随着工业自动化、智能制造全面普及,传统UV固化设备参数固定、操控粗放、无法联动产线、人工干预量大等弊端愈发凸显,难以适配精密制造标准化、数字化、无人化的生产需求。润铎科技立足智能生产场景,打造智能化集成款UVLED面光源,以全维度智能控制、无缝产线对接、数字化运维能力,解决传统固化设备智能化短板,助力企业完成产线智能升级。
解决参数粗放不可控问题,实现精准智能调速
传统固化光源多为固定功率、固定模式,无法根据胶水特性、工件材质、生产节拍灵活调节,极易出现固化过度、固化不足等问题。润铎智能UVLED面光源搭载专属智能控制系统,支持光强、功率、照射时间无级精准调节,可预设多组固化程序,一键切换不同产品生产方案。针对热敏基材、高端精密器件等特殊产品,可智能匹配低温、低强、短时固化模式,从源头杜绝产品不良,保障固化精度与品质稳定性。
解决产线适配性差问题,实现自动化无缝联动
市面普通UV光源独立性强,无法与自动化设备协同运行,需人工启停、对位、管控,拖慢产线节拍,不符合无人化生产标准。该款UVLED面光源预留标准通用接口,可完美对接PLC控制系统、机械手、高速流水线、智能密闭腔体等自动化设备,实现启停、照射、待机全流程自动化联动。无需人工值守,可跟随产线节拍自适应运行,彻底解决人工操作误差、启停滞后、生产效率不均等问题,大幅提升产线自动化程度。
解决设备运维盲目问题,实现数字化智能监测
传统固化设备无状态监测功能,设备过热、光衰异常、运行故障无法提前预判,易导致批量不良品、突发停机等生产事故。润铎智能集成UVLED面光源搭载智能监测模块,可实时监控设备温度、光强、运行时长、工作状态,自带高温预警、故障报错、过载保护、光衰补偿功能。同时支持远程查看设备运行数据,实现可视化、数字化运维,提前规避设备故障,减少停机损耗,降低人工运维成本。
解决高端工况适配难问题,适配智能特种固化场景
针对半导体、光学器件、高端医疗耗材等高端制造的无氧固化、无尘密闭生产需求,普通光源无法适配智能特种工况。润铎UVLED面光源可智能联动氮气吹扫系统、低氧密闭智能腔体,精准控制固化环境参数,有效抑制氧阻聚现象,解决高端产品表层发黏、固化不彻底难题。同时支持非标智能化定制,可根据客户智能产线工况,定制尺寸、波长、智能控制模式,适配各类复杂自动化生产场景。
依托强大的智能集成能力,润铎科技UVLED面光源彻底打破传统UV固化设备的智能化局限,以精准可控、高效联动、智能运维的核心优势,适配全行业自动化、数字化生产升级需求,为精密制造行业提供更高效、更稳定、更智能的UV固化解决方案。
uvled
3文章
256浏览量
13111
快速固化灌封胶如何倍增生产效率?深度解析
什么是uvled面光源?
深圳比斯特电池组PACK自动化生产线的构建与运行逻辑
电池组PACK自动化生产线的关键流程与核心优势
技术解析:侧发光开孔面光源如何重塑机器视觉照明新格局
自动化生产线中AB PLC通过协议转换网关和DeviceNet协议的机器人进行通讯案例
菲沃泰全自动化生产线实现规模化应用
吉时利源表2450赋能自动化测试的智能精密仪器
锂电池自动化生产线:智能制造重塑能源产业格局
解码磁集成与自动化生产的“不可能三角”
智能集成升级!润铎科技UVLED面光源赋能自动化精密固化生产
