在“双碳”目标引领下,源网荷储一体化已成为构建新型电力系统的核心路径,其核心诉求是实现电源、电网、负荷、储能四大环节的协同联动,应对新能源发电的间歇性、波动性,破解负荷侧随机性带来的供需失衡难题。而这一切的实现,离不开新型电力电子技术的支撑。作为能量转换、传输与控制的核心载体,新型电力电子技术凭借高效的能量调控能力,打破了传统能源系统的刚性约束,成为提升源网荷储系统灵活性、保障系统安全稳定运行的关键抓手,推动源网荷储从“被动适配”向“主动调控”转型。
当前,高比例新能源快速渗透、新型负荷(电动汽车、数据中心等)大量涌入,源网荷储系统的运行边界持续拓展,对灵活性的需求愈发迫切——既要实现新能源出力的平滑调节,又要保障电网对多元资源的柔性承载,还要激活负荷侧的响应潜力,同时发挥储能的“缓冲调节”作用。传统电力电子技术存在响应速度慢、调控精度低、兼容性差等短板,难以适配复杂场景下的协同调控需求。新型电力电子技术通过材料革新、拓扑优化、控制策略升级,实现了能量转换效率、调控响应速度与运行可靠性的全方位提升,为源网荷储系统的灵活性升级提供了核心技术支撑。
一、核心认知:新型电力电子技术的核心内涵与发展突破
新型电力电子技术是以功率半导体器件为核心,结合拓扑结构设计、先进控制算法,实现电能的转换、控制、优化与保护的一系列技术的总称,与传统电力电子技术相比,其核心突破集中在“高效化、高频化、智能化、柔性化”四大维度,重点解决传统技术在源网荷储协同中的调控瓶颈。
从核心器件来看,以宽禁带半导体器件(SiC、GaN)为代表的新型器件,替代了传统硅基器件,大幅降低了能量损耗,提升了器件的开关频率与功率密度——SiC器件的能量损耗较传统硅器件降低70%以上,开关频率提升3-5倍,可实现更精准、快速的能量调控,为源网荷储系统的柔性调节奠定了硬件基础。从控制策略来看,模型预测控制(MPC)、虚拟同步机(VSG)等先进算法的融合应用,让电力电子装置具备了自主决策、自适应调节能力,能够快速响应系统负荷与新能源出力的波动,实现与电网的无缝协同。
合源网荷储系统的协同需求,新型电力电子技术的核心应用范畴可分为四大类:
- 一是新能源发电并网技术,解决新能源出力波动的平滑调节问题;
- 二是电网柔性输电与配电技术,提升电网对多元资源的承载与调控能力;
- 三是储能充放电控制技术,强化储能的快速响应与高效利用;
- 四是负荷柔性调控技术,激活负荷侧的灵活响应潜力。
这四大技术方向相互协同,共同构成了源网荷储系统灵活性提升的技术体系。
二、场景落地:新型电力电子技术提升系统灵活性的四大路径
源网荷储系统的灵活性,本质是“源的可调节、网的可承载、荷的可响应、储的可调度”,新型电力电子技术通过在四大环节的深度应用,实现各环节的柔性联动,破解系统运行中的灵活性瓶颈,具体落地路径如下:
(一)电源侧:平滑新能源波动,提升出力稳定性
新能源(光伏、风电)的间歇性、波动性是制约源网荷储系统灵活性的核心痛点,新型电力电子技术通过精准的功率调节,实现新能源出力的平滑输出,提升电源侧的可调节能力。其中,储能变流器(PCS)是核心装备,通过采用先进的MPC控制算法与宽禁带半导体器件,PCS可实现充放电功率的毫秒级调节,快速平抑光伏、风电的出力波动——当新能源出力过剩时,PCS控制储能系统充电,储存多余电能;当新能源出力不足时,PCS控制储能放电,补充电力缺口,实现新能源出力的“削峰填谷”。
此外,在集中式新能源基地,模块化多电平换流器(MMC)的应用的,实现了新能源电力的高效汇集与柔性并网。MMC具备电压等级高、调节精度高、谐波含量低的优势,可灵活调节新能源并网功率,避免大规模新能源并网对电网造成的冲击,同时提升新能源的就地消纳能力。例如,云南最大规模源网荷储一体化新能源集群项目中,通过先进电力电子装备实现了光伏电源的智能化管理,确保清洁能源的最大化吸收与最优化配置,有效缓解了新能源波动带来的系统压力。
(二)电网侧:强化柔性承载,优化潮流调度
电网作为源网荷储系统的“枢纽”,其柔性承载能力直接决定了系统的灵活性。新型电力电子技术通过柔性交流输电系统(FACTS)、固态变压器(SST)等装备的应用,打破了传统电网的刚性约束,实现电网潮流的灵活调控与多元资源的高效接入。
FACTS装置(如晶闸管可控串联补偿器、静止同步补偿器)可通过实时调节电网的阻抗、电压与相位,优化电网潮流分布,缓解电网拥堵,提升电网对分布式新能源、储能的承载能力——当某一区域新能源出力集中时,FACTS装置可快速调节潮流,将多余电力输送至负荷集中区域,避免新能源弃风弃光;当电网电压出现波动时,FACTS装置可快速补偿无功功率,维持电网电压稳定。而SST作为传统变压器的升级替代产品,通过电力电子变换技术,实现了电压等级的柔性转换与功率的精准调控,适配分布式新能源、储能与新型负荷的多样化接入需求,尤其在园区级源网荷储项目中,SST可实现交直流混合微网的灵活运行,提升园区能源自给自足能力。
值得注意的是,新型电力电子技术还推动电网向“有源配网”转型,通过分布式电力电子装置的协同控制,实现配网的自主调节与故障快速恢复,解决了分布式新能源高比例接入带来的配网承载力不足问题,截至目前,全国已有近400个县出现低压承载力红区,新型电力电子技术成为破解该难题的关键手段。
(三)储能侧:激活调节潜力,实现精准调度
储能是源网荷储系统的“缓冲器”与“调节器”,其灵活性直接决定了系统的供需平衡能力,而新型电力电子技术是提升储能灵活性的核心支撑。传统储能系统的充放电响应速度慢、调控精度低,难以适配系统的实时调节需求,新型电力电子技术通过优化PCS控制策略、升级功率器件,实现了储能系统的精准调度与快速响应。
当前,构网型储能技术成为行业热点,其核心正是依托新型电力电子技术,实现储能系统从“电流源”向“电压源”的根本性转变,让储能具备像传统发电机一样主动构建并维持电网电压和频率稳定的能力。构网型PCS通过融入虚拟同步机技术、自适应控制算法,为储能系统装上“大脑”,可实现毫秒级的惯量响应、百毫秒级的一次调频与秒级的二次调频,同时提供全范围的电压支撑,甚至具备黑启动能力,在电网瘫痪时可重新“唤醒”电网。
此外,新型电力电子技术还实现了储能系统的“集群调度”,通过统一的电力电子控制平台,将多个分散的储能单元聚合,形成规模化的调节能力,参与电网调峰、调频等辅助服务,提升储能的利用效率。目前,“三倍过载能力”已成为国内构网储能的共识,即在电网遇到突发故障时,储能系统能瞬间输出高达额定功率三倍的电力,为电网提供关键支撑。
(四)负荷侧:推动柔性响应,优化用能结构
负荷侧的柔性响应是提升源网荷储系统灵活性的重要抓手,新型电力电子技术通过对各类负荷的精准控制,激活负荷侧的调节潜力,实现“荷随源动”“荷储协同”。针对工业负荷、商业负荷、居民负荷等不同类型,新型电力电子技术提供了差异化的柔性调控方案。
在工业负荷领域,通过电力电子控制器对电机、电炉等设备的功率进行实时调节,实现负荷的错峰、避峰运行——当新能源出力高峰时,增加工业负荷的用电量,消纳多余新能源;当新能源出力低谷时,降低工业负荷的用电量,减少电网压力。在商业与居民负荷领域,智能充电桩、柔性空调等装备通过电力电子技术,实现负荷的柔性调节,例如,智能充电桩可根据电网负荷与新能源出力情况,自动调整充电功率与充电时间,既保障用户充电需求,又助力电网供需平衡。
此外,虚拟电厂的发展也离不开新型电力电子技术的支撑,通过电力电子装置将电动汽车、5G基站、用户侧储能等分散负荷聚合,实现负荷的集群调控,参与电网辅助服务。目前,上海、浙江、深圳等地已利用新型电力电子技术,开展虚拟电厂二次调频辅助服务能力验证,为虚拟电厂常态化参与调频市场奠定基础,进一步激活了负荷侧的调节潜力。北京房山区智慧工业园区项目中,通过交直流混合微网架构与电力电子装备,实现了直流充电桩、直流照明等负荷的灵活调控,提升了园区绿电使用占比,彰显了新型电力电子技术在负荷侧的应用价值。
三、典型案例:新型电力电子技术的实践成效
随着新型电力电子技术的不断成熟,国内多个源网荷储项目已实现技术落地,通过核心装备的应用,显著提升了系统灵活性,为行业发展提供了可复制、可推广的经验。
案例一:北京房山区智慧工业园区源网荷储项目
该项目打造了基于源网荷储的交直流混网智慧工业园区,核心应用了基于国产化的柔直换流阀、DAB型直流变压器以及双极型直流断路器等核心电力电子装备,构建了4.2MWp分布式光伏发电系统、1.5MW交直流混合微网系统与4MWh防爆储能系统。通过新型电力电子技术的协同控制,实现了新能源、储能与负荷的精准联动,提升了园区绿电使用占比与供电灵活性,同时通过数字孪生技术与电力电子调控的结合,实现了园区能源的智能化管理与高效利用,为工业园区源网荷储转型提供了示范样本。
案例二:构网型储能示范项目
国内头部储能企业依托新型电力电子技术,打造了系统级构网型储能项目,实现了从电芯到PCS、再到能量管理系统(EMS)的垂直一体化协同控制。该项目中的构网型PCS采用虚拟同步机技术,具备三倍过载能力与毫秒级响应速度,可实现惯量支撑、调频调压与黑启动功能,在新能源高比例接入场景下,有效维持了电网频率与电压稳定,推动储能从“简单充电宝”向“电网全能保镖”转型,为新型电力系统安全稳定运行提供了重要支撑。
四、技术挑战与未来展望
尽管新型电力电子技术在提升源网荷储系统灵活性方面发挥了关键作用,但当前仍面临三大挑战:
- 一是核心器件瓶颈,宽禁带半导体器件(SiC、GaN)的成本较高,规模化应用受限,且部分高端器件依赖进口,自主可控能力不足;
- 二是系统协同难度大,源、网、荷、储各环节的电力电子装置调控策略存在差异,难以实现全系统的精准协同;
- 三是可靠性有待提升,高频化、小型化的电力电子装置在复杂运行环境下,易出现故障,影响系统稳定运行。
未来,随着技术的持续迭代,新型电力电子技术将向“集成化、智能化、自主化”方向发展,进一步赋能源网荷储系统灵活性提升。一是推动核心器件国产化,降低宽禁带半导体器件成本,提升器件的可靠性与功率密度,打破进口依赖;二是优化系统协同控制策略,结合人工智能、大数据技术,实现各环节电力电子装置的自主协同、智能调度,提升系统整体灵活性;三是推动技术融合创新,将新型电力电子技术与数字孪生、边缘计算等技术深度融合,实现系统运行状态的实时监测、故障预判与精准调控,让源网荷储系统具备“自感知、自决策、自调节”的智慧化能力。
同时,随着源网荷储一体化的规模化发展,新型电力电子技术的应用场景将进一步拓展,从集中式新能源基地、工业园区,延伸至居民小区、海岛等多元场景,结合不同场景的需求,打造差异化的技术解决方案。例如,在分布式源网荷储项目中,推动小型化、模块化的电力电子装备应用;在跨区域源网荷储项目中,强化柔性输电技术的应用,实现资源的跨区域优化配置。
源网荷储系统的灵活性,是新型电力系统安全稳定运行、新能源高效消纳的核心前提,而新型电力电子技术作为能量调控的核心手段,无疑是提升系统灵活性的关键支撑。从电源侧的波动平抑、电网侧的柔性承载,到储能侧的精准调度、负荷侧的柔性响应,新型电力电子技术贯穿源网荷储全环节,打破了传统能源系统的刚性约束,推动能源系统从“被动适配”向“主动调控”转型。
随着核心技术的不断突破、国产化进程的加快以及多技术的融合应用,新型电力电子技术将进一步释放源网荷储系统的灵活性潜力,破解新能源消纳、电网承载、负荷响应等难题,为“双碳”目标落地与新型电力系统建设注入强劲动力。未来,唯有持续深化技术创新、推动规模化应用、完善协同机制,才能让新型电力电子技术真正成为源网荷储一体化高质量发展的“核心引擎”。
以上是由源网荷储一体化系统方案厂家珠海西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
电力电子
32文章
787浏览量
51140
新型电力系统下的虚拟电厂:为什么说它是“源网荷储协同”的关键枢纽?
EtherCAT热插拔技术:提升工业自动化系统灵活性的关键
安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台助力源网荷储的综合能源多能互补协同优化
新型电力电子技术:提升源网荷储系统灵活性的关键
