MAXREFDES44# MicroZed开发板快速上手指南
chencui 2026-06-01 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,MicroZed开发板是一款功能强大的工具,而MAXREFDES44#参考设计则为其增添了更多应用可能。本文将详细介绍MAXREFDES44#在MicroZed开发板上的使用,包括所需设备、安装驱动、设置开发板以及运行应用程序等内容。
文件下载:MAXREFDES44#.pdf
二、所需设备
要开始使用MAXREFDES44#,你需要准备以下设备:
  1. PC:具备1GB RAM,运行Windows® 7、Windows 7 Service Pack 1 (SP1)或Windows 8.1 Professional操作系统
  2. MicroZed™开发板:可单独购买,详情可访问http://microzed.org/ 。
  3. MAXREFDES44#参考设计
  4. A - to - B Micro - USB电缆
  5. Maxim DS28E35评估系统(DS28E35EVKIT#):第二代产品,带有DS2475,可单独购买,仅用于编程
  6. Xilinx Platform Cable USB或等效设备
  7. 终端程序:如Tera Term或HyperTerminal。
  8. 嵌入式设计工具(Xilinx SDK 2014.2):可从www.xilinx.com/support/download/index.htm下载。
  9. 固件文件(MAXREFDES44_NDA_FW.zip):需通过签署保密协议(NDA)从Maxim MAXREFDES44#网页获取,参考www.maximintegrated.com/MAXREFDES44的“Design Resources”标签
三、安装MicroZed开发板的UART驱动和虚拟COM端口
如果MicroZed开发板首次连接到PC,需要按照以下步骤安装虚拟COM端口的软件驱动:
  1. 遵循Silicon Labs CP210x USB - to - UART Setup Guide中的说明,完成MicroZed USB驱动的安装,链接为www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx 。
  2. 使用A - to - B Micro - USB电缆将主机PC与MicroZed开发板的J2连接器相连。
  3. Windows 7会自动为开发板分配一个虚拟COM端口。可通过设备管理器查看分配的COM端口,并可自行选择。例如,系统默认的虚拟COM端口可能是COM17,在“Ports (COM & LPT)”列表中找到“Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge”项即可看到。
四、设置MicroZed开发板
按以下步骤设置MicroZed开发板应用:
  1. 将MAXREFDES44#的元件面朝向MicroZed开发板,插入标记有引脚7的J5排针。注意,在插入系统之前,应按照附录A对MAXREFDES44#进行预编程。
  2. 使用带有插脚和带状连接器的USB - JTAG电缆,连接开发板上的JTAG连接器和PC的USB端口。
  3. 将USB电缆插入PC和MicroZed开发板的J2端口,此时LED D5会亮起,表示电源正常。
五、运行MAXREFDES44#(Cheyenne)应用程序
可使用为SDK预构建的导出文件,将MAXREFDES44#(Cheyenne)应用程序加载到MicroZed开发板并运行,而无需重新构建Xilinx Vivado®设计。运行前需完成UART驱动和虚拟COM端口的安装以及开发板的设置。具体步骤如下:
  1. 若尚未完成,按照“安装MicroZed开发板的UART驱动和虚拟COM端口”部分的说明进行安装。
  2. 按照“设置MicroZed开发板”部分的说明进行设置。
  3. 启动Tera Term或HyperTerminal会话,将串口参数设置为虚拟COM端口、115200波特率、无校验、8位数据位、1位停止位和无流控制。
  4. 创建一个工作目录路径(例如C:designsmaximMAXREFDES44),并打开Xilinx SDK 2014.2。
  5. 选择工作目录路径,然后点击“OK”。
  6. 当Xilinx SDK GUI打开时,点击“Import Project”。
  7. 选择“Select archive file:”,然后点击“Browse”选择MAXREFDES44_SDK_v0p0.zip的位置,最后点击“Finish”。
  8. 项目应会显示在Xilinx SDK GUI中。
  9. 展开项目资源管理器以查看所有源文件,双击main.c打开该文件。滚动到第189行,确保main.c中的系统公共x/y密钥与使用附录A对DS28E35编程时的密钥相同。在最终设计中,确保系统公共x/y密钥来自唯一的系统密钥对非常重要。
  10. 从文件菜单中选择“Xilinx Tools | Program FPGA”。
  11. 在打开的“Program FPGA”窗口中点击“Program”。
  12. 此时会出现一个状态窗口,显示FPGA编程过程。
  13. FPGA编程完成后,从文件菜单中选择“Run | Run”。
  14. 选择“Launch on Hardware (GDB)”,然后点击“OK”。工具将初始化处理器,将‘Cheyenne.elf’下载到DDR,然后Cheyenne应用程序将运行,这大约需要5秒,具体时间取决于USB流量,进度会显示在Xilinx SDK GUI的右下角。
  15. 在Tera Term或HyperTerminal会话中观察输出。如果一切正确,打印输出的末尾会显示“SUCCESS”,表示DS28E35是正品。
六、总结
这个参考设计为设计师提供了一个使用MicroZed开发板与DS28E35外设模块进行接口的示例,无需将系统私钥隐藏在SoC的内存中即可验证DS28E35的真伪。最终设计只需对驻留在SoC闪存中的MAXREFDES44# Cheyenne代码进行写保护。此外,该参考设计可作为使用Xilinx Zynq® SoC和DS28E35保护IP或防止外设仿冒的起点。
七、附录A:设置和编程MAXREFDES44
(一)设置步骤
在运行Windows 7操作系统的PC上,按以下步骤设置DS28E35EVKIT GUI:
  1. 从MAXREFDES44_NDA_FW.zip中获取并解压DS28E35 Evaluation Kit_v0p4_preliminary_030715.msi,或从www.maximintegrated.com/DS28E35EVKIT请求最新版本。
  2. 在文件查看器中双击DS28E35 Evaluation Kit_v0p4_preliminary_030715.msi开始安装。
  3. 安装向导打开后,点击“Next”。
  4. 再次点击“Next”,将其安装到选定的文件夹。
  5. 再次点击“Next”确认安装。
  6. 当“Installation Complete”窗口打开时,点击“Close”。
  7. 从Windows开始按钮,在“All Programs”中找到“Device Driver”。
  8. 右键单击安装文件,选择“Run as administrator”。
  9. 会打开一个命令窗口,提示安装设备驱动,点击“Install”。
  10. 将DS28E35EVKIT板连接到PC,并连接MAXREFDES44#,确保开关设置为VCC3 ON的左侧。
  11. 设备驱动将自动安装。
(二)编程步骤
在运行Windows 7操作系统的PC上,按以下步骤对MAXREFDES44#进行编程:
  1. 点击并打开DS28E35 EVKIT Program。
  2. DS28E35 EVKIT Program GUI将打开。如果所有连接正确,将找到DS28E35 ROM ID。
  3. 点击“DS28E35 Program”标签。
  4. 首先点击“Load Setup”,然后选择包含保存的系统密钥对的DS28E35EVKIT_setup.txt文件(位于MAXREFDES_NDA_FW.zip中),最后点击“Open”。注意,子标签“Memory Contents”页面全为零,虽然可以用其他值进行配置数据编程,但对于认证并非必需。
  5. 点击子标签“Device Key Pair”,确认设备密钥对的设置。在设置时,“Write Protect Device Key Pair”未受保护。在最终设计中,建议始终设置此选项。每个DS28E35都有一个设备密钥对,私钥使用DeepCover®技术隐藏,设备公钥x/y公开存储。
  6. 点击子标签“Certificate”,确认系统密钥对(证书密钥对)的设置。注意系统密钥对的值相同。Cheyenne应用程序的‘C’代码仅使用系统公共x/y密钥进行认证。系统私钥永远不应公开,仅在工厂对DS28E35编程时需要。每个编程的DS28E35都将使用相同的系统密钥对生成其唯一证书。在最终设计中,应使用并保存新生成的密钥对,因为此系统密钥对仅用于演示目的。
  7. 点击“Make Sample”。
  8. 从1 - Wire Logging文本框的输出中确认“SUCCESS”,表示DS28E35编程完成。
八、思考与讨论
在使用MAXREFDES44#和MicroZed开发板的过程中,你是否遇到过一些特殊的问题?对于这种利用DS28E35进行认证的方式,你认为在实际应用中有哪些优势和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • DS28E35
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXREFDES71# ZedBoard快速上手指南
    MAXREFDES71# ZedBoard快速上手指南 一、引言 在电子设计领域,快速上手新的开发
    的头像 发表于 06-02 09:05 177次阅读
    MAXREFDES32# ZedBoard快速上手指南
    MAXREFDES32# ZedBoard快速上手指南 在电子设计领域,快速评估和验证设计方案是非常重要的。MAXREFDES32# Zed
    的头像 发表于 06-01 16:30 108次阅读
    EPC9097开发板快速上手指南
    EPC9097开发板快速上手指南 在电子工程领域,开发板是我们进行电路设计和测试的重要工具。今天我们要介绍的是EPC9097开发板,它为评估
    的头像 发表于 05-14 15:05 300次阅读
    EPC9032开发板快速上手指南
    EPC9032开发板快速上手指南 在电子设计领域,开发板是工程师们进行电路设计和验证的重要工具。今天我们要介绍的是EPC9032开发板,它为
    的头像 发表于 05-14 14:40 253次阅读
    EPC9066开发板快速上手指南
    EPC9066开发板快速上手指南 一、开发板概述 EPC9066开发板是一款用于评估EPC8004增强型氮化镓(eGaN®)场效应晶体管(F
    的头像 发表于 05-14 14:30 278次阅读
    EPC9048开发板快速上手指南
    EPC9048开发板快速上手指南 一、引言 在电子工程领域,高效的功率转换一直是研究和应用的重点。EPC(Efficient Power Conversion)公司推出的EPC9048开发板
    的头像 发表于 05-14 14:10 274次阅读
    EPC90132开发板快速上手指南
    EPC90132开发板快速上手指南 在电子工程师的日常工作中,开发板是进行电路设计和性能评估的重要工具。今天,我们要介绍的是EPC90132开发板
    的头像 发表于 05-14 14:05 264次阅读
    EPC9035开发板快速上手指南
    EPC9035开发板快速上手指南 一、开发板概述 EPC9035开发板是一款最大器件电压为100V、最大输出电流为30A的半桥
    的头像 发表于 05-14 13:40 182次阅读
    EPC9034开发板快速上手指南
    EPC9034开发板快速上手指南 一、开发板概述 EPC9034开发板是一款设计精妙的电子设备,专为简化EPC2021增强型氮化镓(eGaN
    的头像 发表于 05-14 13:40 161次阅读
    EPC90154开发板快速上手指南
    EPC90154开发板快速上手指南 在电子工程领域,开发板是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们就来详细了解一下EPC90154
    的头像 发表于 05-14 13:25 187次阅读
    EPC90153开发板快速上手指南:开启高效电源转换设计之旅
    EPC90153开发板快速上手指南:开启高效电源转换设计之旅 在电源转换技术领域,氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)凭借其卓越的性能,正逐渐成为工程师们的首选。EPC90153开发板
    的头像 发表于 05-14 13:15 177次阅读
    EPC90146开发板快速上手指南
    EPC90146开发板快速上手指南 在电子设计领域,开发板是验证和开发新电路的重要工具。今天我们来详细了解一下EPC90146
    的头像 发表于 05-14 13:05 193次阅读
    EPC90133开发板快速上手指南
    EPC90133开发板快速上手指南 在电子工程领域,开发板是我们进行电路设计和性能评估的重要工具。今天,我们就来详细了解一下EPC90133开发板
    的头像 发表于 05-14 13:05 186次阅读
    EPC9001开发板快速上手指南
    EPC9001开发板快速上手指南 在电子设计领域,高效且易于使用的开发板是工程师们进行产品评估和设计的得力助手。今天要介绍的EPC9001开发板
    的头像 发表于 05-14 12:15 266次阅读
    探索NXP FRDM - MCXN947开发板快速上手指南
    探索NXP FRDM - MCXN947开发板快速上手指南 在当今电子技术飞速发展的时代,一款性能优越、易于上手开发板对于电子工程师来说
    的头像 发表于 12-24 15:00 1854次阅读
