边缘计算、AI人工智能应用场景不断普及,高算力主控芯片的选型愈发受到行业关注。作为瑞芯微两大热门AIOT芯片,旗舰级RK3588与次旗舰RK3576一直是工业智能、视觉识别、边缘计算、AI终端开发的热门选择。不少开发者在方案选型时,常常困惑于两款芯片在AI算力、NPU推理性能、资源占用以及实际场景表现上的真实差距。触觉智能作为瑞芯微方案商,以此2款AI算力核心能力展开对比,以官方RKNN大模型、本地部署Deepseek为标准进行测试。
测试环境说明
- RKNN测试
本次测试均基于相同的瑞芯微原厂rknn_yolov5_demo环境,采用统一的 yolov5s-640-640 模型和 640*640 分辨率测试图片。使用的RKNN框架,框架提供完整的 "模型转换-部署-推理" 解决方案。可帮助用户快速地将AI模型部署到Rockchip芯片,整体框架图:
测试demo可关注触觉智能,添加客服134-2385-6106获取。
- DeepSeek 性能对比
测评大家可直接点击视频观看:
性能测试
- 下载Demo
测试前,需先下载rknn_yolov5_demo测试demo,可关注触觉智能公众号,添加客服134-2385-6106获取。下载后传输至开发板根目录即可。
- RK3576 NPU性能测试
解压demo均可使用此命令:
unzip rknn_yolov5_demo_Linux.zip
完成解压后输入以下命令:
root@linaro-alip:/# cd install/rknn_yolov5_demo_Linux root@linaro-alip:/# chmod a+x rknn_yolov5_demo root@linaro-alip:/mnt/rknn-toolkit2-master/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Linux# ./rknn_yolov5_demo ./model/RK3576/yolov5s-640-640.rknn ./model/bus.jpg
执行完后会得到转换后的模型图片,如图所示:
RK3576运行结果如下:
分析结果:
首次运行耗时约:55.395000ms
连续运行10次的平均耗时:23.7342ms
帧率估算:约42.1FPS (1000ms/23.7342ms≈42.1)
- RK3588 NPU性能测试
解压demo均可使用此命令:
完成解压后输入以下命令:
root@linaro-alip:/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo# cd install/rknn_yolov5_demo_Linux/ root@linaro-alip:/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Linux# chmod a+x rknn_yolov5_demo root@linaro-alip:/rknpu2/examples/rknn_yolov5_demo/install/rknn_yolov5_demo_Linux# ./rknn_yolov5_demo ./model/RK3588/yolov5s-640-640.rknn ./model/bus.jpg
执行完后会得到转换后的模型图片,与RK3576图片一致就不再放了。
RK3588运行结果如下:
分析结果:
首次运行耗时约:30.887000ms
连续运行10次的平均耗时:21.2581ms
帧率估算:约47.0FPS (1000ms/21.2581ms≈47.0)
更多瑞芯微方案相关资料,请关注深圳触觉智能公众号,添加官方客服134-2385-6106,每个芯片方案还提供近80个G的软硬件资料与Demo助力项目开发运行。
测试结果对比
- 测试数据汇总表
如图所示:
- 对比结果总结分析
测试均基于相同的rknn_yolov5_demo环境,采用统一的yolov5s-640-640模型和640*640分辨率测试图片,测试条件一致,结果具有较强的参考性。
- 帧率表现(实时性)
RK3588 以 47.0 FPS 的帧率位居领先,实时处理性能更为强悍;次旗舰 RK3576 帧率可达 42.1FPS。两款芯片帧率均突破40FPS,RK3588与RK3576完全能够满足高清视频流目标检测等高实时性边缘AI场景的运行需求。
- 运行耗时(效率)
平均耗时与帧率呈反向关联,旗舰 RK3588以 21.2581ms 的平均耗时实现整体效率最优。次旗舰 RK3576 首次运行耗时相对偏高,达到 55.395ms,该现象主要源于模型初次加载与缓存初始化带来的额外开销;进入连续稳定运行阶段后,平均耗时降至 23.7342ms,性能表现已十分接近 RK3588。结合芯片成本定位来看,RK3576综合性价比优势十分突出。
- 场景适配建议
旗舰级 RK3588 与次旗舰 RK3576 均适配对目标检测实时性要求严苛的高端边缘场景,例如高清智能监控、视觉感知、车载辅助视觉等应用。二者性能梯度分明,可根据项目算力需求、预算成本灵活选型。
旗舰RK3588虽说实时帧率、处理效率上全面领先;次旗舰RK3576展现出首次加载略有差距、连续运行性能高度逼近旗舰的特点,在绝大多数常规 AI 推理场景中都能提供出色体验,总的来说RK3576是兼顾性能与成本的高优选型方案。
开发板
26文章
6518浏览量
121377 -
NPU
2文章
394浏览量
21434 -
RK3588
8文章
604浏览量
7708 -
rk3576
1文章
318浏览量
1723
RK3588 vs RK3576 AI主机盒全方面对比:视美泰AIBOX-3588M与AIBOX-3576M深度解析
米尔RK3576和RK3588怎么选?-看这篇就够了
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
RK3576 vs RK3588:为何越来越多的开发者转向RK3576?
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
重磅!基于瑞芯微RK3588旗舰芯片打造的MinipcRK3588面世
NPU性能深度评测:瑞芯微RK3588、RK3576、RK3568、RK3562
AI硬件选型必看!瑞芯微RV1126B/RK3562/RK3576/RK3588之NPU性能实测对比
旗舰与次旗舰双芯AI较量,RK3588与RK3576 AI算力选型对比测评
