探索TS472:高性能麦克风前置放大器的卓越之选
璟琰乀 2026-05-31 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频处理领域,一款性能出色的麦克风前置放大器对于提升音频质量至关重要。TS472作为一款专门为高性能PDA和笔记本音频系统优化的差分输入麦克风前置放大器,凭借其低噪声、低功耗、高增益等特性,成为众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下TS472的特点、应用以及相关设计要点。
文件下载:TS472IQT.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 低噪声性能
TS472在(F = 1kHz)时,典型等效输入噪声仅为(10nV/√Hz),能够有效降低背景噪声,为音频信号提供清晰、纯净的放大环境。这种低噪声特性使得它在对音质要求较高的应用中表现出色,如专业录音、语音识别等。
1.2 全差分输入/输出
全差分架构赋予了TS472诸多优势。一方面,它具有非常高的电源抑制比(PSRR),能够有效抑制电源噪声对音频信号的干扰;另一方面,它对共模噪声具有很强的抑制能力,提高了音频信号的抗干扰能力。此外,理论上外部旁路电容对内部偏置的滤波并非必需,但为了在各种公差情况下达到最佳性能,建议保留这一设计。
1.3 宽电源电压范围与低功耗
TS472支持(2.2)至(5.5V)的单电源供电,适应不同的电源环境。在(20dB)增益下,功耗仅为(1.8mA),满足低功耗应用的需求,延长设备的电池续航时间。
1.4 快速启动与低失真
在(0dB)增益下,典型启动时间仅为(5ms),能够快速响应音频信号。同时,它的失真率低至(0.1%),保证了音频信号的高保真度。
1.5 宽频带与低噪声偏置输出
无论增益如何,TS472都能保持(40kHz)的带宽,提供广阔的音频响应范围。此外,它还提供低噪声的(2.0V)麦克风偏置输出,为麦克风提供稳定的偏置电压。
1.6 有源低待机模式
有源低待机模式下,最大电流仅为(1μA),有效降低了设备在不工作时的功耗,提高了能源利用效率。
1.7 丰富的封装选择
TS472提供倒装芯片无铅封装和QFN24 (4×4mm)封装,满足不同的应用需求和电路板布局要求。同时,它还具备(2kV)的ESD保护能力,增强了设备的可靠性。
2. 典型应用领域
2.1 视频和拍照相机
在带有声音输入的视频和拍照相机中,TS472能够为麦克风信号提供高质量的放大,确保录制的音频清晰、准确,提升拍摄的整体质量。
2.2 声音采集与语音识别
对于声音采集系统和语音识别设备,TS472的低噪声和高增益特性能够有效捕捉微弱的语音信号,并准确放大,提高语音识别的准确率。
2.3 视频会议系统
在视频会议系统中,TS472可以保证参会者的语音清晰传递,减少背景噪声的干扰,提供流畅、高质量的会议体验。
2.4 笔记本电脑和PDA
在笔记本电脑和PDA等便携式设备中,TS472的低功耗和高性能特点能够满足设备对音频质量和电池续航的要求。
3. 关键设计要点
3.1 典型应用电路
TS472的典型应用电路包括输入耦合电容、输出耦合电容、输出负载电阻、极化电阻、电源旁路电容等。这些外部组件的作用各不相同,如输入耦合电容用于阻挡放大器输入端子的直流电压,输出耦合电容用于阻挡放大器输出端子的直流电压并确定下限截止频率等。
3.2 绝对最大额定值与工作条件
在使用TS472时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压最大为(6V),输入电压范围为(-0.3)至(V_{CC}+0.3V)等。同时,要确保设备在规定的工作条件下运行,如电源电压范围为(2.2)至(5.5V),工作温度范围为(-40)至(+85°C)等。
3.3 电气特性
TS472的电气特性包括等效输入噪声电压密度、总谐波失真加噪声、输入电压、带宽、增益等。例如,在(V{CC}=3V)、(GND = 0V)、(T{amb}=25°C)的条件下,等效输入噪声电压密度在(1kHz)时典型值为(10nV/√Hz),总谐波失真加噪声在(20Hz)至(20kHz)、增益为(20dB)、(V{in}=50mV{RMS})时典型值为(0.1%)。
3.4 增益设置
TS472的增益设置主要取决于麦克风的灵敏度、与麦克风的距离、声音的音频水平以及所需的输出水平。可以通过连接外部接地电阻(R{GS})到GS引脚,将增益设置在(-1.5dB)至(41dB)之间;也可以通过在增益选择(GS)引脚施加(V{GS}>1V_{DC}),将增益设置为(20dB)。
3.5 截止频率调整
3.5.1 上限截止频率
TS472的上限截止频率(F{CH})取决于外部电容(C{1})和(C{2})。内部一阶低通滤波器可将最高截止频率限制在(40kHz)((3dB)衰减),通过连接(C{1})和(C{2}),可以根据公式(F{CH}=frac{1}{2picdot40×10^{3}cdot(C{1,2}+100×10^{-12})})降低(F{CH})。
3.5.2 下限截止频率
下限截止频率(F{CL})取决于输入电容(C{in})和输出电容(C{out})。输入电容(C{in})与TS472的输入阻抗((100kΩ))串联构成一阶高通滤波器,输出电容(C{out})与输出电阻(R{out})串联也构成一阶高通滤波器。可以根据公式(C{in}=frac{1}{2picdot F{CL}cdot100×10^{3}})和(C{out}=frac{1}{2picdot F{CL}cdot R_{out}})计算输入和输出电容的最小值。
3.6 唤醒时间与待机模式
当从待机模式切换到工作模式时,输出信号会在几微秒后出现,旁路电容(C{b})会在几毫秒内充电。唤醒时间取决于输入电容(C{in})的值和增益。在待机模式下,输出级(差分输出和(2.0V)偏置输出)会在几微秒内设置为高阻抗,内部电路进入关机模式。
3.7 布局考虑
为了获得高电源抑制和低噪声性能,连接C1、C2和Rgs的布局走线应尽可能短。同时,需要在(V_{CC})和旁路引脚添加去耦电容,以消除电源压降,并且专用引脚的电容位置应尽可能靠近设备。
4. 封装与订购信息
TS472提供倒装芯片和QFN24两种封装形式。倒装芯片封装具有(12)个凸点,而QFN24封装尺寸为(4×4mm)。订购时,可以根据不同的温度范围和封装需求选择相应的订单代码,如TS472EIJT(倒装芯片封装,温度范围(-40°C)至(+85°C))和TS472IQT(QFN24封装,温度范围(-40°C)至(+85°C))。
TS472以其卓越的性能和丰富的特性,为音频应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化电路布局,以充分发挥TS472的优势。你在使用TS472的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PDA 麦克风前置放大器电路
    PDA 麦克风前置放大器电路在这里我们讨论一下如何设计一款适合PDA 采用的麦克风前置放大器,正如上文所述,我们必须明白信源是输入前置放大器
    发表于 06-15 08:14
    模拟MEMS麦克风前置放大器的连接能实现什么功能?
    本电路用于实现模拟MEMS麦克风麦克风前置放大器的接口,如图1所示。ADMP504由一个MEMS麦克风元件和一个输出放大器组成。ADI公司
    发表于 04-16 06:33
    FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用
    用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用单声道麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电容式麦克
    发表于 06-18 16:08
    麦克风前置放大器和处理器的资料分享
    描述麦克风前置放大器和处理器我将其设计为 dbx 286s 麦克风前置放大器和处理器的廉价版本。它并不完全有效,但前置放大器和滤波器都很好。
    发表于 07-26 06:41
    使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
      动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈
    发表于 08-31 18:18
    驻极体麦克风前置放大器
    驻极体麦克风前置放大器 该电路适用于采用驻极体
    发表于 09-05 16:03 8517次阅读
    驻极体<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>前置放大器</b>
    基于BEL1895的电容麦克风前置放大器电路
    电容麦克风前置放大器电路具有相当简单的结构,它是电容麦克风的特定放大器。除了简单之外,电容麦克风前置放大
    的头像 发表于 05-13 16:49 3531次阅读
    基于BEL1895的电容<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>前置放大器</b>电路
    探索SSM2166:高性能麦克风前置放大器的技术剖析
    探索SSM2166:高性能麦克风前置放大器的技术剖析 在电子设备的音频处理领域,一款出色的麦克风前置放大
    的头像 发表于 01-19 11:25 537次阅读
    剖析MAX4060/MAX4061/MAX4062:高性能差分麦克风前置放大器卓越
    剖析MAX4060/MAX4061/MAX4062:高性能差分麦克风前置放大器卓越 在电子
    的头像 发表于 01-19 13:50 383次阅读
    探索MAX4063:高性能差分麦克风前置放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 14:30 587次阅读
    MAX4465 - MAX4469:低成本微功耗麦克风前置放大器卓越
    MAX4465 - MAX4469:低成本微功耗麦克风前置放大器卓越 在电子设备的设计中,麦克风
    的头像 发表于 01-19 14:50 657次阅读
    MAX4465 - MAX4469:低功耗麦克风前置放大器的理想
    MAX4465 - MAX4469:低功耗麦克风前置放大器的理想 在电子设备的设计中,麦克风前置放大
    的头像 发表于 01-19 14:55 398次阅读
    MAX4465 - MAX4469:低成本微功耗麦克风前置放大器卓越 在电子设备设计中,麦克风
    的头像 发表于 01-19 15:00 558次阅读
    MAX4063:高性能差分麦克风前置放大器解析
    MAX4063:高性能差分麦克风前置放大器解析 在电子设备日益智能化和便携化的今天,音频处理成为了许多设备不可或缺的功能。而在音频信号处理的前端,麦克风
    的头像 发表于 05-29 09:05 210次阅读
    TS472高性能麦克风前置放大器的技术解析
    TS472高性能麦克风前置放大器的技术解析 在音频系统设计中,一款优秀的麦克风前置放大器至关重
    的头像 发表于 05-29 09:05 212次阅读
