如何使用人工智能优化你的供电网络
Cadence楷登 来源:Cadence Blog 2026-05-21 13:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文翻译转载于:Cadence Blog
作者:MSATeam
现代供电网络(PDN)设计面临诸多挑战。传统上,设计人员依赖目标阻抗分析——这是确保电源完整性(PI)的一种广泛使用且有效的起点。尽管其简洁性和历史上的成功使其颇具吸引力,但在当今的高速、高密度系统中,随着晶体管开关速度加快和电流需求增加,其局限性正变得愈发明显。
Cadence 产品工程师架构师 Jared James 在 EDI CON Online 2025 上展示了一种新方法,该方法采用同时考虑成本和性能的目标函数。Cadence Optimality Intelligent System Explorer 与 Sigrity X SystemPI 相结合,用于确定去耦电容器 (decap) 值和空位的理想组合,以尽可能低的成本实现可接受的 PDN 性能。
传统目标阻抗分析
典型的目标阻抗流程遵循以下步骤:
通过确定每条电源轨的核心电压和最大瞬态电流来定义电源要求,并设定可接受的电压纹波(通常为 3-5%)。
计算目标阻抗:
使用软件工具仿真 PDN 阻抗,模拟 PDN 在全频段的阻抗,并绘制阻抗-频率曲线。
将目标阻抗线叠加在阻抗曲线上,与目标阻抗进行对比。
优化去耦网络:调整电容值、数量和布局,增加低 ESL 电容以抑制高频噪声,使用大容量电容应对低频瞬态。
重新仿真并迭代优化。
通过时域仿真进行验证,并与电压纹波规格进行对比。
该流程存在若干局限性,包括对动态行为的过度简化、频率范围界定模糊、电容反谐振问题,以及成本和空间的权衡,这些都可能引发性能与实用性之间的矛盾。本文的重点是改进第 7 步中的验证环节。
Cadence Sigrity X SystemPI/Optimality Explorer 方法论
这种全新的 Cadence 方法学依托于 Sigrity X SystemPI,这是一个基于模型的拓扑环境,已适用于阻抗分析 (AC)、IR 压降分析 (DC) ,以及时域电源纹波和瞬态行为分析。 SystemPI 集成了来自芯片、中介层、封装和 PCB 的模型,而像 Voltus IC 电源完整性解决方案和 Clarity 3D Solver 这类提取工具则助力构建这些模型。
SystemPI 与 Optimality 引擎协同工作,该引擎采用了一种全新的强化学习技术,可显著减少所需的独立仿真次数,尤其适用于高维复杂的信号完整性/电源完整性( SI/PI )和射频RF )综合应用。 Optimality 的核心优势在于效率:它通过有节制地评估目标函数来获得优化方案,让用户能更快地获得精准的电源完整性优化结果。
在该流程中,会基于各种设计参数(包括去耦电容模型及各位置的去耦电容数量)搭建 SystemPI 测试平台。仿真设置完成后,Optimality 通过运行有针对性仿真来探索整个设计空间。它会分析每一次仿真结果,根据预设的目标函数和约束条件更新设计变量,并迭代地优化模型。这一过程使 Optimality 能够有效地调整去耦电容值和约束条件,最终生成可用于签核(signoff)的优化设计方案。
Optimality 的主要优势是在于其效率:它仅需评估目标函数足够的次数,就能快速找到精确的优化结果,从而大幅度减少所需的仿真次数。这一点在高维度、复杂的设计空间中尤其具有价值。
测试案例演示
在 EDI CON 的演讲中展示了一个测试案例,用以说明 SystemPI 和 Optimality 如何协同工作,从而简化 PDN 设计。为了在 SystemPI 流程中演示 Optimality 引擎的效果,创建了一个测试案例,通过时域仿真来优化多个去耦电容位置的电容值。该案例的目标函数是同时最小化初始下冲(undershoot)和所需去耦电容的数量。下图展示了该测试案例的设置。
在给定的可选去耦电容值列表中,找到能在芯片 1A 电流阶跃下产生最低下冲的去耦电容值。仿真结果显示,所需去耦电容数量减少,同时下冲性能优于 5% (50mV) 的规范要求。
下图展示了仿真结果。每一个向下的台阶代表一次新的仿真,其目标函数值低于之前的最佳值。虽然图中仅显示了更新点,但如有需要,也可展示中间仿真过程。前约 57 次仿真为随机运行,目的是构建多样化的样本空间,这一阶段被称为探索阶段。大约在第 58 次仿真时,算法开始在探索与利用之间取得平衡,并根据先前的结果优化其搜索方向。从这一点开始,Optimality 会迭代执行仿真、更新模型并调整设计参数,直到达到最大 200 次仿真限制,或找到最优解。在本案例中,该过程在仿真次数达到 140 次模拟之前就已完成并得出结论。
下图比较了两种情况:红色曲线表示最坏情况,所有去耦电容位置都留空,而绿色曲线显示优化结果。如您所见,与基线相比,优化设计显著降低了功率纹波。虽然我们的主要测量重点是初始下冲,但该工具可以轻松配置为针对其他指标,例如最小化超出初始瞬态的纹波,具体取决于设计目标。
结论
优化后的结果不仅满足了 50mV 下冲的规格要求,还将去耦电容的数量减少了 4 个。在第 96 次仿真时,电源纹波控制在了 18mV 以下,同时有 4 个去耦电容位置保持空置,这充分证明了该方案在性能和成本节约上的双重优势。在超过 2 万亿种可能的组合中,仅用不到 200 次仿真即可实现这一结果,凸显了 Optimality 引擎的高效性和有效性。
  • Cadence
  • 人工智能
  • 供电网络
原文标题:PCB 博客 | 如何使用人工智能优化你的供电网络
文章出处:【微信号:gh_fca7f1c2678a,微信公众号:Cadence楷登】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    报名开启!深圳(国际)通用人工智能大会将启幕,国内外大咖齐聚话AI
    8月28日至30日,2024深圳(国际)通用人工智能大会暨深圳(国际)通用人工智能产业博览会将在深圳国际会展中心(宝安)举办。大会以“魅力AI·无限未来”为主题,致力于打造全球通用人工智能领域集产品
    发表于 08-22 15:00
    人工智能是什么?
    海量的数据中通过不断优化的算法来组建适合的数据群组。单从这一点就可以看出,数据的大量积累也是需要经过长时间才能做到的,这也是为什么人工智能领域只有大公司、企业以及科研机构才能有时间、有金钱和精力去投入
    发表于 09-16 15:40
    人工智能成热潮,嵌入式如何分杯羹?
    方式,则非嵌入式系统莫属。对此,人工智能领域人士,普遍将这两种人工智能定义成“强人工智能”与“弱人工智能”。 AlphaGo之父哈萨比斯在剑桥大学演讲中则用“通
    发表于 09-06 18:14
    电销机器人成为2018人工智能最热产业之一
    `2018年已经过去了三分之一,今年整体的经济发展方向不知道还有没有摸清?关于时下最火热的人工智能行业,有哪些方向最受关注,都知道吗?当前,人工智能行业最引人关注的九个发展热点领域
    发表于 05-21 15:54
    人工智能:超越炒作
    。对于人工智能用例在当前物联网环境中变为现实,必须满足三个条件:非常大的真实数据集具有重要处理能力的硬件架构和环境开发新的强大算法和人工神经网络(ANN)以充分利用上述内容很明显,后两种要求相互依赖,并且
    发表于 05-29 10:46
    基于人工智能的传感器数据协同作用
    作者:Kaustubh Gandhi,Bosch Sensortec软件产品经理人工智能(AI)目前正在为社会的方方面面带来革新。比如,通过结合数据挖掘和深度学习的优势,如今可以利用人工智能来分析
    发表于 07-25 06:20
    人工智能在汽车中有什么应用?
    在未来的某个时候,人们必定能够相对自如地运用人工智能,安全地驾车出行。这个时刻何时到来我无法预见;但我相信,彼时“智能”会显现出更“切实”的意义。与此同时,通过深度学习方法,人工智能的实际应用能够在汽车安全系统的发展进步中发挥重
    发表于 08-06 08:42
    什么是基于云计算的人工智能服务?
    如今,采用人工智能的企业遇到了一个主要障碍,那就是在内部开发人工智能产品成本高昂,因此有了外包人工智能产品的需求。而对于从中小企业到预算受限的大型企业来说,通过云计算来采用人工智能的成
    发表于 09-11 11:51
    如何使用人工智能来发挥传感器数据的协同作用
    人工智能(AI)目前正在为社会的方方面面带来革新。比如,通过结合数据挖掘和深度学习的优势,如今可以利用人工智能来分析各种来源的大量数据,识别各种模式、提供交互式理解和进行智能预测。
    发表于 05-19 08:13
    用人工智能啥时候能实现
    用人工智能啥时候能实现
    发表于 12-17 06:19
    如何利用人工智能实现更为高效的下一代数据存储
    充分利用人工智能,实现更为高效的下一代数据存储
    发表于 01-15 07:08
    人工智能芯片是人工智能发展的
    人工智能芯片是人工智能发展的 | 特伦斯谢诺夫斯基责编 | 屠敏本文内容经授权摘自《深度学习 智能时代的核心驱动力量》从AlphaGo的人机对战,到无人驾驶汽车的上路,再到AI合成主播上岗
    发表于 07-27 07:02
    什么是人工智能、机器学习、深度学习和自然语言处理?
    服务广泛使用人工智能来跟踪实时交通,优化路线和最小化运营成本。人工智能还被用于改善运输业的库存管理和运营管理。农业: 人工智能在农业中得到应用,特别是在多元房、水培和水培中。在这些类型
    发表于 03-22 11:19
    【书籍评测活动NO.16】 通用人工智能:初心与未来
    ,以及从当前“专用人工智能”到实现真正的“通用人工智能”还需要在哪些方面取得突破。书中对当前人工智能技术的发展路径提出了不少质疑,也给出了新的发展导向,如“通用智能不是算法
    发表于 06-21 14:41
    《通用人工智能:初心与未来》-试读报告
    作者给出的结论。整体读下来,可以给我们关于通用人工智能全面的了解。作者也反复强调了通用人工智能与专用智能的区别。尤其是人们错误的认为一堆专用智能堆砌起来就是通用
    发表于 09-18 10:02
