Onsemi NCP107x系列高压开关芯片:低功耗离线SMPS的理想之选
在电子设备的电源设计中,开关模式电源(SMPS)因其高效、小型化等优点而被广泛应用。而Onsemi的NCP107x系列产品,为低功耗离线SMPS提供了一种高度集成的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的芯片。
文件下载:NCP1070-D.PDF
产品概述
NCP107x系列包括NCP1070、NCP1071、NCP1072、NCP1075、NCP1076和NCP1077等型号。该系列产品将固定频率电流模式控制器与700V MOSFET集成在一起,有PDIP - 7或SOT - 223两种封装可供选择。它具有高度集成的特点,涵盖了软启动、频率抖动、短路保护、跳周期、最大峰值电流设定点、斜坡补偿以及动态自供电(无需辅助绕组)等功能。
与其他单片解决方案不同,NCP107x本质上运行安静。在标称负载运行期间,器件以可用频率(65、100或130 kHz)之一进行开关操作。当输出功率需求降低时,IC会自动进入频率折返模式,在轻负载下提供出色的效率。当功率需求进一步降低时,它会进入跳周期模式,将待机功耗降低到空载状态。
关键特性
内置700V MOSFET
不同型号的NCP107x具有不同的导通电阻RDS(on),如NCP1076/77为4.7Ω,NCP1072/75为11Ω,NCP1070/71为22Ω。这使得设计师能够根据不同的功率需求选择合适的型号。
大爬电距离
高压引脚之间具有较大的爬电距离,提高了产品的安全性和可靠性。
电流模式固定频率操作
提供65/100/130 kHz三种可选频率,满足不同应用场景的需求。不同型号的峰值电流也有所不同,例如NCP1070/72为250 mA,NCP1071为350 mA等。
固定斜坡补偿
确保在电流模式控制下的稳定性,特别是在占空比大于50%的情况下。
跳周期操作
仅在低峰值电流时进行跳周期操作,不会产生声学噪声,提高了系统的稳定性和可靠性。
动态自供电
无需辅助绕组,简化了电路设计,降低了成本。
内部1 ms软启动
确保平滑的启动序列,减少输出过冲,保护电路元件。
多种保护功能
包括基于定时器的自动恢复输出短路保护、带辅助绕组操作的自动恢复过压保护、频率抖动以改善EMI特性、空载输入功耗小于50 mW、频率折返以提高轻负载效率以及内部温度关断等。
电气特性
文档中详细列出了NCP107x系列产品的电气特性,包括电源电压、漏极电压、漏极电流峰值、启动电流、电流比较器、内部振荡器、反馈部分、频率折返与跳周期、斜坡补偿以及保护功能等方面的参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型应用
NCP107x系列产品适用于辅助/备用隔离电源、白色家电、智能电表/电表等领域。在这些应用中,其低功耗、高集成度和多种保护功能能够满足系统的需求,提高系统的可靠性和稳定性。
应用信息
启动序列
当电源首次从市电插座供电时,内部电流源对VCC电容充电。当VCC电容上的电压达到VCC(on)水平时,电流源关闭,输出级开始输出脉冲,电路启动。如果VCC电压低于VCC(min),内部电流源会再次启动,将VCC电压提升到VCC(on)水平。
故障处理
- VCC短路故障:控制器采用了两级启动电流设计(Istart1和Istart2),在VCC与GND之间发生短路时,可降低功耗,保护芯片。
- 输出短路故障:当VCC达到VCC(on)时,驱动脉冲内部启用。如果输出电压未调节,反馈电流低于IFBfault水平,会触发故障计数器tsCP。如果故障仍然存在,所有驱动脉冲将停止,芯片进入安全的自动恢复突发模式。
- 自动恢复过压保护:当辅助VCC向内部齐纳二极管注入过多电流时,控制器会认为发生了过压情况,停止内部驱动器。经过recovery延迟后,会尝试重新启动。
其他特性
- 软启动:1 ms的软启动功能可减少上电应力,降低输出过冲。
- 抖动:频率抖动可软化EMI特性,NCP107x提供±6%的标称开关频率偏差。
- 线路检测:内部比较器监测漏极电压,当漏极电压低于内部阈值VHV(EN)时,内部功率开关将被禁止,避免在过低的交流输入下运行。
- 频率折返:当反馈电流超过IFBfold水平时,振荡器进入频率折返模式,降低开关频率。当反馈电流达到IFBfold(end)时,开关频率可降至Fmin(典型值为25 kHz)。如果输出功率继续降低,芯片将进入跳周期模式。
设计流程
确定参数
首先需要确定输入电压范围(如Vin min = 90 Vac或127 Vdc,Vin max = 265 Vac或375 Vdc)、输出电压(如Vout = 12 V)、输出功率(如Pout = 10 W)、工作模式(如CCM)和效率(如η = 0.8)等参数。
选择匝数比
为了确保横向MOSFET体二极管不会正向偏置,需要选择合适的匝数比N,使其满足N(Vout + Vf) < Vin,min。
计算电感
根据公式L = (Vin d)² / (fsw K Pin)计算初级电感,其中K定义了CCM中的纹波量。
计算损耗
包括传导损耗、开关损耗和DSS模式损耗等。传导损耗可根据Id,rms² RDS(on)计算,开关损耗可根据相关公式估算。
MOSFET保护
为了保护MOSFET,需要安装RCD钳位网络或使用简单的电容进行钳位。对于不同的应用场景,可以选择不同的保护方案。
散热设计
NCP107x的总功耗包括DSS电流源和MOSFET的功耗。为了避免触发内部热关断,需要在PCB设计中预留足够的铜面积来散热。
总结
Onsemi的NCP107x系列产品为低功耗离线SMPS提供了一种高度集成、性能优异的解决方案。其丰富的功能和保护特性能够满足各种应用场景的需求,同时简化了电路设计,降低了成本。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用NCP107x系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
