深度解析LM148、LM248和LM348四重运算放大器
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LM148、LM248和LM348四重运算放大器。
文件下载:lm148.pdf
一、产品概述
LM148、LM248和LM348是四重、独立、高增益且内部补偿的运算放大器,它们的设计目标是拥有与μA741相似的工作特性。与μA741相比,这些放大器具有更低的电源电流消耗,输入偏置和失调电流也小得多。这使得它们在对电源效率和精度要求较高的应用中表现出色。
1.1 封装形式
不同型号的产品提供了多种封装选择,以满足不同的应用需求:
- LM148:有J、FK等封装形式。
- LM248:提供D或N封装。
- LM348:具备D、N或NS封装。
1.2 订购信息
订购时,需要考虑工作温度范围、最大输入失调电压、封装类型等因素。例如,LM348N适用于0°C至70°C的工作温度范围,最大输入失调电压为6mV,采用PDIP(N)封装,每管25个。
| TA | Viomax AT 25°C | PACKAGET | ORDERABLE PART NUMBER | TOP - SIDE MARKING |
| 0°C to 70°C | 6 mV | PDIP (N) | LM348N | LM348N |
| SOIC (D) | LM348D | LM348 | ||
| LM348DR | ||||
| SOP (NS) | LM348NSR | LM348 | ||
| -25°C to 85°C | 6 mV | PDIP (N) | LM248N | LM248N |
| SOIC (D) | LM248D | LM248 | ||
| LM248DR | ||||
| -55°C to 125°C | 5 mV | CDIP (J) | LM148J | LM148J |
| LCCC (FK) | LM148FK | LM148FK |
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
在使用这些运算放大器时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。不同型号在电源电压、差分输入电压、输入电压等方面的额定值有所差异:
- 电源电压:LM148的VCC+最大为22V,VCC - 最大为 - 22V;LM248和LM348的VCC+最大为18V,VCC - 最大为 - 18V。
- 差分输入电压:LM148最大为44V,LM248和LM348最大为36V。
- 输入电压:LM148最大为 - 22V,LM248和LM348最大为 - 18V。
2.2 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和可靠性,建议在推荐工作条件下使用。电源电压VCC+的范围为4V至18V,VCC - 的范围为 - 4V至 - 18V。
2.3 电气特性参数
在特定的自由空气温度(TA = 25°C)和电源电压(VCC± = ±15V)条件下,这些运算放大器的各项电气特性表现如下:
- 输入失调电压(VIO):典型值在5mV至7.5mV之间。
- 输入失调电流(IIO):典型值在4nA至125nA之间。
- 输入偏置电流(IIB):典型值为30nA。
- 共模输入电压范围(VICR):为±12V。
- 最大峰值输出电压摆幅(VOM):根据负载电阻和温度的不同而有所变化,例如在RL = 10kΩ、TA = 25°C时,为±13V。
- 大信号差分电压放大倍数(AVD):典型值为160V/mV。
- 输入电阻(ri):典型值为2.5MΩ。
- 单位增益带宽(B1):为1MHz。
- 相位裕度(φm):为60°。
- 共模抑制比(CMRR):典型值为90dB。
- 电源电压抑制比(kSVR):典型值为96dB。
- 短路输出电流(IOS):为±25mA。
- 电源电流(ICC):在无负载、VO = 0、TA = 25°C时,四个放大器的典型值为2.4mA。
- 串扰衰减(VO1/VO2):在f = 1Hz至20kHz、TA = 25°C时,为120dB。
三、封装及材料信息
3.1 封装选项附录
详细的封装选项附录提供了每个型号的状态、材料类型、RoHS值、引脚数、封装数量、载体、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度和部件标记等信息。例如,LM148MW8采用WAFERSALE(YS)封装,适用于 - 55°C至125°C的工作温度范围。
3.2 封装材料信息
包括磁带和卷轴信息、管装信息等。不同封装的器件在尺寸、包装数量等方面有所不同。例如,LM248DR采用SOIC(D)封装,卷轴直径为330.0mm,每卷2500个;LM148FKB采用LCCC(FK)封装,管长为506.98mm,每管55个。
3.3 机械数据
提供了各种封装的机械尺寸图和相关说明,工程师在进行PCB设计时需要参考这些数据,以确保器件的正确安装和使用。
四、注意事项和免责声明
德州仪器明确表示,所提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。用户在使用这些资源时,应自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
五、总结
LM148、LM248和LM348四重运算放大器以其低功耗、高精度等特点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在选择和使用这些器件时,需要仔细考虑其电气特性、封装形式、工作条件等因素,以确保设计的可靠性和性能。同时,要严格遵守德州仪器的相关说明和注意事项,避免因不当使用而导致的问题。大家在实际应用中是否遇到过这些运算放大器的特殊情况呢?欢迎在评论区分享交流。
LM348 pdf datasheet
LM248 pdf datasheet (Quad 741
LM148 四路通用运算放大器
LM348 四路通用运算放大器
LM248 四路运算放大器
LM148/LM248/LM348四通道741运算放大器数据表
