探究onsemi 2N3904 NPN三极管的特性与应用
在电子工程师的日常工作中,三极管是非常常见且重要的电子元件。今天就来详细探讨 onsemi 推出的 2N3904 NPN 通用放大器三极管。
文件下载:2N3904-D.pdf
一、2N3904 概述
2N3904 是 onsemi 设计的一款通用放大器和开关器件。它有着不错的动态范围,作为开关使用时能达到 100 mA,作为放大器使用时频率范围可到 100 MHz。这一特性使得它在很多电子电路设计中都有广泛的用途,大家不妨思考一下在自己以往的设计里,这样的动态范围能应用在哪些具体的场景呢?
二、主要参数
(一)最大额定值
| 在实际应用中,我们必须严格遵守最大额定值,否则可能会损坏器件。以下是一些关键参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 40 | V | |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | 60 | V | |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | 6.0 | V | |
| IC | 集电极连续电流 | 200 | mA | |
| TJ, TSTG | 工作和储存结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,这些额定值是基于最大结温 150°C 的,并且是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,还需要向 onsemi 进行咨询。
(二)热特性
| 热特性对于电子元件的稳定运行至关重要,以下是相关参数: | 参数 | 最大值 | 单位 | |
| PD | 器件总功耗 | 625 | mW | |
| 热阻变化率 | 5.0 | mW/°C | ||
| RBC | 结到外壳的热阻 | 83.3 | °C/W | |
| RJA | 结到环境的热阻 | 200 | °C/W |
我们在设计电路时,要根据这些热特性参数合理布局散热,确保三极管能在合适的温度范围内工作。大家想想,如果散热设计不合理,可能会对三极管的性能产生哪些影响呢?
三、电气特性
(一)截止特性
- 集电极 - 发射极击穿电压 V(BR)CEO:当 IC = 1.0 mA,IB = 0 时,为 40 V。
- 集电极 - 基极击穿电压 V(BR)CBO:当 IC = 10 μA,IE = 0 时,为 60 V。
- 发射极 - 基极击穿电压 V(BR)EBO:当 IE = 10 μA,IC = 0 时,为 6.0 V。
- 基极截止电流 IBL:例如在 VCE = 30 V,VEB = 3 V 时,为 50 nA。
- 集电极截止电流 ICEX。
(二)导通特性
- DC 电流增益 hFE:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值。比如 IC = 1.0 mA,VCE = 1.0 V 时,最小值为 70。
- 集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat):如 IC = 10 mA,IB = 1.0 mA 时,最大值为 0.2 V。
- 基极 - 发射极饱和电压 VBE(sat):当 IC = 10 mA,IB = 1.0 mA 时,范围是 0.65 - 0.85 V。
(三)小信号特性
- 特征频率 fT:在 IC = 10 mA,VCE = 20 V,f = 100 MHz 时,最小值为 300 MHz。
- 输出电容 Cobo、输入电容 Cibo等也有相应的参数。
(四)开关特性
包含延迟时间 td、上升时间 tr、储存时间 ts和下降时间 tf等。例如在特定条件下,td 和 tr 最大为 35 ns,ts 最大为 200 ns。
在进行电路设计时,我们要根据具体的应用需求,仔细考虑这些电气特性参数,确保三极管能正常工作。大家在实际设计中,有没有遇到过因为电气参数选择不当而导致电路故障的情况呢?
四、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性的图表,如典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些图表能帮助我们更直观地了解 2N3904 在不同工作条件下的性能表现。在设计电路时,我们可以参考这些图表来优化电路参数,以达到更好的性能。
五、测试电路
文档提供了延迟和上升时间等效测试电路、储存和下降时间等效测试电路的图示。这些测试电路对于我们验证 2N3904 的性能非常有帮助,我们可以根据这些测试电路来搭建实际的测试平台,对三极管进行性能测试。
六、订购信息
2N3904 有多种封装形式可供选择,如 TO - 92 - 3 LF(Pb - Free)。不同的封装形式对应着不同的包装和数量,例如 2N3904BU 是 10000 个装在散装袋中,而 2N3904TA 是 2000 个装在扇折包装中。我们在订购时,要根据自己的实际需求选择合适的封装和包装形式。
综上所述,onsemi 的 2N3904 是一款性能优良、应用广泛的 NPN 三极管。通过对其各项参数和特性的深入了解,我们能更好地将其应用到实际的电子电路设计中。大家在使用 2N3904 或者其他三极管时,还有哪些经验和心得可以分享呢?
2N3904
8浏览量
8251 -
NPN三极管
51浏览量
7863
三极管驱动蜂鸣器,小心别掉进这些“陷阱”
LOTO课4:三极管2N3904共射放大电路的实践
2n3904三极管参数引脚图资料及代换
简单的说- 2N3904 NPN晶体管
