电池包放电测试是动力电池开发与验证环节中不可跳过的一项核心试验。它的目的很直接——模拟电池在实际使用中向外输出能量的过程,检验电池包在不同放电条件下的性能表现、一致性和安全性。这项测试的结果,直接决定了电池包能否进入下一阶段的装车验证。
放电测试的基本流程
放电测试并非简单地把电放完。完整的测试流程通常包括:预处理、条件设置、执行放电、数据采集、结果分析五个阶段。
预处理阶段,需要将电池包调整到规定的荷电状态(SOC),并在恒温室中静置足够时间,使电芯温度与环境温度趋于一致。这一步很多人容易忽略,但温度不均会直接影响放电曲线的准确性。
条件设置阶段,需要明确放电倍率、截止电压、环境温度等参数。不同的测试标准对这些参数的要求不同,企业内部标准往往比国标更严格。
执行阶段,电池包通过负载或回馈式设备进行放电。测试过程中,系统会持续记录每个电芯的电压、电流、温度数据,采样频率通常设置得较高,以捕捉瞬时变化。
关键监控指标
放电测试中最核心的监控指标有三个:电压、温度、容量。
电压方面,重点关注最低单体电压出现的时机和数值。放电过程中,电芯之间会出现电压 divergence(离散),也就是某些电芯电压下降更快。如果最低单体电压提前触达截止电压,整包就会被强制停止放电,此时实际放出的容量就会低于理论值。这说明电芯一致性存在问题。
温度方面,放电是一个产热过程。大倍率放电时,电芯内部温度上升明显。测试中需要监控最高温度是否超过安全阈值,以及各电芯之间的温差是否在允许范围内。温差过大意味着热管理系统可能存在设计缺陷,或者电芯本身一致性不够。
容量方面,通过对放电电流进行时间积分,可以得到实际放出的容量。将实际容量与标称容量对比,得到容量保持率。这个数值在不同SOC区间、不同温度条件下会有差异,需要分别记录。
常见问题与判定逻辑
放电测试中最常暴露的问题是容量跳水和温升异常。
容量跳水通常发生在放电中后期,某几个电芯电压快速下降,拉低整包可用容量。根因往往是电芯内部锂离子浓度分布不均,或者极片涂覆存在局部缺陷。这类问题在常温下可能不明显,但在低温放电时会被放大。
温升异常则多与内阻有关。内阻偏高的电芯在放电时产热更多,温度上升更快,进而又会加速内阻增长,形成恶性循环。测试中如果发现某个电芯温度持续高于其他电芯,需要回溯检查该电芯的来料记录和焊接质量。
判定逻辑上,一组放电测试是否通过,不是看单一指标是否达标,而是看所有指标是否同时满足要求。任何一项超标,整组测试判定为不通过。
放电测试的实际价值
放电测试的价值不在于得出一个"合格"或"不合格"的结论,而在于通过数据发现电池包在真实工况下的薄弱环节。容量衰减趋势、温升速率、电压一致性变化,这些信息会直接反馈给电芯选型、成组工艺和BMS策略的优化。
可以说,放电测试是连接实验室数据与实际装车表现之间最关键的验证桥梁。
放电
1文章
168浏览量
22166 -
电池
85文章
11701浏览量
145322
新手必看!气密性测试仪实操全指南(快速上手版)
京东关键词搜索接口获取商品数据的实操指南
## 实操向——CD7377CZ/CD7388改装避坑:从负载匹配到布线的全流程指南
电池充放电测试仪:精准把控制造与安全的核心工具
从零入门IP67气密测试仪:原理、参数及实操指南-岳信仪器
电池保护板测试系统的功能验证
GP8892CAS 应用指南:从设计到实操的完整方案
电池包放电测试从流程到结果判定的实操要点
