探索DC536:LTC4211热插拔控制器的快速上手指南
在电子设计领域,热插拔控制器是一个关键的组件,它能在系统带电的情况下安全地插入或移除设备,避免对系统造成损害。今天,我们就来深入了解一下基于LTC4211的演示电路DC536热插拔控制器,看看它有哪些特点和如何快速上手。
文件下载:DC536A-A.pdf
1. DC536电路概述
1.1 电路特性
DC536是一款带有多功能电流控制的热插拔控制器,核心芯片采用LTC4211。工厂默认配置下,它能支持最大7A的电流运行,不过也预留了可选组件焊盘,通过更换更高功率的开关FET和感测电阻,可将电流提升至20A。该电路不仅能在开启和关闭瞬态过程中评估LTC4211的性能,还能在稳态条件下进行测试。此外,如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
1.2 性能参数
| 参数 | 条件 | 值 |
| 电源电压 | 额定工作范围 | 2.5V ≤ VCC ≤ 16.5V |
| 欠压锁定 | 进入工作模式的过渡 | 2.13V ≤ VCC(UVL) ≤ 2.47V |
| ON引脚阈值电压(高) | 1.23V ≤ VCC(UVL) ≤ 1.39V | |
| ON引脚阈值电压(低) | 1.20V ≤ VCC(UVL) ≤ 1.26V | |
| 栅极上拉电流 | 电荷泵开启,VGATE = 0.2V | 7.5µA ≤ IGATE ≤ 12.5µA |
| 正常栅极下拉电流 | ON引脚信号为低 | 130µA ≤ IGATE ≤ 270µA |
| 快速栅极下拉电流 | 锁存且断路器跳闸或处于欠压锁定状态 | 50mA |
| 电流限制 | Si4410和7mΩ感测电阻;FDB8030L和2.5mΩ感测电阻 | 5.7A ≤ ILIMIT ≤ 8.5A;16A ≤ ILIMIT ≤ 24A |
2. 工作原理
LTC4211是一款低压热插拔控制器,Vcc引脚的工作范围为2.5V至16.5V,绝对最大工作电压为17V。此演示电路默认配置为+5V工作,但通过更换反馈分压器和ON引脚信号分压器中的R3和R1(顶部电阻),可以轻松调整到2.5V至16.5V之间的任意电压。对于负载电流,有两种组装选项:工厂提供的DC536配备了SO - 8封装的Si4410 MOSFET和7mΩ电流感测电阻,可提供最小5A的负载电流;若使用DD封装的FDB8030L MOSFET和2.5mΩ感测电阻,则可提供最小16A的负载电流。
3. 快速启动步骤
3.1 初始设置
DC536工厂默认设置为在5V系统中以最高5A的电流运行。如果要在不同的工作条件下评估LTC4211,需要进行以下调整;否则,可直接跳到步骤7。
3.2 电压调整
若要在非5V电压下评估,需要调整R3以确保RESET引脚正常响应。计算公式为 (R3 = V{MIN} cdot 15K / 1.223 - 15K),其中 (V{MIN}) 是正常运行时预期的最小输出电压。
3.3 ON引脚设置
ON引脚作为精密比较器,可精确提供可调的欠压锁定功能。DC536初始配置为在 (4.15V{MIN}) 时开启。如果使用3.3V逻辑驱动该引脚,可将R1替换为短路。若要使用ON引脚提供欠压锁定功能,则选择 (R1 = V{UVLO} cdot 10K / 1.39 - 10K),其中 (V_{UVLO}) 是最小开启电压,具体配置可参考数据手册图3。
3.4 电流感测电阻调整
如果DC536的最大电流不是7A,需要增加 (R{SENSE}) 的值,计算公式为 (R{SENSE} = 0.99 cdot I_{LOAD} / 40mV),以获得1%公差的电流感测电阻。
3.5 MOSFET更换
若DC536的工作电流超过7A,需要将Q1更换为适合高达20A电流的DD封装MOSFET,如FDB8030L,电路板背面有DD封装的焊盘。
3.6 软启动和电源良好延迟调整
软启动和电源良好(RESET释放)延迟工厂默认设置为6.2ms,可通过更改 (C_{TIMER}) 进行调整,具体常见值可参考数据手册表1,更详细信息可查看SYSTEM TIMING部分。
3.7 连接负载和电源
完成必要的组件更改后,在VOUT和GND之间连接合适的负载,可以是无源电阻负载或有源电子负载箱。然后在VIN和GND端子之间连接能够提供 (1.5 cdot LOAD) 电流的电源,电源的最小电流能力必须考虑断路器阈值 ±20% 的公差。将ON/OFF端子连接到VIN端子以开启负载电源,也可以使用函数发生器生成单个事件并触发示波器。DC536提供了方便的端子用于观察FAULT、RESET和VOUT信号。
3.8 实验测试
可以进行以下实验:在标称负载下开启、在过载情况下开启、在短路情况下开启、在标称负载下开启并逐渐增加负载直至LTC4211跳闸。使用数字存储示波器可以方便地观察开启和过载事件,也可以使用电流探头观察输入或输出电流;如果没有电流探头,还可以使用电流互感器观察开启电流瞬态。
4. 总结
DC536热插拔控制器为工程师提供了一个便捷的平台来评估LTC4211的性能。通过上述的快速启动步骤,我们可以根据不同的需求对电路进行调整和测试。在实际应用中,你是否遇到过热插拔控制器的其他问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热插拔控制器
380浏览量
12151
