解读BLDC50 - BL17E28 - 02驱动器:设计与应用的全面剖析
在电子工程领域,驱动器的性能和特性对于电机系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为BLDC50 - BL17E28 - 02的驱动器,看看它有哪些独特之处。
驱动器基本信息
该驱动器由Lin Engineering公司生产,公司地址位于16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037,联系电话为(408) 919 - 0200,传真(408) 919 - 0201,邮箱为sales@linengineering.com和techsupport@linengincering.com,官网是www.linengineering.com 。
规格参数
电气参数
- 供电电压:24 - 48 VDC,这一较宽的电压范围使得驱动器能够适应不同的电源环境,为其在多种应用场景中的使用提供了便利。
- 输出电流:0.1 - 5.0 A/Phase,可根据实际需求灵活调整输出电流,以匹配不同功率的电机。
- 通信端口:采用RS - 232通信端口,方便与其他设备进行数据传输和通信。
- 输入信号电压:5 - 28 V,能兼容多种不同电压的输入信号。
状态指示与控制信号
- 状态LED:配备1个红色和1个绿色LED,可直观地显示驱动器的工作状态。
- 数字输入:有8个数字输入,可用于接收外部的控制信号,实现对驱动器的多种控制功能。
- 数字输出:2个数字输出,可用于输出驱动器的状态信息。
- 模拟输入:1个模拟输入,可通过外部速度电位器来设置电机的速度。
保护与性能参数
- 欠压保护:当电压低于8.5 V时,驱动器会启动欠压保护功能,保护设备安全。
- 速度范围:速度范围为150 - 4500 RPM,能满足不同应用场景下对电机转速的要求。
- 额定速度误差:控制在+/- 0.5 %,保证了电机运行速度的稳定性和准确性。
- 重量:仅6 oz,较为轻便,便于安装和使用。
运行条件
温度与湿度要求
- 环境温度:驱动器可在0 - 40 °C的环境温度下正常工作,这对于大多数室内应用场景来说是比较合适的。
- 存储温度:存储温度范围为 - 10 - 70 °C,在较宽的温度范围内都能保证驱动器的性能不受影响。
- 湿度:允许的湿度为90%(非冷凝),适应一定的潮湿环境。
适配电机
该驱动器适配的电机型号为BL17E28 - 02,在实际应用中,要确保电机与驱动器的匹配,以达到最佳的运行效果。
接口布局
电源与信号接口
- +5V USER(PIN 1):驱动器为用户提供最高100mA的+5V电源,可用于为外部设备供电。
- GND(PIN 2):作为外部控制信号的接地端。
- INCOM(PIN 18):外部光耦电源输入,可通过拨码选择共阳极或共阴极连接方式。
控制信号接口
- CW/CCW(PIN 3):用于选择电机的顺时针或逆时针旋转方向。
- STMD(PIN 5):用于选择电机的停止模式。
- EN/RE(PIN 7):可用于电机的启用/禁用,同时也可用于报警复位。
- SPST(PIN 9):用于选择内部或外部速度设置方式。
- STOP(PIN 11):在电机停止时,可选择电磁制动操作。
- MO、M1、M2(PIN 13、15、17):用于多速运行,这三个信号组合使用可实现电机的多种速度控制。
模拟信号接口
- Analog VCC(PIN 12):使用外部速度电位器设置速度时的电源端。
- Analog In(PIN 14):模拟输入信号端。
- Analog GND(PIN 16):模拟信号的接地端。
输出信号接口
- Fault+、Fault -(PIN 4、6):故障输出信号,可用于监测驱动器是否出现故障。
- Speed Out+、Speed Out -(PIN 8、10):电机输出轴每旋转一圈输出6个脉冲,可通过BLD配置器进行更改。
其他信号
- MOVE:电机旋转时输出该信号,可用于判断电机是否处于运行状态。
- VA:当达到设定速度时输出信号。
- Fault2:当过载警告功能启用且超过过载警告水平,或即使过载警告功能禁用但产生过载报警时输出该信号。
- Warning:当产生警告(过载警告功能激活)时输出信号,警告解除时信号关闭。
- TLC:当电机输出扭矩达到扭矩限制值时输出信号。
- IDLE:可配置为通用输出。
总结
BLDC50 - BL17E28 - 02驱动器具有丰富的功能和良好的性能,其较宽的电压和速度范围、多种控制信号接口以及完善的保护功能,使其适用于多种电机控制应用场景。电子工程师在设计电机控制系统时,可以根据实际需求合理选择和使用该驱动器,以实现高效、稳定的电机控制。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
热点推荐
电机驱动的详细解析:BLDC50 - BL23E22 - 02
电机驱动的详细解析:BLDC50 - BL23E22 - 02 在电子工程领域,电机驱动的设计与应用至关重要。今天,我们来详细探讨一款特定的
电机驱动设计:BLDC100-BL17E40-01驱动详解
电机驱动设计:BLDC100-BL17E40-01驱动详解 在电子工程师的日常工作中,电机驱动的设计与应用是一个重要的领域。今天,我们就来详细了解一款名为
探索BLDC50 - BL23E22 - 01驱动器:特性与应用解析
探索BLDC50 - BL23E22 - 01驱动器:特性与应用解析 在电子工程领域,驱动器的性能和特性对于电机的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细了解一下Lin Engineeri
一款BLDC驱动器的详细解析
。 文件下载: BLDC50-BL23E48-02.pdf 一、基本信息 这款驱动器的制造商联系信息如下:地址:16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037电话
电机驱动设计:BLDC50 - BL23E33 - 02驱动详解
电机驱动设计:BLDC50 - BL23E33 - 02驱动详解 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
一款BLDC驱动器的详细解析
一款BLDC驱动器的详细解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器至关重要。今天我们就来详细了解一款专为特定电机设计的驱动器——BLDC5
电机驱动设计详解:BLDC50-BL17E40-02驱动剖析
电机驱动设计详解:BLDC50-BL17E40-02驱动剖析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动的设计与应用是一个关键领域。今天,我们就来详
电机驱动模块的技术剖析与应用解读
: BLDC100-BL34E34-01.pdf 一、产品概述 这款驱动模块设计用于驱动电机部件编号为 BL34E34 - 01 的电机。其产品编号为
电机驱动设计解析:BLDC50 - BL34E21 - 02驱动的特性与应用
电机驱动设计解析:BLDC50-BL34E21-02驱动的特性与应用 在电子工程师的日常工作中,电机驱动的设计与选择至关重要。今天,我们就来详细解析一款名为
深入解析BLDC50 - BL17E28 - 01驱动器:特性与应用
深入解析BLDC50 - BL17E28 - 01驱动器:特性与应用 在电子工程领域,驱动器的性能和特性对于电机系统的稳定运行至关重要。今天,我们将详细探讨一款名为
Lin Engineering电机驱动器:技术特性与应用解析
和接口设计为电机控制提供了强大的支持。 文件下载: BLDC050-BL17E19-01.pdf 一、产品概述 Lin Engineering的这款驱动器位于16245 Vineyard Blvd.
电机驱动模块:BLDC50 - BL17E19 - 02的技术剖析
电机驱动模块:BLDC50 - BL17E19 - 02的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
DS28E17评估系统:硬件设计与使用指南
DS28E17评估系统:硬件设计与使用指南 一、引言 在电子工程师的日常工作中,评估系统是验证和测试芯片功能的重要工具。DS28E17评估系统(EV系统)专为评估DS28E17 1 - Wire
探索DS28E17:1-Wire到I²C控制器桥的技术解析
1-Wire环境中的应用提供了有效的解决方案。本文将深入剖析DS28E17的特性、工作原理和应用场景,为电子工程师们提供全面的技术参考。 文件下载: DS28E17.pdf 一、DS
