MAX9541/MAX9542:标准定义与VGA信号的四重2:1复用放大器
在电子设计领域,视频信号处理是一个重要的环节。今天要给大家介绍的MAX9541/MAX9542四重2:1复用放大器,在标准定义和VGA信号处理方面有着出色的表现。
文件下载:MAX9542EVKIT+.pdf
一、产品概述
MAX9541/MAX9542是具有输入同步尖端钳位功能的四通道2:1视频复用放大器。它们能够在两个视频源之间进行选择,每个源最多支持四个通道。
MAX9541
集成了低通滤波器,针对复合和RGB等标准定义视频信号进行了优化。滤波器通常在9.5MHz带宽内具有±1dB的通带平坦度,在27MHz处有47dB的衰减。
MAX9542
没有集成低通滤波器,具有更宽的15MHz带宽,不仅适用于标准定义视频信号,还适用于分辨率为640 x 480、刷新率高达85Hz的VGA信号。
二、产品特性
- 四重2:1视频复用放大器:可以方便地在两个视频源之间进行切换。
- 固定增益2V/V:提供稳定的信号放大。
- 输入同步尖端钳位:能够恢复视频信号的直流电平。
- 低功耗关机模式:在关机模式下,电源电流可降低至35µA。
- 2.7V至3.6V单电源供电:适用于多种电源环境。
三、电气特性
电源相关特性
- 电源电压范围:2.7V至3.6V,通过电源抑制测试保证。
- 静态电源电流:无负载时为21 - 45mA。
- 关机电源电流:SHDN = A/B = GND时为35 - 70µA。
输入特性
- 未选择输入的电压:VDD/3。
- 未选择输入的电阻:222kΩ。
- 同步尖端钳位电平:0.23 - 0.39V。
- 输入电压范围:根据不同电源电压有所不同,如2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V时为1.05VP - P,3.0V ≤ VDD ≤ 3.6V时为1.2VP - P。
增益与输出特性
- 直流电压增益:典型值为2V/V,增益失配在 - 2%至 + 2%之间。
- 输出电平:不同条件下有不同的输出值,如VDD = 2.7V,VIN = VCLP到(VCLP + 1.05V),RL = 150Ω到 - 0.2V时为2.1VP - P。
- 输出短路电流:短路到GND(源电流)为140mA,短路到VDD(灌电流)为70mA。
- 输出电阻:VOUT = 1.5V, - 10mA ≤ ILOAD ≤ + 10mA时为0.2Ω。
其他特性
- 电源抑制比:2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V时为48 - 64dB。
- 小信号带宽(MAX9542):VOUT = 100mV P - P时为27MHz。
- 大信号带宽(MAX9542):VOUT = 2V P - P时为15MHz。
- 压摆率(MAX9542):65V/µs。
- 建立时间(MAX9542):稳定到最终值的0.1%以内为75ns。
- 标准定义重建滤波器(MAX9541):VOUT = 2V P - P,参考频率100kHz时,通带为9.5MHz,9.5MHz时衰减 - 1dB,10MHz时衰减 - 3dB,27MHz时衰减 - 47dB。
四、引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN0A | 视频输入A通道0 |
| 2 | IN1A | 视频输入A通道1 |
| 3 | IN2A | 视频输入A通道2 |
| 4 | IN3A | 视频输入A通道3 |
| 5 | IN0B | 视频输入B通道0 |
| 6 | IN1B | 视频输入B通道1 |
| 7 | IN2B | 视频输入B通道2 |
| 8 | IN3B | 视频输入B通道3 |
| 9 | GND | 接地 |
| 10 | SHDN | 关机逻辑输入,连接GND进入关机模式,连接VDD正常工作 |
| 11 | OUT3 | 视频输出通道3 |
| 12 | OUT2 | 视频输出通道2 |
| 13 | OUT1 | 视频输出通道1 |
| 14 | OUT0 | 视频输出通道0 |
| 15 | A /B | 输入选择,连接GND选择视频输入A,连接VDD选择视频输入B |
| 16 | VDD | 正电源,通过0.1µF电容旁路到GND |
五、工作模式
输入选择
通过A/B引脚控制选择视频输入A或B。A/B为低电平时选择视频输入A,为高电平时选择视频输入B。
关机控制
SHDN引脚控制设备的开关状态。SHDN为低电平时设备关闭,输出处于高阻抗状态;SHDN为高电平时设备开启。
六、应用信息
输出交流耦合
输出可以进行交流耦合,耦合电容应选择220µF或更大,以确保由视频传输线150Ω等效电阻形成的高通滤波器的转折频率在4.8Hz或以下,使其远低于PAL、NTSC和VGA系统的帧速率。
功耗
- 静态功耗:无负载且无视频信号时为69mW。
- 平均功耗:每个输出连接150Ω负载到地,每个输入有50%平场信号时为175mW。
电源旁路和接地
MAX9541/MAX9542采用单电源供电,最低可至2.7V。VDD应通过0.1µF电容旁路到GND,所有外部组件应尽可能靠近设备放置。
七、总结
MAX9541/MAX9542在视频信号处理方面具有诸多优势,无论是标准定义视频信号还是VGA信号,都能提供稳定可靠的处理能力。其低功耗设计和丰富的功能特性,使其在工业等领域有着广泛的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体需求选择合适的型号,充分发挥它们的性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
