探秘Laird CP系列热电模块,解锁高效温控新方案
在电子设备不断发展的今天,精确的温度控制对于设备的性能和稳定性至关重要。热电模块作为实现温度控制的关键组件,其性能和特性直接影响着整个系统的运行效果。今天,我们就来深入了解一下Laird TECHNOLOGY的Ceramic Plate(CP)系列热电模块,看看它是如何在热电领域展现卓越性能的。
文件下载:430126-503.pdf
热电行业的标准之作
Laird的CP系列热电模块被视为热电行业的“标准”产品。这一系列产品具有广泛的产品线,能够提供多种不同的热泵容量、几何形状和输入功率范围,以满足不同应用场景的需求。该系列模块采用了碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷进行组装,专为高电流和大热泵应用而设计。
突出特性与应用领域
特性优势
- 精确温度控制:能够实现精准的温度调节,确保设备在稳定的温度环境下运行。
- 紧凑几何尺寸:设计紧凑,节省空间,便于集成到各种设备中。
- 可靠的固态运行:无活动部件,运行稳定可靠,减少故障发生的概率。
- 无噪音和振动:不会产生噪音和振动,为设备提供安静的运行环境。
- 环保友好:符合环保要求,对环境友好。
- 直流运行:采用直流电源供电,使用方便。
- 符合RoHS标准:满足环保法规要求。
应用场景
CP系列热电模块的应用领域十分广泛,包括医疗激光设备、实验室科学仪器、临床诊断系统、光子激光系统、电子设备外壳冷却、食品和饮料冷却以及液体冷却器等。
性能规格解析
不同热端温度下的性能参数
| 热端温度 (°C) | 25°C | 50°C |
| Qmax (瓦) | 9.0 | 9.9 |
| Delta Tmax (°C) | 67 | 75 |
| Imax (安培) | 2.1 | 2.1 |
| Vmax (伏特) | 7.6 | 8.2 |
| 模块电阻 (欧姆) | 3.13 | 3.53 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,模块的最大热泵功率(Qmax)和最大温差(Delta Tmax)都有所增加,而最大电流(Imax)保持不变,最大电压(Vmax)和模块电阻则有所上升。这为我们在不同温度环境下选择合适的热电模块提供了重要参考。
后缀参数说明
| 后缀 | 厚度(镀锡前) | 平面度与平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L | 0.134”± 0.010” | 0.0015” / 0.0015” | 研磨 | 研磨 | 4.5” |
| L1 | 0.134”± 0.001” | 0.001” / 0.001” | 研磨 | 研磨 | 4.5” |
| L2 | 0.134”± 0.0005” | 0.0005” / 0.0005” | 研磨 | 研磨 | 4.5” |
| ML | 0.138”± 0.010” | 0.002” / 0.002” | 金属化 | 研磨 | 4.5” |
| LM | 0.138”± 0.010” | 0.002” / 0.002” | 研磨 | 金属化 | 4.5” |
| MM | 0.142”± 0.010” | 0.002” / 0.002” | 金属化 | 金属化 | 4.5” |
不同的后缀代表了模块在厚度、平面度、表面处理等方面的差异,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的后缀型号。
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 白色 | -60 至 204 °C | 无腐蚀性,有机硅粘合剂密封剂 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150 °C | 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂 |
密封选项的存在可以进一步保护热电模块,使其在不同的环境条件下都能稳定运行。工程师可以根据实际的使用环境和温度要求选择合适的密封方式。
运行提示
在使用CP系列热电模块时,需要注意以下几点:
- 最高工作温度:模块的最高工作温度为80°C,超过这个温度可能会影响模块的性能和寿命。
- 电流和电压限制:在运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏模块。
- 安装指南:参考组装指南进行推荐的安装,确保模块的正确安装和使用。
- 镀锡选项:金属化陶瓷也提供焊锡镀锡选项,方便工程师进行焊接操作。
总结
Laird的CP系列热电模块凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和多样化的选项,为电子工程师在温度控制方面提供了一个可靠的解决方案。无论是在医疗、科研还是工业领域,CP系列热电模块都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在选择热电模块时,需要综合考虑模块的性能参数、应用场景和运行要求,以确保设备的稳定运行和高效性能。你在实际应用中是否使用过类似的热电模块呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温控
90浏览量
19394
