近日,合肥芯谷微电子正式发布两款基于0.25μm GaN HEMT工艺的内匹配功率放大器——IMPA020060P50(2-6GHz)与IMPA090100P51(9~10GHz)。两款产品均内置偏置电路与隔直电容,输入输出匹配至50Ω,采用金属陶瓷管壳密封封装,直击通信基站、测试设备与微波传输等场景对宽频带、高效率功率放大的核心需求。
此次发布的两款产品并非泛泛而谈的"宽带覆盖",而是针对两个关键频段做了定向优化。
IMPA020060P50覆盖2~6GHz,这一频段横跨Sub-6GHz 5G主流部署频段、Wi-Fi 6/7以及大量点对点微波传输链路,是当前通信基础设施中用量最大的功率放大区间。
IMPA090100P51覆盖9~10GHz,瞄准X波段雷达、卫星通信上变频以及高端测试仪器等对高频段有刚性需求的领域。
两款产品与芯谷微电子此前发布的IMPA044067P51(4.4~6.7GHz)形成互补,构建起从2GHz到10GHz的连续GaN内匹配功放产品线。这种"分段精准覆盖"的策略,比一味追求超宽带更能在各频段内实现最优的功率与效率平衡。
GaN功率放大器的系统集成难度,长期以来是制约其大规模应用的瓶颈。传统方案中,工程师需要在PCB上额外设计输入输出匹配网络、偏置电路和隔直电容,不仅占用板面空间,还需要反复调试才能达到最佳性能。
芯谷微电子此次推出的两款产品,将这些外围电路全部集成于芯片内部。输入输出均已匹配至50Ω,意味着工程师无需任何外部匹配元件,即可直接级联使用。内置偏置电路让供电设计大幅简化,内置隔直电容则省去了额外的直流阻断设计。
这种"芯片即模块"的设计思路,让产品从芯片到系统的落地周期显著缩短。对于需要快速交付的通信基站和测试设备厂商而言,这一特性的价值远超参数本身。
两款产品均采用金属陶瓷管壳密封封装,而非成本更低的塑料封装。这一选择并非偶然。
GaN器件在高功率工作时结温较高,金属陶瓷封装具备更优的导热性能和气密性,能够在高温、高湿、强振动等严苛环境下保持长期稳定运行。对于部署在户外基站、车载平台或工业现场的设备而言,封装的可靠性直接决定了整机的使用寿命。
芯谷微电子基于自有0.25μm GaN HEMT工艺平台开发这两款产品。GaN材料相比传统LDMOS和GaAs,具备宽禁带、高电子迁移率和高击穿电压三大优势,使其在相同芯片面积下能输出更高功率、维持更高效率。
结合芯谷微电子在DC-110GHz频段内积累的低噪声放大器、高线性功放、数控衰减器、开关等完整射频前端产品能力,这两款内匹配功放并非孤立产品,而是其GaN射频生态中的关键一环。
从IMPA044067P51到IMPA020060P50/090100P51,芯谷微电子正在用"内匹配+全频段"的组合拳,逐步构建国产GaN功率放大器的完整版图。在5G基站国产化替代和高端测试仪器自主可控的双重驱动下,这类"开箱即用"的高集成度GaN功放,正迎来最好的市场窗口。
功率放大器
104文章
4438浏览量
140956 -
封装
128文章
9407浏览量
149294 -
偏置电路
10文章
100浏览量
31636 -
测试设备
428浏览量
19195
合肥芯谷微电子推出GaAs MMIC宽带功率放大器系列
探秘HMC8205BF10:高性能GaN宽带功率放大器解析
CHA6154-99F三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器
高性能HMC1099 GaN功率放大器深度解析
ADPA1107:高性能GaN宽带功率放大器的深度解析
ADPA1105:高性能GaN功率放大器的深度解析
ADPA1122:高性能GaN功率放大器的深度解析
ADPA1116:0.3 GHz 至 6 GHz GaN 功率放大器的卓越之选
探索HMC1086F10:2 - 6 GHz的25W GaN MMIC功率放大器
ADPA1120:8GHz - 12GHz GaN功率放大器的全面解析
CHA8107-QCB两级氮化镓(GaN)高功率放大器
WLAN 功率放大器模块 skyworksinc
2.4 GHz 功率放大器 skyworksinc
用于 CDMA 的功率放大器模块 skyworksinc
合肥芯谷推出GaN内匹配功率放大器
