FB OTA跨导、FB高电压等)、CS部分(CS电流纹波电压、CS电流限制最小值等)、DUTY部分(导通前沿消隐时间、最大导通时间、最小关断时间等)以及DRV部分(DRV低电压、高电压、上升时间等)的详细参数。
5. 典型特性
文档中给出了多个典型特性图,如(V{BIAS })与温度的关系、(V{DIM(MAX) })与温度的关系、(g_{M(FB)})与温度的关系等。这些特性图有助于工程师在不同的温度环境下更好地了解器件的性能。
6. 应用信息
6.1 宽模拟调光
通过根据调光条件在CCM和DCM之间切换多模式,实现宽模拟调光。满载时采用CCM,电感电流纹波为±17%,可降低导通损耗,提高效率;轻载时进入DCM,实现深度模拟调光。同时,通过数字补偿器确保整个调光范围内调光曲线的线性度。
6.2 PWM调光
虽然模拟调光在减少可听噪声和闪烁方面有优势,但在特定应用中需要保持恒定LED色温时,NCL35076支持通过向DIM引脚输入PWM调光信号来实现PWM调光。
6.3 精准恒流调节
在可编程LED驱动器中,恒流调节至关重要。NCL35076在LED电流计算器模块和OTA中应用零输入失调放大器,使得在系统变量(如LED负载、电感、温度等)变化时,100%负载时恒流公差小于±2%,1%负载时恒流公差小于±20%。
6.4 软启动
为防止启动时LED电流过冲,NCL35076采用(T_{OFF})时间控制的软启动技术,避免过冲影响LED寿命和产生不良闪光。
6.5 待机模式
当VDIM低于待机阈值电压10 ms时,触发待机模式,LED关闭,IC电流消耗最小化。
6.6 保护功能
  • VDD过压保护(OVP):当VDD高于23 V时,触发过压保护。
  • 短路LED保护(SLP):当LED短路时,降压级在最大关断时间内以CCM模式运行,检测到该条件时触发短路LED保护。
  • 过流保护(OCP):当CSZCD电压超过过流阈值电压时,在电感、续流二极管或LED负载短路的情况下,经过导通前沿消隐时间后立即关闭开关。
  • 热关断(TSD):当IC结温高于150°C时,触发热关断;当温度低于120°C时,系统重启。
7. 基本操作原理
NCL35076是电流模式降压控制器,当VCSZCD达到(V{CS.LIM }(=V{REF}+ 30 mV))时,DRV关断;由VFB控制的(T{OFF})发生器使DRV导通。在精确LED电流计算器模块中,基于(V{CSZCD})计算(V{LED}),(V{REF})由DIM信号控制。(V{REF})的计算公式为: [V{REF }[V]=frac{V_{DIM }-0.25 V}{12.5}]
(V{LED})与(V{REF})在OTA中比较生成(V{FB}),(V{FB})控制(T{OFF})发生器中的(T{OFF})时间,(T{OFF})与(V{FB})成反比,计算公式为: [T{OFF }[mu s]=frac{1.8}{ V{FB}-1.1}+0.1]
8. PCB布局指南
合理的PCB布局对于NCL35076的性能至关重要。文档中给出了75 - W演示板的原理图和PCB布局示例,强调了一些关键节点(如DRV节点、CSZCD节点等)的布局要求,以确保信号的稳定性和系统的可靠性。
9. 总结
NCL35076凭借其宽模拟调光范围、精准的恒流调节、多种保护功能以及灵活的工作模式,为LED照明系统设计提供了一个强大而可靠的解决方案。工程师们在设计LED照明系统时,可以充分利用NCL35076的这些特性,实现高性能、高可靠性的照明产品。你在使用类似控制器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • led照明
  • 降压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于NCL35076高能效、高可靠性的可调光LED照明降压方案
    本文主要介绍安森美(onsemi)的基于NCL35076连续导通模式(CCM)DC-DC降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振
    的头像 发表于 10-09 14:21 7840次阅读
    基于<b class='flag-5'>NCL35076</b>高能效、高可靠性的可<b class='flag-5'>调光</b>LED照明<b class='flag-5'>降压</b>方案
    基于NCL35076NCL30076的可调光LED照明降压方案
    本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL3007
    发表于 08-01 09:12 1669次阅读
    基于<b class='flag-5'>NCL35076</b>或<b class='flag-5'>NCL</b>30076的可<b class='flag-5'>调光</b>LED照明<b class='flag-5'>降压</b>方案
    基于NCL35076NCL30076的高能效、高精度、高可靠性的可调光LED照明降压方案
    发表于 09-23 14:34 3769次阅读
    基于<b class='flag-5'>NCL35076</b>或<b class='flag-5'>NCL</b>30076的高能效、高精度、高可靠性的可<b class='flag-5'>调光</b>LED照明<b class='flag-5'>降压</b>方案
    SL8313降压恒流芯片 耐压100V 支持PWM和模拟调光 LED灯照明芯片
    专利型CCM/DCM混合模式控制,在10%-100%负载范围内保持±1%的电流稳定度,确保LED光源长寿命运行。 (3)自适应调光接口 PWM调光
    发表于 05-06 15:52
    安森美半导体新增高亮度LED降压控制器NCL3016系列
    链  NCL30161的优势和典型应用  NCL30161是一款平均电流滞环控制模式高亮度LED降压控制
    发表于 09-29 16:45
    RT8475高压大电流LED驱动控制器的典型应用模拟调光降压配置
    用于降压和升压或降压 - 升压拓扑的RT8475高压大电流LED驱动控制器的典型应用模拟调光
    发表于 10-21 07:20
    BP2956DS 晶丰1%-100% 模拟调光全程模拟调光无频闪
    BP2956DS PWM 调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片QQ289 2715427BP2956DS 是一款支持 PWM 输入调光的高精度降压 型 LED 恒流驱动芯片,全程采用
    发表于 12-20 20:50
    BP3179 是一款适用于反激电路的隔离低PF可调光 LED驱动控制器,支持PWM和模拟调光信号全程模拟调光
    1 方案名称BP3179晶丰隔离低 PFPWM 调光模拟调光 LED 驱动控制器 2 品牌名称Q Q289 271 5427 晶丰明源半导体 3 方案特点 支持 PWM 调光
    发表于 05-16 17:07
    压输入LED降压恒流驱动芯片内置MOS共阳可PWM模拟调光
    压输入LED降压恒流驱动芯片内置MOS共阳可PWM模拟调光驱动芯片!AP5170 电压 LED 降压型恒流芯片 AP5170 -1产品描
    发表于 09-11 21:53
    改善模拟调光关断性能的方法
    在室内低压调光应用中,母线电压小于60V,一般会选用降压调光驱动器。对于调光方式,存在模拟调光和数字PWM
    发表于 11-04 07:26
    一种改善模拟调光关断性能的方法
    的头像 发表于 03-21 09:10 1930次阅读
    一种改善<b class='flag-5'>模拟调光</b>关断性能的方法
    什么是模拟调光方式 模拟调光和数字调光有啥区别
    模拟调光方式是一种用于调节光源亮度或光强的方法,通过控制输入信号的电压或电流的大小来实现灯光的调光效果。
    的头像 发表于 08-08 15:47 7917次阅读
    PT4115调光芯片的功能及作用 pt4115模拟调光与pwm调光的区别
     模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制
    的头像 发表于 08-11 15:08 1w次阅读
    NCL30159AA带HB驱动LLC变换控制器电动车电池充电器
    …)。也可以提供调光输出条件下的量程操作。安装在SOIC−16中封装它集成了半桥输出驱动与初级电流感应。高压部分,包括高压启动和棕出检
    的头像 发表于 07-04 09:29 1469次阅读
    <b class='flag-5'>NCL</b>30159AA带HB驱动<b class='flag-5'>器</b>LLC变换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>电动车电池充电器
    NCL30076:精准电流调节模拟调光的准谐振降压控制器
    的头像 发表于 06-03 16:45 205次阅读
