一、案例背景
随着光伏新能源行业快速迭代,光伏玻璃镀膜工艺对生产精度、参数稳定性、工艺闭环控制能力提出了极为严苛的标准,工业自动化精准控制与工业物联网数据溯源能力,已成为光伏高端制程提质、降本、稳产的核心支撑。光伏玻璃镀膜是光伏组件生产的关键核心工序,镀膜厚度均匀性、炉温稳定性、冷却水压平衡度直接决定光伏玻璃透光率、耐候性及成品良品率,产线对多维度工艺参数协同调控、跨设备数据实时交互有着极高要求。
本次项目应用场景为光伏设备制造核心的玻璃镀膜自动化产线,产线采用双主站异构控制架构,两套工控系统独立分工、协同保障镀膜工艺稳定。其中,西门子S7-1500 PLC作为ProfiNet总线主站设备,主要负责镀膜产线整体逻辑控制、生产流程调度、安全联锁保护,同时通过ProfiNet分布式IO模块实时采集生产现场炉温、冷却水压等核心环境与设备工艺数据;三菱Q系列PLC作为CCLINK IEFB总线主站设备,专属对接产线高精度检测单元,负责三菱高精度厚度检测仪表的数据接收与初步运算分析,精准检测光伏玻璃实时镀膜厚度参数。现场从站设备包含ProfiNet分布式IO模块、CCLINK IEFB协议三菱高精度厚度仪表,两类从站分属不同总线体系,无原生数据交互通道。
由于现场同时存在ProfiNet与CCLINK IEFB两种不兼容的工业总线协议,西门子与三菱双主站系统形成典型的数据孤岛,温度、压力工况数据与玻璃厚度检测数据无法实时联动,无法形成工艺闭环调控。传统生产模式下,只能依靠人工定时记录参数、手动微调工艺,存在参数滞后、调节偏差大、无法实时纠偏等问题,极易导致镀膜厚薄不均、批次一致性差等质量问题。为彻底解决异构总线通讯壁垒、实现工艺参数自动闭环控制,产线引入塔讯TX161-RE-CCIE/PNS总线协议转换网关。该设备是一体化工业网关,兼具多重功能,依靠成熟的协议转换技术实现双总线双向数据映射,完美适配光伏产线高精度、高稳定性的生产工艺要求。
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX161-RE-CCIE/PNS是针对新能源光伏、精密光学制造等高精场景研发的工业级智能网关,作为核心工业网关,专注解决ProfiNet与CCLINK IEFB异构总线协议互通难题,同时集成高速数据采集器与远程数据传输能力,是光伏产线工业自动化闭环控制与工业物联网数字化升级的核心设备,核心功能如下:
1.双总线双向协议转换:设备支持双从站工作模式,可同时作为ProfiNet从站对接西门子S7-1500主站、CCLINK IEFB从站对接三菱Q系列主站,无需改动原有PLC程序与硬件架构,即可实现两种总线数据的无缝解析、双向透明传输,彻底破除跨品牌设备通讯壁垒。
2.高精度多维度数据采集:内置高性能数据采集器,可稳定采集炉温、冷却水压、玻璃镀膜厚度、设备运行状态、总线工况等多维工艺数据,采集精度高、延迟低,完全匹配光伏镀膜工艺高精度生产标准,为闭环调控提供精准数据支撑。
3.自定义双向数据映射:支持用户自由配置双向数据映射区间,可实现西门子工况数据上传至三菱系统、三菱厚度检测数据回传至西门子系统的精准对应,灵活适配镀膜工艺闭环联动控制逻辑,满足精细化生产调控需求。
4.工业级稳定运行能力:适配光伏车间连续生产、洁净制程、轻微电磁干扰的工业工况,具备防尘、抗干扰、长时间连续运行特性,总线通讯稳定无丢包、无漂移,保障24小时不间断量产的工艺稳定性。
5.物联网数据可视化上传:具备物联网网关核心能力,可将采集的工艺参数预处理后上传至上位MES、组态监控系统,实现工艺数据实时可视化、生产追溯、参数分析与故障预警,助力光伏产线数字化、智能化升级。
三、系统结构拓扑图
四、项目痛点与难点
改造前,该光伏玻璃镀膜产线因双总线异构、设备数据割裂,存在诸多制约工艺精度与自动化升级的痛点,严重影响产品一致性与产线工业自动化、工业物联网建设进度,具体问题如下:
1.总线协议异构,工艺数据完全割裂:ProfiNet与CCLINK IEFB两大总线协议互不兼容,西门子工况控制系统与三菱厚度检测系统无通讯通道,温度、压力工艺参数与镀膜厚度数据无法同步联动,形成严重的数据孤岛。
2.无闭环调控能力,产品一致性差:原有模式下,工况数据与检测数据独立运行,无法实现参数自动纠偏,只能依靠人工定时巡检、手动调参,存在严重的调节滞后性,极易出现镀膜厚度不均匀、批次偏差大等质量问题。
3.传统硬接线传输局限大:早期少量信号对接依靠硬接线IO传输,点位资源有限,无法承载大批量、高精度工艺数据交互,且信号延迟、干扰偏差较大,无法满足光伏精密制程的实时性要求。
4.缺乏系统化数据采集能力:产线无专用数据采集器与物联网网关,核心工艺数据无法自动采集、存储、上传,生产过程无数据追溯依据,工艺问题难以精准定位,不利于产线优化迭代。
5.运维繁琐、拓展性差:人工调参模式运维成本高、容错率低,且硬接线架构无法适配后续工艺升级、参数扩容需求,产线柔性化与智能化升级受限。
五、整体解决方案
针对光伏镀膜产线数据孤岛、工艺无闭环、精度不足、数据缺失等核心痛点,项目以TX161工业网关为核心,依托协议转换技术搭建高速、稳定、双向的总线数据交互体系,构建高精度工艺闭环控制方案,全面提升产线工业自动化控制水平与工业物联网数字化能力,具体方案如下:
1.打通双总线异构通讯链路:利用智能网关双从站特性,同时接入ProfiNet与CCLINK IEFB总线网络,实现两大异构总线协议的无缝互通,彻底解决西门子、三菱双主站系统的数据割裂问题,实现跨系统数据实时同步。
2.构建工艺参数闭环控制体系:通过网关自定义双向数据映射功能,建立标准化数据交互通道。正向数据传输:西门子S7-1500 PLC采集的炉温、冷却水压等工况数据,经ProfiNet转CCLINK IEFB上传至三菱Q系列PLC,为厚度检测提供工况基准;反向数据传输:三菱高精度仪表检测的玻璃镀膜厚度数据,经CCLINK IEFB转ProfiNet回传至西门子PLC,系统根据厚度偏差自动微调炉温、压力参数,实现全自动闭环纠偏。
3.实现全工艺数据采集与溯源:依托网关内置数据采集器,实时采集温度、压力、镀膜厚度、设备运行状态等全维度工艺数据,通过物联网网关上传至上位MES系统,实现生产数据可视化、工艺可追溯、异常可预警,支撑产线数字化管控。
4.总线通讯替代传统硬接线:以工业总线通讯全面替代传统IO硬接线,突破点位限制,支持大批量高精度数据实时交互,降低信号干扰与传输延迟,保障光伏精密制程的稳定性与精准度。
5.预留柔性升级空间:网关支持在线参数修改与数据映射调整,无需改动硬件线路,可快速适配后续镀膜工艺迭代、产线提速、新增检测点位等升级需求,提升产线柔性化生产能力。
六、详细实施配置过程
本次项目结合光伏产线连续生产特性,采用不停机分步改造模式,标准化完成部署调试,最大程度降低对量产的影响,具体实施配置过程如下:
1.硬件部署与线路搭建:将TX161智能网关固定安装于产线控制柜,完成接地、防尘、抗干扰防护处理。分别敷设ProfiNet总线线缆,对接网关、西门子S7-1500 PLC、分布式IO模块;敷设CCLINK IEFB总线线缆,对接网关、三菱Q系列PLC、高精度厚度检测仪表,核查终端电阻、线路屏蔽性能,杜绝工业干扰导致的数据偏差。
2.网关基础参数配置:调试电脑接入网关配置界面,分别设置ProfiNet与CCLINK IEFB双网段独立IP地址,规避网络冲突。导入对应总线协议配置文件,完成底层协议适配,优化数据刷新周期,保障工艺数据毫秒级同步,满足高精度制程需求。
3.双向数据映射配置:结合镀膜闭环工艺逻辑,精准配置双向数据映射表。上行映射:将分布式IO采集的炉温数值、冷却压力数值、设备运行状态信号映射至三菱PLC数据区;下行映射:将三菱仪表检测的镀膜厚度、厚度偏差值、检测状态信号映射至西门子PLC控制区,搭建完整闭环数据通道。
4.双主站PLC程序适配优化:分别升级西门子、三菱PLC程序,取消原有手动调参逻辑,新增总线数据交互与闭环调控程序段,增加通讯心跳检测、数据异常过滤、断线安全保护逻辑,保障通讯异常时设备稳定运行,杜绝批量不良品产生。
5.联动调试与稳定性试运行:首先完成单总线通讯测试,排查数据丢包、延迟问题;随后开展整机工艺联动调试,模拟量产工况,校准参数联动精度,优化闭环调节逻辑;最后进行72小时连续满载试运行,监测网关运行状态、数据同步精度与镀膜产品质量,确保系统长期稳定达标。
七、实施前后效果对比与应用成效
通过部署工业网关完成协议转换改造后,该光伏玻璃镀膜产线彻底解决异构总线通讯难题,实现工艺全自动闭环控制,工业自动化精度与工业物联网数字化水平大幅提升,实施前后效果对比显著:
1.通讯性能对比:改造前硬接线信号延迟波动大,仅支持简单开关量传输,无法同步高精度工艺数据;改造后双总线数据实时双向透传,延迟低、无丢包、无偏差,完全满足光伏精密制程实时性要求。
2.工艺质量对比:改造前依靠人工手动调参,镀膜厚度偏差大、批次一致性差,不良率偏高;改造后实现工况参数与厚度检测数据全自动闭环纠偏,镀膜均匀性大幅提升,产品不良率下降30%以上,批次稳定性全面达标。
3.数据管控对比:改造前无数据采集器与物联网网关,工艺数据无法留存追溯,问题排查难度大;改造后实现全工序数据自动采集、上传、存储,支持工艺分析、参数优化与质量溯源,数字化管控体系成型。
4.运维效率对比:改造前人工干预多、运维繁琐、改造成本高;改造后无需人工频繁调参,设备故障与工艺问题可快速定位,运维效率提升50%,有效减少产线停机时间。
5.自动化水平对比:改造前产线半自动运行,依赖人工干预;改造后实现全流程自动联动、闭环调控,产线工业自动化程度显著提升,适配光伏行业规模化、高品质量产需求。
八、项目总结
本次光伏玻璃镀膜产线改造项目,依托TX161-RE-CCIE/PNS智能网关的核心协议转换能力,成功打通西门子ProfiNet与三菱CCLINK IEFB异构总线协议通讯壁垒,实现S7-1500与三菱Q系列双主站系统的高速数据互通。项目通过工业网关整合设备数据资源,依靠内置数据采集器完成全维度工艺数据采集,借助物联网网关搭建起完善的工业物联网数据体系,全面升级产线工业自动化闭环控制能力。
项目落地后,彻底解决了光伏镀膜产线数据割裂、工艺滞后、精度不足、人工依赖度高等行业痛点,实现温度、压力工况参数与镀膜厚度检测数据的实时联动、自动纠偏,大幅提升光伏玻璃镀膜均匀性与产品良品率。同时,总线通讯架构替代传统硬接线,简化了现场布线结构,降低了设备运维成本,网关优异的拓展性也为后续产线工艺升级、智能工厂迭代预留了充足空间。
该案例为光伏玻璃镀膜、电池片生产、组件封装等新能源产线多品牌异构PLC组网改造提供了成熟可行的解决方案,有效解决了行业普遍存在的多协议数据孤岛问题,对新能源行业精密制程智能化、数字化升级具备极高的参考价值与推广意义。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
光伏
56文章
4948浏览量
76550 -
Profinet
9文章
2416浏览量
28497 -
CClink
173浏览量
7835
基于Profinet-CCLINK IEFB协议转换的动力电池焊接与转运工序PLC联动方案
一网打通!PROFINET转CCLINK网关实现西门子/三菱PLC毫秒级协同
打破协议壁垒:耐达讯自动化Modbus转Profinet网关实现光伏逆变器全数据采集
Profinet转CCLINK IE工业网关打通PLC与编码器数据通讯链路
ProfiNet转CCLINK IEFB方案依托协议转换实现光伏镀膜工艺闭环控制
