2N3906/MMBT3906/PZT3906 PNP通用放大器深度解析
在电子工程领域,通用放大器和开关器件是电路设计中不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是2N3906、MMBT3906和PZT3906这三款PNP通用放大器,它们在10 mA至100 mA的集电极电流下,能为通用放大器和开关应用提供出色的性能。
文件下载:2N3906-D.pdf
一、整合信息与注意事项
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线(_)的零件命名法,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号(-)。大家可以在ON Semiconductor网站上核实更新后的器件编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上找到。若有关于系统集成的问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、产品概述
这三款器件专为通用放大器和开关应用而设计,适用的集电极电流范围为10 mA至100 mA。它们在各种电子电路中都有广泛的应用,比如信号放大、开关控制等。
三、订购信息
| 零件编号 | 标记 | 封装 | 包装方式 | 包装数量 |
| 2N3906BU | 2N3906 | TO - 92 3L | 散装 | 10000 |
| 2N3906TA | 2N3906 | TO - 92 3L | 弹药盒 | 2000 |
| 2N3906TAR | 2N3906 | TO - 92 3L | 弹药盒 | 2000 |
| 2N3906TF | 2N3906 | TO - 92 3L | 卷带包装 | 2000 |
| 2N3906TFR | 2N3906 | TO - 92 3L | 卷带包装 | 2000 |
| MMBT3906 | 2A | SOT - 23 3L | 卷带包装 | 3000 |
| PZT3906 | 3906 | SOT - 223 4L | 卷带包装 | 2500 |
工程师们在选择器件时,可根据实际需求和生产规模来挑选合适的零件编号和包装方式。
四、绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | -40 | V |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | -40 | V |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | -5.0 | V |
| IC | 集电极电流 - 连续 | -200 | mA |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,这些额定值是基于最高结温150°C的稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询Fairchild Semiconductor。超过绝对最大额定值的应力可能会损坏器件,在推荐的工作条件之上,器件可能无法正常工作,而且长时间暴露在高于推荐工作条件的应力下,可能会影响器件的可靠性。
五、热特性
| 符号 | 参数 | 2N3906 (3) | MMBT3906 (2) | PZT3906 (3) | 单位 |
| PD | 总器件功耗 | 625 | 350 | 1000 | mW |
| 25°C以上降额 | 5.0 | 2.8 | 8.0 | mW/°C | |
| RθJC | 结到外壳的热阻 | 83.3 | °C/W | ||
| RθJA | 结到环境的热阻 | 200 | 357 | 125 | °C/W |
注:2. 器件安装在1.6英寸×1.6英寸×0.06英寸的FR - 4 PCB上;3. PCB尺寸为76 mm×114 mm×1.57 mm(3.0英寸×4.5英寸×0.062英寸),具有最小焊盘图案尺寸。热特性对于器件的稳定工作至关重要,工程师在设计电路时,要充分考虑散热问题,以确保器件在合适的温度范围内工作。
六、电气特性
1. 关断特性
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V(BR)CEO | 集电极 - 发射极击穿电压 | IC = -1.0 mA, IB = 0 | -40 | V | |
| V(BR)CBO | 集电极 - 基极击穿电压 | IC = -10 μA, IE = 0 | -40 | V | |
| V(BR)EBO | 发射极 - 基极击穿电压 | IE = -10 μA, IC = 0 | -5.0 | V | |
| IBL | 基极截止电流 | VCE = -30 V, VBE = 3.0 V | -50 | nA | |
| ICEX | 集电极截止电流 | VCE = -30 V, VBE = 3.0 V | -50 | nA |
2. 导通特性
| hFE | 直流电流增益 | IC = -0.1 mA, VCE = -1.0 V | 60 | ||
| IC = -1.0 mA, VCE = -1.0 V | 80 | ||||
| IC = -10 mA, VCE = -1.0 V | 100 | 300 | |||
| IC = -50 mA, VCE = -1.0 V | 60 | ||||
| IC = -100 mA, VCE = -1.0 V | 30 | ||||
| VCE(sat) | 集电极 - 发射极饱和电压 | IC = -10 mA, IB = -1.0 mA | -0.25 | V | |
| IC = -50 mA, IB = -5.0 mA | -0.40 | V | |||
| VBE(sat) | 基极 - 发射极饱和电压 | IC = -10 mA, IB = -1.0 mA | -0.65 | -0.85 | |
| IC = -50 mA, IB = -5.0 mA | -0.95 |
3. 小信号特性
| fT | 电流增益 - 带宽积 | IC = -10 mA, VCE = -20 V, f = 100 MHz | 250 | MHz | |
| Cobo | 输出电容 | VCB = -5.0 V, IE = 0, f = 100 kHz | 4.5 | pF | |
| Cibo | 输入电容 | VEB = -0.5 V, IC = 0, f = 100 kHz | 10.0 | pF | |
| NF | 噪声系数 | IC = -100 μA, VCE = -5.0 V, RS = 1.0 kΩ, f = 10 Hz 至 15.7 kHz | 4.0 | dB |
4. 开关特性
| td | 延迟时间 | VCC = -3.0 V, VBE = -0.5 V, IC = -10 mA, IB1 = -1.0 mA | 35 | ns | |
| tr | 上升时间 | 35 | ns | ||
| ts | 存储时间 | VCC = -3.0 V, IC = -10 mA, IB1 = IB2 = -1.0 mA | 225 | ns | |
| tf | 下降时间 | 75 | ns |
注:脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。这些电气特性是评估器件性能的重要依据,工程师在设计电路时,要根据具体需求合理选择器件,并确保工作条件在器件的电气特性范围内。
七、典型性能特性
文档中还给出了一系列典型性能特性的图表,包括典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些图表能帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
八、物理尺寸
文档提供了各种封装的物理尺寸图,如TO - 92、SOT - 23、SOT - 223等。需要注意的是,封装图纸可能会随时更改,建议访问Fairchild Semiconductor的在线包装区域获取最新的封装图纸。准确的物理尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要,工程师在进行PCB设计时,要确保器件的封装尺寸与设计要求相匹配。
九、其他信息
1. 商标信息
文档列出了Fairchild Semiconductor及其全球子公司拥有的一系列商标,包括AccuPower、AX - CAP®*等。
2. 免责声明
Fairchild Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予其专利权利或他人权利。
3. 生命支持政策
Fairchild的产品未经授权不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
4. 防伪政策
Fairchild采取了强有力的措施来保护自身和客户免受假冒零件的侵害,建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买产品。
5. 产品状态定义
文档对产品状态进行了定义,包括提前信息(Formative / In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)等。
在实际应用中,大家可以根据这些信息来判断产品的可用性和可靠性。你在使用这三款放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气特性
457浏览量
10333
2n3904和2n3906的区别
2N3906 小信号PNP双极晶体管,TO-92
合科泰PNP三极管MMBT3906的应用简述
合科泰PNP三极管PZT3906的特性和应用
