TSC2301:高度集成的PDA模拟接口电路
在当今的电子设备中,高度集成的模拟接口电路对于提升设备性能和用户体验起着至关重要的作用。TSC2301作为一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的高度集成PDA模拟接口电路,以其丰富的功能和出色的性能,在个人数字助理、手机、MP3播放器等众多应用领域中展现出了强大的优势。
文件下载:TSC2301IPAG.pdf
一、TSC2301的特性亮点
1. 多功能集成
TSC2301集成了触摸屏幕控制器和立体声音频编解码器两大核心功能。触摸屏幕控制器支持4线触摸屏幕接口,具备内部检测屏幕触摸和键盘按压、触摸压力测量、比例转换等功能,还能实现可编程的8、10或12位分辨率以及高达125kHz的采样率。立体声音频编解码器则拥有20位Delta - Sigma ADC/DAC,动态范围达到98dB,采样率最高可达48kHz,并且支持I2S串行接口和立体声16Ω耳机驱动。
2. 灵活的配置选项
该芯片提供了多种可编程设置,如可编程的采样率、分辨率、预充电和感测时间等,能够根据不同的应用需求进行灵活调整,以实现最佳的性能表现。
3. 低功耗设计
TSC2301具备全功率下降控制功能,各个部分可以独立进行功率管理,有效降低了整体功耗,延长了设备的续航时间。
4. 接口丰富
拥有SPI™串行接口、I2S串行接口等多种接口,方便与主机控制器进行通信和数据传输。同时,还提供了6个GPIO引脚,可用于扩展其他功能。
二、工作原理与功能模块解析
1. 触摸屏幕接口
TSC2301支持4线电阻式触摸屏幕配置,通过在电阻网络上施加电压,测量触摸点的电阻变化来确定触摸位置。在测量过程中,需要考虑面板电压的稳定时间,以确保测量结果的准确性。此外,该芯片还支持触摸压力测量,提供了两种不同的测量方法。
2. A/D转换器
模拟输入通过多路复用器连接到逐次逼近寄存器(SAR)模拟 - 数字转换器(ADC)。ADC的控制由ADC控制寄存器完成,可以对通道选择、扫描操作、平均、分辨率和转换率等进行编程。TSC2301提供了三种不同的分辨率(8、10或12位),用户可以根据实际需求进行选择。
3. 数字接口
通过标准的SPI总线进行通信,支持全双工、同步、串行通信。主机处理器可以通过SPI接口向TSC2301发送命令和数据,实现对芯片的控制和数据读取。
4. 存储器映射
TSC2301拥有多个16位寄存器,分为数据页、控制页和音频控制页。这些寄存器用于存储转换结果、控制设备的各种功能,如触摸屏幕扫描、键盘扫描、音频编解码器等。
5. 音频编解码器
包含立体声20位音频DAC和立体声20位音频ADC,支持多种采样率。音频数据通过I2S总线进行传输,并且可以通过SPI寄存器对音频的音量、数字效果处理等进行控制。
三、不同测量模式的应用
1. 触摸屏幕测量
TSC2301提供了三种触摸屏幕转换模式:自我控制或PENIRQ启动模式、主机启动模式和主机控制模式。在自我控制模式下,芯片能够自动检测触摸事件并进行转换,减少了主机处理器的处理开销;主机启动模式则给予用户更多的控制权限,但需要主机处理器更多的干预;主机控制模式下,主机需要控制转换的各个方面。
2. 温度测量
提供了两种温度测量模式。第一种模式需要在已知温度下进行校准,通过测量二极管电压来预测环境温度,分辨率为0.3°C/LSB;第二种模式采用差分测量方法,无需校准,分辨率为2°C/LSB。
3. 电池测量
能够监测电池电压,即使电池电压高于芯片的供电电压。通过电压分压电路,将电池电压转换为适合ADC测量的范围,同时在采样时才开启分压电路,以降低功耗。
4. 辅助测量
两个辅助电压输入可以直接测量,输入范围为0V到VREF,可用于外部温度传感、环境光监测等应用。
5. 端口扫描
通过端口扫描模式,TSC2301可以同时对两个电池输入和两个辅助输入进行采样和转换,提高了测量效率。
四、音频功能详解
1. 音频模拟输入输出
拥有一对立体声输入(LLINEIN和RLINEIN)、一个单声道音频输入(MICIN)、一对立体声线路输出(VOUTL和VOUTR)、一个立体声耳机输出放大器(HPL和HPR)以及一个差分单声道输出(MONO+和MONO - )。还可以通过寄存器控制插入按键点击声音,为用户提供反馈。
2. 音频数字输入输出
数字音频数据通过I2S总线在TSC2301和CPU之间传输。支持四种可编程模式,用户可以根据需要进行设置。
3. 音频数据转换器
DAC和ADC均支持多种采样率,并且需要同步的音频MCLK输入。内部PLL可以根据输入时钟生成适合的数字时钟,以满足不同采样率的需求。
4. 音频控制寄存器
通过多个音频控制寄存器,可以对音频的输入选择、增益控制、采样率、格式等进行精确控制,实现高质量的音频处理。
五、布局建议
为了实现TSC2301的最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
1. 电源和接地
确保电源干净且有良好的旁路电容,在每个电源引脚和相应的接地引脚之间尽可能靠近芯片放置0.1µF的陶瓷旁路电容。如果电源连接的阻抗较高,可能还需要1 - 10µF的电容。同时,HPGND引脚必须连接到干净的接地点,避免与微控制器或数字信号处理器的接地点过近。
2. 参考电压
SAR Vref引脚可以使用0.1uF的旁路电容来降低参考电压的噪声。如果使用外部参考电压,要确保其能够驱动旁路电容而不产生振荡。
3. 触摸屏幕连接
在与电阻式触摸屏幕连接时,要保证连接短而可靠,避免因接触电阻变化导致的误差。同时,可以使用滤波电容来减少噪声,但要注意电容会增加屏幕的稳定时间。
4. 音频性能
音频的共同模式电压VCM和参考引脚VREF+/VREF - 应保持干净、无噪声,可使用去耦电容来降低噪声对音频性能的影响。
六、总结
TSC2301作为一款高度集成的PDA模拟接口电路,凭借其丰富的功能、灵活的配置选项和低功耗设计,为电子设备的设计提供了强大的支持。无论是在触摸屏幕控制还是音频处理方面,都能够满足不同应用的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择芯片的配置参数,并注意布局布线的细节,以充分发挥TSC2301的性能优势。你在使用TSC2301的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TSC2301
4浏览量
6573 -
功能特性
1文章
80浏览量
123
sbam397.TSC(AMC1300B模拟电路)进行ERC检查时出现错误的原因?
超低功耗高度集成的模拟前端MAX5865电子资料
TSC2000,pdf(TSC2000: PDA Analo
PDA Analog Interface Circuit S
DAC on the TSC2000, TSC2200, T
TSC2200,pdf(TSC2200: PDA Analo
TSC2301,pdf(Programmable Touch
Modular TSC2301 EVM
触摸屏,键盘和音频对于嵌入式系统的设备驱动程序
