温度冲击试验,也称冷热冲击试验,是通过将样品在极短时间内在高温与低温环境之间快速切换,考核其在热胀冷缩交变应力下的结构完整性、材料匹配性和电气可靠性的一种加速试验。广泛应用于电子元器件、航空航天设备、汽车零部件、军工装备、消费电子产品等领域。
试验目的
1. 发现设计与工艺缺陷:在产品工程研制阶段,通过模拟极端温度变化,暴露结构设计、材料选择或工艺过程中的潜在问题(如热胀冷缩不一致导致的应力、密封失效等)。
2. 验证环境适应性:在产品定型、设计鉴定或批产阶段,验证其在实际使用中可能遇到的温度冲击环境下的可靠性,为验收决策提供依据。
3. 环境应力筛选(ESS):通过严苛的温度冲击剔除产品早期故障,提高批次产品的整体质量。
试验原理与定义
如何制造一场“热冲击”?
当不同材料(如硅芯片、铜引线、PCB基板、塑封料)的热膨胀系数存在差异时,急剧的温度变化会导致界面处产生巨大的机械应力。反复作用即可引发:
- 焊点疲劳开裂:BGA、SMT焊点在反复拉伸/压缩中萌生裂纹
- 封装分层:塑封料与芯片界面剥离
- 金属引线断裂:因反复弯曲而疲劳断裂
- PCB微裂纹:导致信号完整性下降
- 密封失效:密封件在热应力下丧失气密性
这就是温度冲击试验能够快速暴露产品潜在缺陷的根本原理。
→ 温度变化速率:通常定义为温度变化率大于10℃/min(如MIL-STD-810F、GJB150.5A),部分标准(如GB/T2423.22)允许更快速率(如2~3min内完成转换),甚至可达到20~50℃/min以上,以模拟更严酷的实际环境。
介质类型
- 气态介质:使用空气作为传热介质(如三箱式、两箱式气态冲击),适用于大多数电子电器、设备类产品。
- 液态介质:使用液体(如硅油、水)作为介质(如两箱式液态冲击),转换速率更快,环境更严酷,适用于对温度敏感或需模拟浸入环境的产品。
试验条件01温度范围
- 高温通常为200℃~30℃(10级),低温为-65℃~5℃(7级),具体根据产品实际使用环境确定(如MIL-STD-810F要求按部署场景剪裁,GB/T 2423提供标准温度等级供选择)。
02保持时间
- 通常为10min~3h,根据产品热容量确定(如小型元器件可10min,大型设备需1~3h),部分标准要求以产品达到温度稳定的时间为准。
03循环次数
- 一般为5次循环(高温→低温→高温为1次循环),或根据产品要求增加(如10次、20次),用于模拟长期温度冲击影响。
04转换时间
- 气态冲击通常要求≤2~3min,液态冲击可缩短至≤1min,确保温度变化的“急剧性”。
试验类型
根据介质和方法不同,分为三类:
试验Na:规定转换时间的快速温度变化(空气介质)
试验Nb:规定变化速率的温度变化(空气介质)
试验Nc:两液槽法快速温度变化(液体介质)
试验设备
称为温度冲击试验机或冷热冲击试验箱,主要分为:
两箱式(提篮式):样品在高温箱与低温箱之间移动,转换快。
三箱式(静置式):样品不动,通过风门切换气流实现冲击,避免振动影响。
液体冲击式:样品浸入高低温液体中,传热更快,冲击更剧烈。
温度冲击试验所需设备
一
核心设备
01
温度冲击试验箱
这是试验的主体设备,根据结构分为两类:
(1)
两箱式温度冲击试验箱(主流)
组成
•高温:独立加热区(+60℃ ~ +180℃)
•低温:独立制冷区(-40℃ ~ -70℃,复叠制冷可达 -80℃)
•提篮:承载试件,在两箱间快速移动
•气动/伺服驱动机构:实现 ≤5–10 秒的转移时间
关键指标
•温度范围、转换时间、温度均匀性(±2℃)、热负载能力
(2)
三箱式温度冲击试验箱(较少用)
•增加一个常温过渡区,减少对设备冲击,适用于超大或高价值试件
选型建议:优先选择两箱式,因其更贴近标准(如 GJB 150.5A、IEC 60068-2-14)对“快速转移”的要求。
二
辅助与配套设备
02
制冷与加热系统(集成在试验箱内,但需外部支持)
•复叠式制冷机组:用于实现 -65℃ 以下低温(含 R23/R508B 等低温冷媒)
•电加热器 + PID 控制:确保高温稳定
•外部冷却塔或冷水机(如需要):为压缩机散热(尤其在高温高湿地区)
03
试件供电与信号监测系统
•高温/低温电缆:耐受 -70℃ ~ +200℃ 的硅胶或 PTFE 绝缘线
•真空/高温电馈通:穿过箱壁引入电源/信号(部分高端箱体标配)
•滑环或无线传输(可选):用于旋转或移动试件
04
数据采集系统(DAQ)
多通道温度记录仪
•连接试件内部热电偶(T 型/K 型),监测实际温度响应
•验证是否“热透”(达到驻留时间要求)
功能监测设备
•可通过软件自动判读“功能失效”时刻
05
视频监控系统(可选但推荐)
•耐高低温摄像头:安装在箱内或通过观察窗拍摄
•用途:记录试件在冲击过程中是否出现冒烟、变形、起火等异常
三
安全与保障设备
06
安全联锁与报警系统
•门未关紧 → 禁止启动
•超温/超压 → 自动断电
•制冷剂泄漏 → 报警停机(尤其使用 R23 时)
07
干燥空气或氮气吹扫系统
•目的:防止低温箱内结霜/结冰,影响温度均匀性
•方式:在转移前向提篮吹入干燥空气(露点 ≤ -40℃)
08
校准与维护工具
•风速仪:检查气流循环是否正常
•检漏仪:检测制冷系统密封性
四
试验前后支持设备
09
预处理与恢复环境
•标准实验室环境(25±3℃, 50±10% RH):用于试验前后状态恢复与检测
•绝缘电阻测试仪、耐压测试仪:评估电气安全性变化
10
外观与结构检测工具
•放大镜、显微镜:检查焊点裂纹、涂层剥落
•三坐标测量仪(CMM)或光学扫描仪:测量形变(高精度需求)
五
设备选型关键考量因素
•试件尺寸与重量:提篮内腔 ≥ 试件体积 1.5 倍,承重足够
•是否带电试验:确认箱体有足够电馈通接口和屏蔽
•转换时间要求:明确标准要求(通常 ≤10 s),实测验证
•维护成本:复叠制冷剂(如 R23)价格高,需考虑长期运维
•扩展性:是否支持未来增加湿度、振动复合试验
温度冲击试验的具体操作步骤
一
试验前准备
01明确试验条件
根据产品规范或标准确定以下参数:
•高温(TH):如 +125℃
•低温(TC):如 -55℃
•高温驻留时间:如 30 分钟
•低温驻留时间:如 30 分钟
•转换时间(两箱间转移):≤10 秒(通常要求 ≤5 s)
•循环次数:如 10 次
•试验状态:不通电(贮存类)或 通电工作(功能类)
示例剖面
-55℃(30 min) +125℃(30 min),转换 ≤10 s,共 10 个循环
02试件准备
•清洁试件表面,去除油污、灰尘
•安装必要的传感器(如热电偶)监测关键部位温度
记录初始状态
•外观(拍照)
•功能(开机自检、通信、输出信号等)
•电气参数(绝缘电阻、电压、电流等)
03设备检查
•温度冲击试验箱校准有效(温度均匀性、转换时间验证)
•提篮无变形,驱动机构正常
•供电/信号线缆耐高低温,连接可靠
•安全联锁功能正常(门开关、超温保护)
二
试验执行步骤
步骤1初始稳定(可选)
•将试件置于标准实验室环境(25±3℃, 50% RH)至少 2 小时,使其达到热平衡。
步骤2放入试验箱
•将试件固定在提篮中,避免遮挡气流。
•若需带电测试,连接外部电源与监测设备(通过电馈通)。
步骤3启动试验程序
按预设程序自动运行(以两箱法为例):
1. 高温暴露:提篮进入高温箱,保持TH,tH(如 30 min);
2. 快速转移:提篮迅速移至低温箱,时间≤10 s(标准要求);
3. 低温暴露:在低温箱保持TC,tC(如 30 min);
4. 快速返回:提篮移回高温箱,时间≤10 s;
5. 循环重复:重复上述过程,共 N 次(如 10 次)。
注意
•第一个循环通常从常温→高温→低温开始,但部分标准允许从任意温区起始。
•驻留时间应确保试件“热透”(内部温度达到设定值 ±2℃ 以内)。
步骤4实时监控(如带电试验)
•记录功能是否中断、参数是否漂移
•视频监控是否有冒烟、变形、起火等异常
三
试验后处理
步骤5恢复
•试验结束后,将试件从箱中取出
•置于标准大气条件下(25±3℃, 50±10% RH)恢复至少 2 小时
•目的:消除暂时性温漂,反映真实损伤
步骤6最终检测01
外观检查
•裂纹、变形、涂层剥落、密封失效、漏液等
02
功能测试
•开机自检是否通过
•通信、控制、传感等功能是否正常
•输出信号精度是否在允许范围内
03
电气安全测试
•绝缘电阻 ≥ 规定值(如 10 MΩ)
•介电强度(耐压)无击穿
•接地连续性良好
04
性能参数比对
•与初始数据对比,判断是否超出规格限
四
结果判定
•功能:试验中及试验后均能正常工作(若为功能试验)
•结构:无开裂、分层、永久变形、密封失效
•电气:绝缘、耐压、信号精度符合产品规范
•标准符合性:满足 GJB 150.5A、客户技术协议等要求
通过:所有项目合格
失败:任一关键项不合格(如功能丧失、结构破裂)
五
典型注意事项
01避免冷凝
•从低温转高温时,若试件表面结露,可能引起短路。
•对策:在转移前用干燥空气吹扫,或采用“先升温再通电”策略。
02热电偶布置
•应贴在热容量大或关键部位(如芯片、焊点),而非外壳表面。
03试件热负载
•大功率设备需延长驻留时间,确保内部达到设定温度。
04非金属材料慎用
•某些塑料、橡胶在 -55℃ 下会脆化,需提前评估材料适用性。
典型效应与应用
- 物理效应:玻璃碎裂、部件卡紧/松弛、涂层开裂、密封泄漏等(如光学仪器、精密机械)。
- 化学效应:材料分层、化学试剂失效(如电池、涂料)。
- 电效应:电子元件失效、冷凝水导致短路(如PCB板、传感器)。
应用场景:电子电器(手机、芯片)、汽车零部件、航空航天设备、军工产品等,尤其适用于可能经历快速温度变化的场景(如户外设备、运输中的产品、机载设备)。
常见失效模式
材料开裂或变形
焊点断裂
涂层脱落
密封失效
电气性能下降
核心标准依据
•军用/航天:GJB 150.5A-2009《军用装备实验室环境试验方法 第5部分:温度冲击试验》
•电工电子:GB/T 2423.22-2012 / IEC 60068-2-14 规定试验程序、严酷等级
•汽车:ISO 16750-4、SAE J1211 车载电子温度冲击要求
•航空:RTCA DO-160 Section 5 机载设备温度变化试验
注意事项
- 介质选择:根据产品实际使用环境选择气态或液态介质,液态冲击更严酷但成本更高。
- 温度恢复时间:试验箱需在样品放入后快速恢复至设定温度(如GB/T 2423要求≤试验时间的10%,MIL-STD-810F要求≤5min),确保冲击有效性。
- 数据记录:全程记录温度曲线、样品状态及性能数据,便于分析故障原因。
温度冲击试验是暴露产品热机械薄弱环节的“加速压力测试”。其核心在于利用材料热胀冷缩的不一致性,在短时间内诱发潜在缺陷。设计阶段应充分考虑材料匹配、结构冗余、工艺控制,并通过该试验验证产品在真实世界“冷热突变”场景下的生存能力。
测试
9文章
6539浏览量
131844 -
温度
2文章
147浏览量
11043 -
冲击试验
63浏览量
1076
PCB板热胀冷缩情况下电阻该如何选型?
冷热冲击试验哪里可以做?
温度循环冲击试验箱的除霜操作步骤
冷热冲击试验箱的用途及技术参数
冷热冲击试验箱常用试验方法与标准
高低温冷热冲击试验箱的工作原理
电池冷热冲击试验箱安装与使用注意事项
冷热冲击试验箱温度变化速率的选择
简述冷热冲击试验箱对试验空间的要求
温度冲击试验箱:锂硫电芯极端环境可靠性测试的关键装备
温度冲击试验:给产品戴上“热胀冷缩”的紧箍咒
