在化工、石油、矿山等存在爆炸风险的作业场景中,巡检工作长期依赖人工或固定监控设备。这两种方式各有局限:人工进入危险区域存在安全隐患,固定监控则受限于视角和覆盖范围。防爆无人机的出现为这类场景提供了新的解决路径,而机载云台相机的性能直接决定了巡检画面的可用性。索尼FCB-EV9520L机芯配合CM2001H控制器,凭借30倍光学变焦和Super/Super+两级图像防抖功能,在防爆无人机平台上承担起了核心视觉采集的任务。
FCB-EV9520L是一款一体化机芯相机,内置了索尼自研的图像处理算法,搭载了1/2.8英寸的CMOS传感器。CM2001H作为其配套的控制器,负责向机芯下发指令并输出处理后的视频信号。两者组合使用时,CM2001H可以通过串口对机芯的变焦倍率、防抖等级、白平衡等参数进行实时调整。这套组合被集成到防爆无人机的二轴或三轴云台上,云台负责粗调姿态,机芯自带的防抖负责消除高频抖动,两者配合完成画面稳定。
30倍光学变焦是这套方案在巡检中最实用的能力之一。在防爆无人机飞行过程中,操作员经常需要对远处的管道接口、阀门、仪表盘等细节进行观察。数码变焦会直接损失画质,而光学变焦通过镜头组的物理移动来改变焦距,不会对图像分辨率造成影响。在30倍光学变焦的拉远状态下,操作员可以在安全距离外看清设备上的铭牌文字、腐蚀痕迹、泄漏迹象等细节,这在传统广角镜头上是无法实现的。同时,这套机芯支持从广角到长焦的平滑切换,操作员在飞行中可以根据需要随时调整观察范围,不需要反复调整飞行位置。
Super和Super+是FCB-EV9520L提供的两级图像防抖模式。Super模式适用于一般飞行状态,无人机在悬停或低速平飞时,机身的微小振动和气流引起的偏移可以被有效抑制。Super+模式则针对更剧烈的抖动场景,比如无人机在侧风环境下飞行、快速变向或穿越障碍物附近时,机身上下左右的晃动幅度会明显增大,Super+模式会调用更大范围的画面裁切来补偿抖动,确保输出画面保持稳定。两种模式可以通过CM2001H手动切换,也可以根据飞行状态自动触发。在实际巡检中,操作员通常在悬停观察时使用Super模式以保留更大的画面视野,在飞行转移过程中切换到Super+模式以保证移动画面不出现明显的果冻效应。
防爆无人机对机载设备的重量和功耗有严格要求。FCB-EV9520L机芯本身重量较轻,加上CM2001H控制器后整体体积控制在较小范围内,可以适配市面上主流的工业级防爆无人机云台接口。机芯通过单根同轴电缆即可同时传输视频信号和控制指令,减少了线缆数量,降低了布线复杂度,也减少了因线缆过多带来的重量负担。
这套方案的价值在于它把变焦和防抖这两个原本需要分别依靠不同设备实现的功能整合到了一个紧凑的机芯中。在防爆无人机的应用环境下,操作员无法像地面拍摄那样随时调整机位,画面的清晰度和稳定性几乎完全依赖机载设备本身的能力。FCB-EV9520L加CM2001H的组合,正是针对这一需求设计的,它让防爆无人机在保持安全距离的同时,仍然能够获取清晰、可辨识的巡检画面。
索尼
18文章
3707浏览量
107676 -
无人机
237文章
11461浏览量
197190
无人机摄像的“双核驱动”:FCB-EV9520L与CM2001M的技术融合实践
索尼一体化机芯FCB-EV9520L与CM2001H组合:LVDS接入下的电气维修实践
船载监控核心链路:FCB-EV9520L与CM2001H的LVDS即插即用方案
索尼FCB-EV9520L与CM2001S:工业级无人机视觉的标准化技术范式
CM2001M与FCB-EV9520L:机器人视觉导航与识别的技术协同方案
CM2001U与索尼FCB-EV9520L:为自动驾驶视觉带来多场景适应与可靠传输
索尼FCB-EV9520L与CM2001M编码板:构建超低照度全天候安防视觉系统
工业检测图像防抖难题,FCB - EV9520L + CM2002V有何妙招?
CM2001H+FCB - EV9520L:工业巡检无人机航测的“影像-传输”组合
HDMI编码板CM2001H与索尼FCB-EW9500H:重塑无人机视觉应用新高度
索尼FCB-EV9520L——超级图像防抖助力无人机稳定拍摄
索尼FCB-EV9520L如何定义无人机影像新标准
无人机巡检利器:索尼FCB-EV9520L减重版方案
SDI编码板+FCB-EV9520L:应急救援无人机的“穿透视觉”新方案
视觉脊梁撑起高清宇宙:无人机挂载摄像头FCB-EV9520L
FCB-EV9520L搭配CM2001H在防爆无人机上的防抖与变焦应用
