机器狗跟随为什么从视觉转向UWB?三个技术真相与三项模组选型硬指标
爱蓝信科技UWB 2026-06-03 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
视觉跟随已经做得很成熟了。
OpenCV、YOLO、深度相机,甚至端到端的视觉策略模型,让机器狗"看见"主人并跟上去,似乎不是难事。但当你把机器狗从实验室搬到工厂、仓库、户外强光或粉尘环境时,视觉方案开始频繁掉链子
  • 逆光时,目标轮廓丢失
  • 粉尘/雾天,深度相机失效
  • 主人转身或短暂遮挡,跟踪ID切换或跟丢
  • 多机协同场景,视觉特征容易混淆
这不是视觉算法不够强,而是光学感知的物理边界决定了它不适合作为机器狗跟随的单一信源。
  • UWB(超宽带)正在补上这块短板。宇树、众擎等头部品牌的商用机器狗,已经开始将UWB测距+测角作为跟随系统的核心传感器之一。它不是替代视觉,而是在视觉失效的物理边界上,提供一套更鲁棒(稳定性好)、更低延迟的底层定位数据。
真相一:UWB不"看"东西,所以不怕看不见
视觉跟随的本质是图像处理:摄像头采集→ISP处理→目标检测→深度估计→运动控制。这个链条的每一步都对环境有要求——光照、纹理、对比度、无遮挡。
UWB的工作方式完全不同。它发射纳秒级脉冲,通过测量电磁波的到达时间(TOF)和相位差(PDOA)来计算距离和角度。它不依赖光学特征,不需要识别"你是谁",只需要知道"你在哪"。
这意味着:
  • 强光、逆光、全黑环境,不影响UWB测距
  • 衣物、塑料、轻粉尘等遮挡,UWB的容忍度远高于光学方案
  • 目标背对、侧身、被短暂遮挡,只要UWB标签信号范围内,跟随不中断
这不是性能优劣的问题,是物理层工作机理的根本差异。
真相二:测距+测角数据,可以直接喂给运动控制算法
典型的跟随拓扑是:机器狗背部安装UWB基站(集成双天线阵列),跟随目标佩戴UWB标签。基站实时测量与标签的距离和方位角,将数据流送入运动控制器
视觉方案的数据链路很长:
摄像头采集 → ISP图像处理 → NPU推理(目标检测/分割) →深度估计 →坐标转换 →运动控制
即使端到端优化,这条链路的延迟通常在30~100ms级别。对于机器狗这种高动态平台,100ms的感知延迟意味着:当你已经转向时,机器狗还在按你0.1秒前的位置计算步态,跟随轨迹会出现明显滞后。
UWB的数据链路极短:
UWB芯片内部完成测距和相位差解算 →输出相对位置数据(距离,方位角,俯仰角) →运动控制
PDOA和TOF在UWB芯片内部完成解算,输出的是已经解算好的物理坐标。不需要图像处理,不需要神经网络推理,不需要复杂的坐标转换。
延迟可以压到10ms以内。对于机器狗的MPC(模型预测控制)或WBC(全身控制)算法来说,10ms级的位置反馈是"实时"的,可以直接参与步态规划和平衡控制。
真相三:多机协同场景,UWB天然支持多标签不混淆
视觉跟随在多机场景下有一个经典难题:ID切换。
当两台机器狗同时跟随两个穿着相似工装的人,或者两人在视野中交叉走过,视觉特征容易混淆,导致跟错目标。解决这个问题的算法复杂度极高,且无法100%避免。
UWB通过时分复用(TWR)或码分多址机制,让不同标签的测距序列在时域/码域上分离。机器狗端的UWB基站只锁定特定标签的ID。即使两个人贴身走过,物理层也不会混淆目标ID。
在仓储物流、巡检编队等需要"一主多从"或"多机协同"的场景中,这是关键优势。
机器狗UWB跟随模组的三项硬指标
理解了UWB跟随的技术逻辑,下一步是选型。不是所有的UWB模组都能直接装到机器狗上做跟随。以下三项指标,直接决定跟随体验是"丝滑"还是"卡顿"。
检查项①:测角精度与天线一致性
机器狗跟随不仅需要知道"你离我多远",更需要知道"你在我的左前方还是右后方"。这要求UWB模组具备PDOA或AOA测角能力
  • 要求:支持双天线/天线阵列PDOA测角,方位角精度≤5°,俯仰角精度≤8°
  • 验证:查看模组天线布局是否为双天线阵列,索要暗室或标准距离法测角校准报告
  • 底线:单天线纯测距模组无法独立完成跟随,必须配合其他传感器融合
工程现实:双天线的相位一致性对PCB走线精度要求极高。在大角度测角场景下,天线间距误差0.5mm就可能导致3°以上的测角偏差。工业级PDOA模组通常需要逐台校准天线延迟和相位中心,这也是头部厂商的量产标准之一。
检查项②:刷新率与端到端延迟
机器狗的运动控制周期通常在1~4ms(1kHz~250Hz)。如果UWB位置刷新率只有10Hz,运动控制器会在两个位置点之间"盲跑"100ms,跟随轨迹会出现明显抖动。
  • 要求:位置刷新率≥100Hz,端到端延迟(测距+测角+输出)≤10ms
  • 验证:示波器或逻辑分析仪抓取UWB数据帧输出间隔,实测动态跟随延迟
  • 底线:刷新率低于50Hz的模组,只能用于低速静态场景,不适合高动态机器狗
检查项③:动态多径抑制能力
机器狗的工作环境不是空旷实验室,而是工厂、仓库、走廊——金属货架、玻璃幕墙、水泥柱都会产生多径反射。如果UWB模组没有动态多径抑制算法,测距会出现"跳点",导致机器狗步态突变甚至失衡。
  • 要求:支持动态多径抑制算法,在NLOS(非视距)和强多径环境下,测距抖动≤5cm
  • 验证:在典型工作场景(如金属货架之间)实测动态跟随精度,观察是否出现周期性跳点
  • 底线:无多径抑制算法的模组,在强金属反射环境中,测距误差可能从厘米级恶化到米级,无法用于跟随
结语
视觉和UWB不是对立关系。视觉提供丰富的语义信息(障碍物类型、地形纹理),UWB提供鲁棒的度量信息(精确距离、角度、低延迟位置)。
在具身智能机器狗的跟随场景中,UWB的价值在于:它补上了视觉在物理边界上的短板,同时用极简的数据链路满足了运动控制对实时性的苛刻要求。
目前,包括宇树、众擎在内的头部机器狗品牌,在商用跟随方案中已经将UWB作为核心传感器之一。而在工业级UWB模组领域,以爱蓝信科技为代表的服务商,其针对高动态跟随场景优化的PDOA测角模组,在刷新率、延迟和多径抑制等关键指标上,已经通过了许多客户的验证。
对于正在选型机器狗跟随方案的开发者而言,理解上述三项硬指标,不是为了追逐参数,而是为了在集成阶段避开"测角漂移导致跟随轨迹抖动""刷新率不足导致步态滞后""多径跳点导致机器狗失衡"等工程陷阱。
  • 物联网
  • UWB
    UWB
  • 智慧工厂
  • 机器狗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三项电机驱动新方案
    目前市场上用在PC水冷的三项电机,方案基本上用的是茂达 德信 这些方案有性价比的优势,但便宜肯定有不足1:方波启动 电子噪音过大 2:外围器件过多,线路复杂 新方案1:正弦波启动 无电子噪音2:外围
    发表于 02-23 17:08
    三项基于MEMS技术的预测
    市场在2015年至2021年之间将增长8.9%,单单在消费类和汽车应用领域它就有着260亿美元的市场商机。 但这对于我们意味着什么呢?以下是我个人的三项预测,用以推测基于MEMS的技术会为哪些领域
    发表于 03-25 06:45
    安规三项
    安规三项1.安规三项漏电流、接地电阻、绝缘阻抗有何种区别?2.接地电阻和绝缘阻抗是如何测试的3.电介质强度是不是和耐压一含义
    发表于 08-03 18:58
    什么是UWB技术UWB技术有哪些应用场景?
    。   与大家熟知的、可以提供定位服务的 GNSS、Wi-Fi 和低功耗蓝牙三项技术相比,UWB 技术的优势如下:   首先,传统的全球导航卫星系统(Global Navigation
    发表于 05-11 11:45
    功放三个技术指标如何测量?
    功放三个技术指标如何测量? 功放的主要技术指标三个:频率特性、额定输出功率、失真度。本文量化的角度出发,提供上述
    发表于 03-31 10:04 1.7w次阅读
    半导体景气的三项指标反映
    半导体产业一直是全球经济的“风向球”之一,因全球主要的消费性电子产品,如智能手机、笔记本电脑、电视、车用电子等,皆需使用到半导体元件,而近期以来追踪半导体产业景气的三项指标皆显示,过去受到美中贸易战和全球经济放缓导致的科技需求下滑,正在出现好转迹象。
    的头像 发表于 12-22 10:59 4985次阅读
    半导体景气的<b class='flag-5'>三项</b><b class='flag-5'>指标</b>反映
    三个方面分析电磁兼容的问题
    分析一电磁兼容的问题,三个方面入手。这三个方面分别是:骚扰源、敏感源、耦合路径。
    发表于 10-13 14:18 2040次阅读
    浅谈机器视觉解决方案的的三个核心
    机器视觉照明设计不仅仅与光源有关,它是光源、相机或成像系统与工件之间的向几何关系。选择相机或工件的位置和方向通常是照明设计的一部分,而这三项之间的几何关系始终是照明设计的一部分。
    发表于 04-20 09:42 924次阅读
    机器人标定技术的分类及三个步骤
    机器人标定技术是提高机器人末端绝对定位精度的重要方法。可分为三个层次:一是关节级标定,二是机器人运动学标定,
    发表于 09-15 09:49 4242次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b>人标定<b class='flag-5'>技术</b>的分类及<b class='flag-5'>三个</b>步骤
    不同型号的三项电容可以串联吗?
    近年来,随着电子产品的普及和需求的增加,电容器的应用越来越广泛。在电路设计中,有时候需要将不同型号的三项电容串联在一起使用。那么,不同型号的三项电容可以串联吗?
    的头像 发表于 11-15 14:22 3642次阅读
    不同型号的<b class='flag-5'>三项</b>电容可以串联吗?
    “迷路”到“锁定”:利尔达UWB解决方案如何实现“磁吸式跟随
    //在机器跟随、智能物流、消费服务等领域,传统视觉识别与激光雷达技术长期面临复杂环境适应性不足的挑战:光线突变、障碍物遮挡、动态目标丢失等问题频发,导致设备响应延迟、轨迹偏移甚至跟丢
    的头像 发表于 04-30 18:20 1132次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>“迷路”到“锁定”:利尔达<b class='flag-5'>UWB</b>解决方案如何实现“磁吸式<b class='flag-5'>跟随</b>”
    UWB技术如何解决复杂场景下AGV的精准跟随难题?
    实现双向测距与边定位,结合PID控制实现稳定跟随。多传感器融合(如视觉+UWB)进一步提升鲁棒性。文章还总结了基站部署、环境适配等实施要点,并展望了
    的头像 发表于 10-22 14:13 1155次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>技术</b>如何解决复杂场景下AGV的精准<b class='flag-5'>跟随</b>难题?
    UWB跟随技术赋能机器人智能伴随新体验
    当前不少人形机器人、四足机器等仍需遥控器操控行走,酷似大号遥控玩具。若能实现智能伴随功能——自主跟随主人身后、并行侧方乃至引领前行,同步完成负重运输、摄像头跟拍等任务,将大幅升级用户
    的头像 发表于 01-05 11:19 1323次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>技术</b>赋能<b class='flag-5'>机器</b>人智能伴随新体验
    优必选再次领衔三项具身智能人形机器人国家标准正式获批
      近日,优必选再次领衔,三项具身智能人形机器人国家标准正式获批。至此,优必选已累计牵头制定六具身智能人形机器人国家标准。2025年优必选已牵头制定作业操作、定位导航、人机交互
    的头像 发表于 04-16 10:53 674次阅读
    自动跟随系统工程选型UWB模组、传感器融合、底盘控制与安全策略怎么做取舍?
    自动跟随系统看起来像一“定位 + 控制”的功能,但工程选型时会牵涉多个层级:UWB模组怎么选?要不要加
    的头像 发表于 05-25 18:16 494次阅读
