深入解析onsemi NCV5171/73:高性能汽车级升压转换器
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要,它直接关系到整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨onsemi公司推出的NCV5171/73升压转换器,看看它在汽车及其他应用中是如何发挥作用的。
文件下载:NCV5171-D.PDF
产品概述
NCV5171/73是两款高性能的开关调节器,集成了1.5A的开关,工作频率为280kHz/560kHz。它们具有宽输入电压范围(2.7V - 30V),能够适应多种电源配置,包括升压、反激、正激、反相和SEPIC等拓扑结构。这种灵活性使得它们在不同的应用场景中都能大显身手。
产品特性
- 集成功率开关:保证1.5A的输出电流,满足大多数应用的功率需求。
- 宽输入范围:2.7V - 30V的输入电压范围,适应不同的电源环境。
- 高频操作:高频率允许使用更小的外部组件,减小电路板尺寸。
- 最少外部组件:简化了电路设计,降低了成本和复杂度。
- 易于外部同步:可与其他电源同步,减少干扰。
- 内置过流保护:保护芯片和外部组件免受过大电流的损害。
- 频率折返:在过流情况下降低组件应力。
- 热关断带迟滞:防止芯片过热,提高可靠性。
- 低关断电流:最大50μA,降低功耗。
- 引脚兼容:与LT1372/1373引脚兼容,方便替换。
- 汽车级应用:NCV前缀适用于汽车和其他有特殊要求的应用,符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
- 无铅封装:符合环保要求。
电气特性
极限参数
在使用NCV5171/73时,我们需要了解其极限参数,以确保芯片的安全运行。例如,结温范围为 - 40°C到 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C到 + 150°C。在焊接时,回流焊的峰值温度为260°C(60 - 180秒高于237°C)。此外,芯片的ESD人体模型为1.2kV。
电气参数
NCV5171/73的电气参数涵盖了多个方面,包括误差放大器、振荡器、同步/关断、功率开关等。例如,FB参考电压为1.246 - 1.300V,振荡器频率在NCV5171中为280 - 310kHz,在NCV5173中为460 - 620kHz。功率开关的饱和电压通常小于1V,电流限制在1.9 - 2.4A之间。
工作原理
电流模式控制
NCV5171/73采用电流模式控制方案,PWM斜坡信号来自功率开关电流。该斜坡信号与误差放大器的输出进行比较,以控制功率开关的导通时间。这种控制方案相比传统的电压模式控制具有多个优点,如对输入电压变化的快速响应、脉冲逐脉冲电流限制以及更简单的补偿和更高的增益带宽。
振荡器和关断
振荡器经过微调,保证18%的频率精度。NCV5171的振荡频率为280kHz,NCV5173为560kHz。SS引脚的TTL兼容同步输入能够将频率同步到基频的1.8倍。当SS引脚为低电平时,芯片将进入关断模式,降低电源电流。
误差放大器
FB引脚直接连接到正误差放大器的反相输入,其同相输入由1.276V参考电压提供。误差放大器是一个跨导放大器,输出阻抗约为1MΩ。VC引脚连接到误差放大器的输出,并在内部钳位在0.5V - 1.7V之间。
开关驱动器和功率开关
开关驱动器接收逻辑部分的控制信号,驱动输出功率开关。功率开关通过发射极电阻接地,PGND与IC基板不连接,以隔离开关噪声。开关的峰值电流由内部电路钳位,饱和电压通常小于1V,以减少功率损耗。
组件选择
频率补偿
频率补偿的目标是实现理想的瞬态响应和直流调节,同时确保系统的稳定性。典型的补偿网络提供两个极点和一个零点的频率响应。通过合理选择补偿元件的值,可以优化系统的性能。
VSW电压限制
在不同的拓扑结构中,VSW引脚的最大电压有所不同。在升压拓扑中,VSW引脚的最大电压等于最大输出电压加上输出二极管的正向电压。在反激拓扑中,VSW引脚的峰值电压由输入电压、输出电压、变压器匝数比等因素决定。为了防止VSW引脚的电压超过最大额定值,可以使用瞬态电压抑制器进行钳位。
磁性组件选择
选择磁性组件时,需要考虑峰值电流、磁芯和铁氧体材料、输出电压纹波、EMI、温度范围、物理尺寸和成本等因素。在升压电路中,电感的平均电流等于输出电流乘以电压增益。通过合理选择电感值,可以减小输入电容和提高输出电流能力。
输入电容选择
在升压电路中,电感成为输入滤波器的一部分,输入电流波形为三角形,对输入电容的要求较低。在反激电路中,输入电流是不连续的,需要使用大容量、低ESR的电容进行能量存储和滤波。
输出电容选择
输出电压纹波主要来自电容的ESR和充放电过程。通过合理选择输出电容的参数,可以减小输出电压纹波。
降低电流限制
在某些应用中,可能需要降低开关电流的限制。可以通过在VC引脚和地之间连接外部分流器来降低其钳位电压,从而降低内部功率晶体管的电流限制。
次谐波振荡
次谐波振荡是电流模式控制系统中常见的问题,当占空比超过50%时会出现不稳定现象。NCV5171/73通过内部的斜率补偿来解决这个问题。在某些情况下,如果仍然存在次谐波振荡,可以添加外部电路来增加斜率补偿。
软启动
通过添加外部电路,可以为NCV5171/73添加软启动功能。软启动电路可以防止VC引脚在启动时突然升高,从而抑制电感电流的快速上升。
结温计算
为了确保NCV5171/73的安全运行,需要计算芯片的功耗和预期结温。芯片的功耗主要来自内部控制电路的偏置、开关驱动器和开关饱和。通过计算功耗和使用结到环境的热阻,可以计算出芯片的结温。如果结温超过150°C,芯片可能不适合该应用。
电路布局指南
在设计开关电源时,电路布局非常重要。为了减少干扰和确保芯片的正常运行,需要遵循以下布局指南:
- 缩短高交流电流回路:在升压电路中,二极管、输出电容和片上功率晶体管组成的回路中存在高交流电流,应尽量缩短相关走线和引脚的长度。在反激电路中,变压器两侧的高交流电流回路也应尽量缩短。
- 分离信号地和功率地:使用单点接地或接地平面结构,以减少干扰。
- 靠近芯片放置反馈电阻:将电压反馈电阻靠近芯片放置,以缩短敏感反馈线路的长度,并将其连接到低电流模拟地。
总结
NCV5171/73是一款功能强大、性能可靠的升压转换器,适用于汽车和其他多种应用。通过深入了解其特性、工作原理和组件选择方法,电子工程师可以更好地设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景进行合理的调整和优化,以充分发挥芯片的性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
升压转换器
2文章
981浏览量
36468 -
汽车级
192浏览量
7022
1.5A 280千赫/560千赫升压调节器NCV5171EDR2G
NCV5171 升压转换器 280 kHz 1.5 A 用于汽车
汽车级启停非同步升压控制器NCV8877:设计与应用全解析
