安森美NCL30170:智能照明LED驱动的理想之选
在智能照明领域,LED驱动芯片的性能对整个照明系统的表现起着关键作用。安森美(onsemi)的NCL30170是一款专为智能照明和相控调光应用设计的线性调节恒流LED控制器,它凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。
文件下载:NCL30170-D.PDF
核心特性
精准恒流调节
NCL30170采用闭环控制实现精确的恒流调节,能够有效减少主线路变化时的恒流容差,确保LED电流的稳定输出。这种精准的调节能力使得照明效果更加均匀、稳定,避免了因电流波动而导致的灯光闪烁等问题。
高功率因数与低总谐波失真
该芯片具有高达0.99的功率因数(PF)和低于10%的总谐波失真(THD),这意味着它能够更高效地利用电能,减少对电网的谐波污染。与传统的并行拓扑结构中阶梯式输入电流不同,NCL30170在新的并行拓扑中提供了出色的正弦输入电流形状,大大提高了能源利用效率。
宽模拟调光范围
NCL30170支持低至5%的宽模拟调光范围,并且调光曲线呈线性,芯片间的容差较小。通过高分辨率微调,在最大和最小DIM电压条件下都能实现精确的调光控制,满足不同场景下的照明需求。
低待机功耗
当DIM引脚电压接近0V时,芯片进入待机模式,大部分内部偏置模块关闭,从而将待机功耗降至最低。同时,VDD调节电压从20V降至10V,如果通过二极管将外部电源电压(约15V)连接到VDD引脚,内部高压电源的压降损失几乎为零。
高兼容性
在相控调光应用中,输入电流形状调制提供了良好的功率因数和出色的调光器兼容性。通过BLD引脚控制外部泄放MOSFET,确保在相控条件下输入电压能够平稳变化,维持接近0V的状态,同时保持输入电流形状和泄放电流控制,实现高调光器兼容性。
强大的保护功能
NCL30170具备多种保护功能,包括热关断、输入过压保护、检测电阻短路保护和LED过流限制等,有效提高了系统的可靠性。例如,当内部结温达到160ºC时,热关断保护触发,当温度降至130ºC时,系统正常启动;当VIN引脚电压高于4V时,OUT引脚电压被拉低,保护外部线性调节器开关免受热应力影响。
引脚功能与版本信息
引脚功能
| NCL30170共有10个引脚,每个引脚都有特定的功能: | Pin No. | Pin Name | Function | Description |
| 1 | HV | High Voltage Startup | 连接到整流输入电压,实现快速启动和自偏置 | |
| 2 | NC | No Connection | 无连接 | |
| 3 | BLD | Bleeding Control | 控制外部泄放MOSFET,用于相控调光 | |
| 4 | DIM | Dimming Input | 提供模拟调光信号,在相控调光中连接电阻和电容以获取相角信息 | |
| 5 | FB | Feedback | 连接到补偿网络 | |
| 6 | CS | Current Sense | 监测LED电流 | |
| 7 | GND | Ground | 控制器接地 | |
| 8 | OUT | Output Drive | 连接到驱动外部调节器开关 | |
| 9 | VIN | Input Voltage Detection | 连接到电阻分压器,检测输入电压 | |
| 10 | VDD | Power Supply | 电压由内部自偏置高压电源调节 |
版本信息
| NCL30170有两个版本可供选择: | Part Number | Description |
| NCL30170ADR2G | Option A: HVDIM版本,模拟DIM电压控制范围为0 ~ 3V | |
| NCL30170BDR2G | Option B: LVDIM版本,模拟DIM电压控制范围为0 ~ 1.5V |
应用信息
安森美自动换向拓扑
通过在串联开关连接之间添加经济高效的高压二极管,安森美的专有拓扑结构能够轻松实现每个LED通道的自动换向。用户可以根据系统物料清单(BOM)和效率的权衡来选择LED通道的数量。
功率因数校正
NCL30170在新的并行拓扑中提供了出色的正弦输入电流形状,有效提高了功率因数,降低了总谐波失真,使得照明系统更加节能和环保。
恒流调节
通过闭环控制精确调节平均输入电流,确保LED电流在主线路变化时保持稳定,减少了恒流容差,提高了照明质量。
模拟调光
宽模拟调光范围和线性调光曲线使得NCL30170能够满足不同场景下的调光需求。通过外部调光控制信号提供的直流DIM电压来控制调光,不同版本的芯片适用于不同的MCU输出电压。
相控调光
在相控调光模式下,DIM电流源由VIN.TH信号控制,DIM电压与相控调光器设置的相角成正比。随着相角的减小,输入电流从正弦形状平滑变化为平坦形状,在低相角范围内保持高于TRIAC维持电流。BLD引脚驱动外部泄放MOSFET,稳定相控调光器,防止浪涌电流对LED负载和外部调节开关造成损坏。
高压启动
内部高压启动功能无需外部组件,能够在0.2秒内快速启动,提高了系统的响应速度。
保护功能
NCL30170的多种保护功能确保了系统的可靠性和稳定性。输入过压保护、检测电阻短路保护和热关断保护等功能能够有效防止芯片和外部组件受到损坏。
设计指导
抗噪布局指导
在设计电路板时,需要注意以下几点以提高系统的抗噪能力:
- CS – RCS – GND距离应尽量短,减少信号干扰。
- OUT – SW4(最后一个通道的开关) – CS距离应尽量短,确保信号传输的稳定性。
- SW1 ~ 3和DL1 ~ 3应靠近SW4,但由于散热原因,这些开关不应过于靠近。
- 控制电路的GND(CBLD、CDIM、RDIM、CFB、CVIN、RVIN和CVDD)应靠近IC GND引脚连接。
- SG和PG应在IC GND引脚附近连接。
- RBLD2和ZDBLD应连接到PG。
- RVIN1应连接到CIN后面的整流输入电压节点,而不是桥接二极管和CIN之间。
EMI改进
为了减少电磁干扰(EMI),可以选择添加RCOMP和CCOMP来降低调节环路速度,或者在SW4和RCS之间添加RSOURCE来减少输入电压过零附近的输入电流毛刺。
总结
安森美NCL30170是一款功能强大、性能出色的LED驱动芯片,适用于各种智能照明和相控调光应用。它的精准恒流调节、高功率因数、宽模拟调光范围、低待机功耗和强大的保护功能,为照明系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的版本,并遵循设计指导进行电路板布局,以充分发挥NCL30170的优势。你在使用类似的LED驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
智能照明
36文章
1872浏览量
87838 -
LED驱动芯片
8文章
298浏览量
27577
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计
推动LED更易于采用
安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器
NCL30170 用于功率因数校正和精确恒流调节的直接交流驱动LED驱动器
安森美半导体NCL30160和NCL30161驱动器的特性及应用设计
