ACS180是ABB国内团队打造的一款入门级的变频器,但标配即顶配,是一款国内研发团队设计,中国制造,但面向市场的一款变频器。正是这样一款“小身材有大智慧”的产品。从0.25kW到22kW的宽功率覆盖,从紧凑的机械结构到智能的热管理,ACS180将ABB数十年传动技术积淀浓缩于方寸之间。
ACS180给人的第一印象就是“小”。以ACS180-04N-02A4-1型号为例,其外形尺寸仅为143mm(宽)×209mm(高)×70mm(深),重量仅0.9kg,相当于一本薄薄的杂志大小。即便是大功率型号ACS180-04N-050A-4,其尺寸也不过240mm(宽)×260mm(高)×178mm(深),重量5.3kg。而它支持并排零间距安装的设计。在常规变频器需要预留大量散热空间的情况下,ACS180的独立风道设计使其多个单元可以紧密排列,这意味着配电柜的宽度可以大幅压缩,为用户节省宝贵的机柜空间和硬件成本。
打开ACS180的外壳,才是真正见识其“智慧”的时刻。工业现场从来不是实验室——粉尘、潮湿、温差剧烈的环境无处不在。针对这一点,ABB工程师为ACS180的电路板标配了防护涂层,增强了PCB的kang腐蚀和kang潮湿能力,能够在苛刻条件下保障长期稳定运行。
- 安全功能(STO)的全系列配套,可以自由xuan择
- 超强的环境耐受能力,全系列标配涂层电路板
- 采用了英飞凌IGBT7技术,采用功率器件
- 内置了能源优化功能,可根据负载变化自动tiao节输出,在满足工艺要求的前提下zui大限度降低能耗。
- 提供出色的无传感器矢量控制性能,支持异步电机和永磁同步电机
- 支持Modbus RTU通信协议和RS485接口,6个数字输入和2个模拟输入输出确保与主流PLC和上位系统的无缝连接
- 功率范围覆盖0.25至22kW,额定电压200至480V,满足主流市场的电压需求
- 主要应用于食品饮料,物流,纺织,水泵,商用机器,物料搬运等行业
北京北成新控伺服技术——台湾APEX减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件、安川伺服北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
变频器
256文章
7552浏览量
156284 -
ABB
26文章
581浏览量
57641 -
ABB变频器
1文章
65浏览量
11354
回收ABB变频器配件: ABB变频器面板 ACS510M面板 ACS550面板
ABB acs500 acs800变频器调试监控软件DriveWindowLight
什么是交流变频器?ABB变频器如何选型
ABB 紧凑型传动ACS180变频器 工业控制可靠之选
小身材有大智慧:拆解ABB ACS180变频器的设计与工艺密码
