探索 Kingbright ACSA08 - 51ZGKWA 表面贴装显示器
在电子设计领域,选择合适的显示器对于产品的性能和用户体验至关重要。今天,我们来深入了解 Kingbright 公司的 ACSA08 - 51ZGKWA 表面贴装显示器,看看它有哪些特性和优势,以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:ACSA08-51ZGKWA.pdf
产品概述
ACSA08 - 51ZGKWA 是一款绿色光源的表面贴装显示器,采用了蓝宝石衬底上的 InGaN 发光二极管技术。不过要注意的是,静电放电和电源浪涌可能会损坏这些 LED,所以在处理时,建议佩戴腕带或使用防静电手套,并且所有设备、仪器和机械都必须接地。
产品特性
尺寸与外观
- 拥有 0.8 英寸的数字高度,字符显示清晰。
- 采用灰色面板和白色分段设计,外观美观。
电气特性
- 低电流运行,能有效降低功耗。
- 机械性能坚固,适应不同的工作环境。
包装与认证
- 每卷包装 200 个,方便存储和使用。
- 湿度敏感度等级为 2a,符合 RoHS 标准,环保可靠。
应用场景
这款显示器的应用范围广泛,包括:
- 家居和智能家电:可用于显示时间和数字组合,提升产品的智能化程度。
- 工业和仪器应用:用于显示数字状态,为工业设备提供直观的信息展示。
关键参数
光学特性
| 参数 | 符号 | 发光颜色 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 峰值发射波长(IF = 10mA) | λ peak | 绿色 | 515 | - | nm |
| 主波长(IF = 10mA) | λ dom | 绿色 | 525 | - | nm |
| 50%相对最大光谱带宽(IF = 10mA) | Δλ | 绿色 | 35 | - | nm |
电气特性
| 电容 | C | 绿色 | 45 | - | pF |
| 正向电压(IF = 10mA) | V F | 绿色 | 3.0 | 3.4 | V |
| 反向电流(VR = 5V) | I R | 绿色 | - | 50 | uA |
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 功耗 | P D | 102.5 | mW |
| 反向电压 | V R | 5 | V |
| 结温 | T j | 115 | °C |
| 工作温度 | T op | -40 至 +85 | °C |
| 储存温度 | T stg | -40 至 +85 | °C |
| 直流正向电流 | I F | 25 | mA |
| 峰值正向电流 | I FM | 150 | mA |
| 静电放电阈值(HBM) | - | 450 | V |
设计注意事项
电路设计
- 为了使 LED 在规定范围内工作,可能需要使用保护限流电阻。
- 并联安装的 LED 应各自串联一个限流电阻。
- 驱动电路应设计成能保护 LED 免受反向电压和瞬态电压尖峰的影响。
- 选择安全工作电流时,应考虑工作环境的最高环境温度。
- 避免长时间反向偏置,以免导致金属迁移,增加漏电流或造成短路。
焊接注意事项
- 无铅 SMD 工艺的回流焊接是推荐的焊接方法,其他焊接方法可能会损坏产品。
- 焊接时不要对 LED 施加压力,且回流焊接的最大次数为 2 次。
总结
ACSA08 - 51ZGKWA 表面贴装显示器凭借其低电流运行、良好的字符外观和坚固的机械性能,在多种应用场景中都有出色的表现。但在设计和使用过程中,我们需要严格遵循相关的注意事项,确保产品的性能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似显示器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
热点推荐
Kingbright ACSC56 - 41ZGKWA - F01 表面贴装显示器深度解析
Kingbright ACSC56 - 41ZGKWA - F01 表面贴装显示器深度解析 在电
探索Kingbright ACDC56 - 41ZGKWA - F01表面贴装显示屏
Kingbright ACDA56 - 41ZGKWA - F01 表面贴装显示屏的技术解析
Kingbright ACDA56 - 41ZGKWA - F01 表面贴装显示屏的技术解析 在
探索Broadcom HDSM-201x与HDSM-203x:0.2英寸单数字表面贴装显示器的卓越性能
探索Broadcom HDSM-201x与HDSM-203x:0.2英寸单数字表面贴装显示器的卓越性能 在电子设备的设计中,
探索Bourns SW70AAB表面贴装热切断器:设计与应用指南
探索Bourns SW70AAB表面贴装热切断器:设计与应用指南 在电子设备的设计中,过温与过流保护是至关重要的环节,关乎着设备的安全与稳定
探索 Bourns S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器的卓越性能
探索 Bourns S SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器的卓越性能 在电子工程师的设计世界里,电阻
探索Littelfuse 3425L系列:表面贴装PPTC的卓越性能与应用
探索Littelfuse 3425L系列:表面贴装PPTC的卓越性能与应用 作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要考虑过流保护的问题。今天,我想和大家分享一款优秀的
探索Littelfuse WJC - A系列表面贴装高电流跳线的卓越性能
探索Littelfuse WJC - A系列表面贴装高电流跳线的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电流感测电阻器至关重要,它
