近日,超快光科学与技术全国重点实验室在傅里叶叠层显微成像(FPM)领域取得理论突破,建立了无先验数字重聚焦的统一理论框架,定量预测了计算成像系统的景深扩展极限,相关成果在线发表于APL Photonics。论文共同第一作者为西安光机所实习生周芸辉(长春理工大学)、西安光机所博士生许京浩,潘安副研究员为通讯作者。
傅里叶叠层显微术,能够同时实现大视场、高分辨率无标记成像,被广泛应用于数字病理切片扫描、活细胞动态观察等生物医学前沿领域。然而,该技术长期面临 “离焦敏感”的问题,数微米的偏移就会导致重建失效,而现有改进方案或依赖离焦先验信息,或缺乏定量理论支撑,严重制约了该技术的产业化实用化进程。
针对这一问题,团队通过理论推导与实验验证相结合,建立了首个覆盖多物镜的数字重聚焦定量理论体系,系统阐明了无先验扩展景深的物理本质。团队首次解耦了物理光学硬约束与计算算法增益,推导出最大可容忍离焦量的解析模型,明确了数字重聚焦的物理边界,为不同需求的光学系统设计提供了精确理论准则。
图 无先验扩展景深分析框架(整合正向物理模型、定量极限模型、泽尼克验证与先验机制四大模块)
为验证理论模型的准确性,团队采用4×、10×、20×三种物镜系统开展实验验证,结果与理论预测的误差均小于2%。其中,20×高NA物镜的景深从3.95µm扩展至40µm,实现超10倍的景深突破。
在人类结直肠癌病理切片的极端离焦成像实验中,该技术清晰恢复了组织的精细形态,验证了该技术在生物医学领域的实用价值。
表 模型预测与实验结果
为进一步验证重建结果的物理真实性,团队采用泽尼克模态分解方法,发现重建波前中离焦项始终占绝对主导,且与实际物理离焦呈严格线性关系,反算误差小于1%,终结了学界长期存在的“算法伪影vs真实物理畸变”的学术争议。
此外,研究还揭示了先验融合的本质权衡机制:理想离焦先验虽能提升视觉对比度,但会因未考虑几何渐晕效应导致高频信息衰减,牺牲超分辨率细节;而纯数据驱动的无先验策略反而能保留更宽的高频信息,实现更高保真度的重建。
潘安副研究员团队长期致力于计算光学成像、傅里叶叠层成像及AI +光学交叉领域的研究,近年来在Reports on Progress in Physics、Optica等期刊发表系列论文,主持国家自然科学基金、陕西省重点研发计划等十余项课题。未来,团队将开发自适应动态先验算法,推动实现同时具备超宽景深、超高分辨率的计算显微镜。
FPM
6浏览量
1449
电子科技大学通信抗干扰全国重点实验室师生走进成都华微参观交流
株洲荷塘区与量子传感与精密测量北京市重点实验室达成战略合作 携手共建联合实验室
厦门大学表界面化学全国重点实验室与海康威视达成战略合作
上海光机所在铌酸锂片上窄线宽布里渊倍频微激光方面取得进展
