40W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA40U系列解析
电子工程师在设计电源适配方案时,常常需要综合考虑功率、体积、效率、安全性等多方面因素。今天,我们就来详细解析一款40W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器——SGA40U系列。
文件下载:SGA40U05-P1J.pdf
产品概述
SGA40U系列是一款40W的超薄壁式单输出绿色适配器,具有小巧便携的特点,非常适合携带。它属于Class II电源单元(无FG),配备标准的2 - Pin美标插头,输入范围为90VAC - 264VAC,全系列提供输出电压在5VDC - 48VDC之间的不同型号,能满足各类消费电子设备的需求。
产品特性亮点
1. 极致轻薄
超薄的设计使其在众多适配器中脱颖而出,不占用过多空间,方便安装和使用。这对于一些对空间要求较高的应用场景,如小型电子设备的配套电源,具有很大的优势。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这种轻薄型的适配器呢?
2. 宽电压输入
支持90VAC - 264VAC的宽范围输入,无论是在国内还是国外,都能稳定工作,适应不同地区的电网环境。这为产品的全球通用性提供了保障,减少了因电压差异带来的兼容性问题。
3. 低功耗设计
无负载功率消耗小于0.075W,效率高达89%,符合最新的美国能源法规EISA 2007/DoE(Level Ⅵ)。在工作模式和待机模式下都能有效节省能源,降低使用成本。这对于长期使用的设备来说,能带来显著的节能效果,大家在评估电源效率时,会重点关注哪些指标呢?
4. 多重保护功能
具备短路、过载、过压保护功能,确保在异常情况下能保护设备和人员安全。其中,过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位。这些保护机制大大提高了产品的可靠性和稳定性。
5. 安全可靠
采用94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户触电危险。同时,该系列产品通过了国际安全法规认证,如UL62368 - 1、CSA C22.2 - 1、EAC TP TC 004等,为产品的质量和安全性提供了有力保障。
规格参数详情
1. 输出参数
不同型号的输出电压从5V到48V不等,额定电流也相应不同,如SGA40U05的额定电流为5A,SGA40U48的额定电流为0.83A。输出电压公差在±1.0% - ±5.0%之间,纹波和噪声最大值在120mVp - p - 150mVp - p之间。
2. 输入参数
输入频率范围为47 - 63Hz,在115VAC输入时电流为1A,230VAC输入时电流为0.5A。冷启动时,115VAC的浪涌电流最大为40A,230VAC的浪涌电流最大为70A,泄漏电流最大为0.25mA / 240VAC。
3. 环境参数
工作温度范围为 - 20℃ - +50℃,工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝);存储温度范围为 - 20℃ - +85℃,存储湿度为10% - 95%RH(非冷凝)。温度系数为±0.03% /℃(0 - 40℃),能适应较为恶劣的环境条件。
4. 其他参数
MTBF(平均无故障工作时间)在400Khrs以上(MIL - HDBK - 217F,25℃),产品尺寸为75.5 32 47.5mm(L W H),包装重量为165g,每箱60pcs,重13kg。
DC插头选择
SGA40U系列的标准DC插头为P1J,同时支持DC插头的更换。用户可以通过两种方式实现:一是根据表格定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(单独销售,无最小起订量)。文档中提供了多种可选的DC插头类型,如调谐叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式等,每种类型又有不同的规格和型号可供选择,能满足不同用户的需求。
应用场景广泛
该系列适配器适用于多种场景,包括消费电子设备、通信设备、办公设施、工业设备以及PoE电源供应设备等。其高可靠性和多种输出电压选择,使其能为不同类型的设备提供稳定的电源支持。
SGA40U系列适配器以其出色的性能、可靠的质量和丰富的功能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家可以根据具体需求,合理选择适配器的型号和DC插头类型,以满足设备的电源要求。你在使用类似适配器时,有没有遇到过什么问题或有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
