STA333ML:2通道无麦克风高效数字音频系统的技术剖析
璟琰乀 2026-06-01 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频技术不断发展的今天,高效、高性能的数字音频系统备受关注。STA333ML作为一款独特的数字音频处理与功率放大芯片,为音频设备的设计带来了新的选择。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:STA333ML13TR.pdf
一、产品概述
STA333ML是一款单芯片,集成了数字音频处理和高效功率放大功能,无需外部微控制器即可独立工作。它属于Sound Terminal®系列,能够为扬声器提供全数字音频流,具有成本效益高、功耗低和音质丰富等优点。该芯片结合了独特的24位DDX®数字D类三元调制器和极低(R_{dsON})的立体声功率DMOS级,总输出功率可达2 x 20 W,在效率(>90%)、总谐波失真(THD)、信噪比(SNR)和电磁干扰(EMI)方面表现出色。无麦克风特性使其适用于低成本应用,如底座、数字扬声器和音频终端等。
二、产品特性
电源与功率特性
  • 宽电源电压范围:支持4.5 - 20 V的电源电压,在(V_{CC}=18 V)时,能向8Ω负载提供2 x 20 W的功率。
  • 高效功率输出:采用PowerSSO - 36带外露焊盘封装,结合独特的24位DDX®数字D类三元调制器和极低(R_{dsON})的立体声功率DMOS级,效率超过90%。
音频处理特性
  • 高音质表现:具备100 dB的信噪比和动态范围,可选择32 kHz至48 kHz的输入采样率,内部处理采样率为96 kHz,24位精度,能提供出色的音质。
  • 智能静音功能:具有自动零检测静音和自动无效输入检测静音功能,可避免不必要的音频输出。
接口与配置特性
  • 标准音频接口:采用2通道(I^{2}S)输入数据接口,支持标准数字音频组件的串行数据格式,方便与其他设备连接。
  • 灵活时钟配置:可选择256或364 * fs的时钟输入比率,适应不同的应用需求。
  • 增益与过采样选择:通过引脚可选择0 dBFs或24 dBFs的增益,以及256 fs或384 fs的过采样率。
保护特性
  • 多重保护机制:具备嵌入式热过载、短路保护功能,能有效保护芯片免受损坏。故障情况还可通过外部引脚(INT_LINE)发出信号,方便用户进行故障诊断。
三、引脚说明
引脚 名称 类型 描述
1 GND_SUB Gnd 基板接地
2 FMT In 串行格式选择,0为(I^{2}S)格式,1为左对齐格式
3 TEST_MODE In 必须连接到地
4 VSS_REG Analog 内部参考电压,(V_{CC}- 3.3 V)
5 VCC_REG Analog 内部(V_{CC})参考电压
6 OUT2B Out 输出半桥2B
7 GND2 Gnd 电源负电源
8 VCC2 Power 电源正电源
9 OUT2A Out 输出半桥2A
10 OUT1B Out 输出半桥1B
11 VCC1 Power 电源正电源
12 GND1 Gnd 电源负电源
13 OUT1A Out 输出半桥1A
14 GND_REG Analog 内部接地参考
15 VDD_REG Analog 内部3.3 V参考电压
16 CONFIG In 配置模式,必须连接到地
17 - 20 N.C. - 未连接
21 VDD_DIG Power 数字正电源
22 GND_DIG Gnd 数字接地
23 PWRDN In 电源关闭控制,0为低功耗模式,1为正常操作
24 VDD_PLL Power PLL正电源
25 FILTER_PLL In 连接到PLL滤波器
26 GND_PLL Gnd PLL负电源
27 XTI In PLL输入时钟,256 fs或384 fs
28 BICKI In (I^{2}S)串行时钟
29 LRCKI In (I^{2}S)左右时钟
30 SDI In (I^{2}S)串行数据通道
31 RESET In 复位
32 INT_LINE Out 故障中断
33 ONSEL In 过采样选择,0为256 fs,1为384 fs
34 GAIN In 增益选择,0为0 dBFs,1为24 dBFs
35 GND_DIG Gnd 数字接地
36 VDD_DIG Power 数字电源
- EP - 用于PCB散热片的外露焊盘,连接到接地平面
四、电气规格
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{CC}) 电源电压(引脚VCC1、VCC2) - - 23 V
(V_{L}) 逻辑输入接口 -0.3 - 4 V
(V_{DD}) 数字电源(引脚VDD_DIG) - - 4 V
(T_{op}) 工作结温 0 - 150 °C
(T_{stg}) 存储温度 -40 - 150 °C
热数据
(R_{Th(j - case)}) 结到外壳(散热焊盘)的热阻 - 1.5 2 °C/W
(T_{sd}) 热关断结温 140 - 150 °C
(T_{hsd}) 热关断滞后 18 20 22 °C
推荐工作条件
(V_{CC}) 电源电压(引脚VCC1、VCC2) 4.5 - 20.0 V
(V_{L}) 逻辑输入接口 2.7 3.3 3.6 V
(V_{DD}) 数字电源(引脚VDD_DIG) 2.7 3.3 3.6 V
(T_{amb}) 环境温度 0 - 70 °C
数字部分电气规格
包括输入电流、输入输出电压、上拉/下拉电流和等效电阻等参数,确保芯片在数字信号处理方面的稳定性和可靠性。
功率部分电气规格
在特定工作条件下((V{CC}=18 V),(V{DD}=3.3 V),(f{sw}=384 kHz),(T{amb}=25^{circ}C),(R_{L}=8 Omega)),给出了输出功率、导通电阻、泄漏电流、死区时间、上升/下降时间、电源电流、短路保护、欠压保护、动态范围、信噪比、总谐波失真+噪声、电源抑制比、串扰和峰值效率等参数,全面评估了芯片的功率性能。
上电序列
上电时,XTI主时钟稳定后与复位信号移除之间的最小时间为1 ms,且(V{CC})和(V{DD})的开启顺序无特殊要求。
五、功能描述
串行音频接口协议
STA333ML的串行音频输入接口与标准数字音频组件兼容,通过3个输入引脚(LRCKI、BICKI和SDI)提供两通道的串行数据。可通过FMT引脚选择(I^{2}S)格式或左对齐格式。
故障检测恢复旁路
片上功率输出模块通过输入向数字控制器提供反馈,当检测到故障(过流或过热)时,功率控制模块会尝试恢复,将三态输出置为0并保持1 ms,然后再切换回1,只要故障存在就会重复此过程。
零检测静音启用
若启用该功能,零检测电路会检查每个处理通道是否接收到2048个连续的零值样本,若是则将该通道静音。
淡入/淡出功能
STA333ML在上电、断电或故障后具有内部淡入/淡出功能,可实现平滑的音频过渡。
过采样选择
通过ONSEL引脚可配置PLL接受256 fs或384 fs的主时钟。
增益选择
通过GAIN引脚可配置芯片的增益为0 dBFs或24 dBFs。
电源关闭功能
通过PWDN引脚可控制芯片进入低功耗模式(PWDN = 0)或正常操作模式(PWDN = 1)。当功率级关闭时,PLL也会随之关闭,该功能还可作为静音功能使用。
六、应用场景
典型应用原理图
在设计PCB时,需特别注意电源供应,所有去耦电容应尽可能靠近芯片放置,以减少电源尖峰的影响。
内部电压参考
嵌入式电压调节器为DMOS桥驱动器提供参考电压,需要两个100 nF的电容来保持调节器的稳定,电容应靠近引脚放置。
PLL滤波器原理图
推荐使用特定的PLL环路滤波器方案和参数,以实现芯片在一般应用中的最佳性能。注意滤波器的接地应与PLL的接地直接连接,无电阻路径。
典型输出配置
对于BTL立体声模式,给出了典型的输出电路。无滤波器应用在电磁干扰方面较为关键,需遵循一些建议,如放大器到扬声器的走线应尽可能短,可使用铁氧体磁珠改善EMI性能,铁氧体磁珠应在音频频段具有低阻抗、在高频段具有高阻抗,且应靠近IC放置,同时使用缓冲网络可减少EMI,缓冲网络也应靠近IC放置。
七、封装特性
热特性
使用双层PCB,带有两个3×3 (cm^{2})的铜接地区域和16个过孔时,在自然空气对流下,结到环境的热阻为24 °C/W。芯片的功耗主要取决于电源电压、负载阻抗和输出调制水平,最大估计功耗约为4 W。
封装信息
ST提供不同等级的ECOPACK®封装以满足环保要求,相关规格、等级定义和产品状态可在www.st.com查询。
机械数据
给出了PowerSSO - 36 EPD封装的详细尺寸信息,包括长度、宽度、高度等参数,方便工程师进行PCB设计
STA333ML以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师可根据具体需求合理选择和使用该芯片,以实现高性能、低成本的音频解决方案。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 数字音频系统
  • 音频芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全面解析数字麦克风技术及发展现状
    近年来随着麦克风技术及小信号模数转换技术的发展,使驻极体电容式麦克风(ECM)可以增加数字音频输出,从而为
    发表于 01-14 09:14 4329次阅读
    数字音频麦克风 ICS-41350
    `标题 ICS-41350 数字音频麦克风制造商 InvenSense型号 ICS-41350描述 50Hz ~ 40kHz Digital, PDM Microphone MEMS
    发表于 08-20 09:53
    具有数字音频接口4通道Delta-Sigma DAC的评估板
    AKD4414-SA,用于支持DVD音频的AK4414 32位,4通道DAC评估板。 AKD4414-SA具有数字音频接口,可通过光纤或同轴连接器与数字音频系统连接
    发表于 07-28 10:31
    STA333BW数字音频处理器相关资料分享
    STA333BW是一个数字音频处理系统数字功放控制和DDX功率输出级的集成解决方案,因此形成一个高质量、高效率、全
    发表于 04-23 08:10
    如何利用实时Java设计数字音频系统
    如何利用实时Java设计数字音频系统
    发表于 06-02 06:51
    怎么实现基于USB HOST音频解码器的数字音频系统设计?
    发表于 06-08 06:32
    如何设计面向高清电视的全数字音频系统
    如何设计面向高清电视的全数字音频系统
    发表于 06-08 06:46
    麦克风系统的解决方案
    该怎么设计?设计之初,您可以在TI官网上找到专业麦克风系统框图,如下。1. 音频运放:2000年,TI对Burr-Brown的收购将Burr-Brown的精密信号链技术专长与TI先进
    发表于 11-03 07:49
    数字音频技术资料分享
    的服务。因此,当一项新技术出现时,如果服务在某种程度上更好,或者如果同样的服务可以以更低的成本或更小的设备提供,就可以采用它。数字音频做到了这一点,在很短的时间内不可逆转地改变了消费者和专业人士的音频
    发表于 09-20 07:23
    面向高清电视的全数字音频系统的设计
    随着数字录音和传输的出现,将数字信号源与数字处理直接结合起来提供端到端数字音频系统的想法看起来即将实现。端到端数字音频确保
    发表于 12-02 16:35 23次下载
    面向高清电视的全数字音频系统
    发表于 07-16 09:28 1953次阅读
    面向高清电视的全<b class='flag-5'>数字音频系统</b>
    设计面向高清电视的全数字音频系统
    关键词:高清电视 , 全数字 , 音频系统 随着数字录音和传输的出现,将数字信号源与数字处理直接结合起来提供端到端
    发表于 01-13 14:05 843次阅读
    数字音频系统为例介绍音频系统的构建
    音频系统音频环境的构建包括两个方面,即记录采集(录音)和扩声回放(放音),下面以数字音频系统为例进行介绍。
    发表于 01-26 11:11 5220次阅读
    以<b class='flag-5'>数字音频系统</b>为例介绍<b class='flag-5'>音频系统</b>的构建
    5.1声数字音频系统RH-699X使用手册
    发表于 12-21 15:29 31次下载
    STA309A多通道数字音频处理器:特性、功能与应用解析
    STA309A是一款专为多通道应用设计的单芯片数字音频处理和控制解决方案。它具备8通道24位DDX(Direct D
    的头像 发表于 05-28 17:05 254次阅读
