IRMDAC3参考设计套件:三相460VAC 3HP电机驱动解决方案
在电机驱动领域,一款优秀的参考设计套件能为工程师们节省大量的时间和精力。今天,我们就来深入了解一下International IOR Rectifier推出的IRMDAC3参考设计套件,它为三相460VAC 3HP电机驱动提供了一个高效、可靠的解决方案。
文件下载:IRMDAC3.pdf
产品概述
IRMDAC3参考设计套件是一套零部件组合,作为IR2233三相电机控制IC和IRPT2062A功率模块的评估平台。用户只需连接三相交流电源、驱动信号、电机和霍尔传感器,就能完成整个系统的搭建。电源连接通过端子块实现,控制信号则使用单个直插式接头。
核心组件的价值
IR2233控制IC的价值
- 集成控制与驱动:采用单片高压集成电路(HVIC),将控制和驱动功能集成在一起,实现了紧凑、坚固且经济的设计。
- 系统分区便利:这种集成设计使得系统分区更加优雅、方便,并且与短路、接地故障和过温保护方案兼容。
功率模块的价值
- 高度集成:集成了所有逆变器功率组件,包括整流器、超快速短路额定IGBT、快速恢复换向二极管、制动IGBT等。
- 高性能:低寄生耦合特性确保了高性能的输出,同时在直流馈电和回流中配备了电流传感分流器。
- 温度监测:内置温度传感器,能够实时监测模块温度。
- 易于安装:采用方便安装的封装形式,金属底座提供了出色的热传递和2500V RMS的隔离性能。
- 宽工作温度范围:适用于各种恶劣的工作环境。
系统特性
- 电源输入:支持460V三相交流输入,频率为50/60Hz。
- 信号与电源连接:提供方便的信号和电源端子,便于用户连接。
- 保护功能:具备浪涌电流限制和浪涌抑制功能,同时集成了+15V和+5V偏置电源。
- 反馈机制:提供直流母线电压和电流反馈,确保系统的稳定性和可靠性。
- 过载能力:具备150%的过载能力(持续1分钟)。
- 优化驱动:为功率模块提供优化的驱动,提高系统效率。
- 制动功能:包含制动开关和驱动器,方便用户实现电机的制动控制。
主机PCB介绍
功能概述
主机PCB接收三相电源输入和用户提供的控制信号,与功率模块配合,形成一个灵活的功率转换系统。它主要用于与3HP电机接口,但也可应用于其他三相负载。
保护功能
- 软启动:通过NTC热敏电阻实现软启动功能,减少浪涌电流。
- 浪涌抑制:采用MOV(金属氧化物压敏电阻)进行浪涌抑制,提供额外的保护。
- 过流和接地故障保护:通过直流母线电压和电流反馈,实现对过流和接地故障的保护。
- 过温保护:通过功率模块内的热敏电阻反馈,实现对过温的保护。
信号接口
- 控制信号接口:提供一个16针直插式接头,用于连接控制信号。
- 电源接口:通过两个端子块连接三相交流输入和输出到负载。
- 用户可用信号:除了主机PCB提供的偏置电源外,用户还可以获取功率模块电路的信号以及主机PCB上处理的故障状态信号。
故障行为
系统设计为能够承受1分钟的过载条件,用户应避免此类条件持续超过该时间。在发生接地故障、过流或过温导致的关机时,逆变器输出将终止,并且LED会亮起以指示该状态。如需了解IR2233J的故障响应详细信息,请参考数据手册。
功率模块介绍
集成组件
功率模块集成了所有用于3HP电机驱动或其他需要三相变频和/或PWM驱动的负载所需的整流器、IGBT、二极管和其他处理组件。
电路设计
- 低电感设计:模块内的电路布局经过精心设计,以最小化功率路径中的电感,减少逆变器运行时的噪声,并提高逆变器效率。
- 温度监测:通过NTC热敏电阻提供准确的温度读数,确保系统的安全运行。
- 热耦合:采用电镀隔离的金属背板,提供与外部散热器的良好热耦合,这对于满载运行至关重要。
安装和连接说明
- 安装步骤:
- 清除散热器和功率基板上的所有颗粒和杂物。
- 在散热器上涂抹一层薄薄的硅脂,覆盖功率基板将占据的整个区域。
- 将功率基板放置在散热器上,对齐安装孔,并用力压入硅脂中。
- 安装2个M4安装螺丝,并拧紧至1NM扭矩。
- 外部连接:所有输入和输出控制连接通过16端子直插式连接器J6进行。三相输入连接到J1的R、S和T端子,逆变器输出连接到J7的U、V和W端子。正直流母线和制动IGBT集电极连接分别在J5的P和BR端子上。可在P和BR之间连接一个外部功率电阻,以耗散制动能量。
上电程序
在施加三相输入电源时,PWM输入必须保持高电平,直到保护锁存电路复位。在逆变器启动前,要将J6连接器上的RESET引脚拉低至少2微秒,以复位锁存器。此时,J6上的故障反馈信号将变为高电平,然后可以主动驱动PWM输入信号。
技术规格
| 参数 | 值 | 条件 |
| 输入电源 | ||
| 电压 | 460Vrms ±20%/+10% | |
| 频率 | 50/60Hz | |
| 电流 | 满载额定RMS 8.26A,峰值150A:最大浪涌 | 40°C,0.24W/°C |
| 线路阻抗 | 建议4% - 8% | 输入源阻抗 < 4%时需要线路电抗器 |
| 输出电源 | ||
| 电压 | 0 - 460Vrms | |
| 功率 | 额定功率2.2kW(3HP),1分钟150%过载 | 4kHz PWM频率,460VAC输入,40°C环境温度,60Hz,0.24W/°C |
| 电流 | 过载RMS 8.5A,额定RMS 5.9A | |
| 制动 | 最大电流15.5A | |
| 控制输入 | ||
| 复位/输入1 - 7 | 最大5V(低电平有效) | 开路或CMOS/TTL兼容 |
| 停止 | 最大5V(高电平有效) | CMOS/TTL |
| 死区时间 | 最小0.2us | 参考IR2233数据 |
| 最小输入脉冲宽度 | 1.0us | 仅受自举组件限制,参考设计提示8 - 2 |
| 保护 | ||
| 输出电流触发水平 | 峰值28A ±10% | |
| 接地故障触发水平 | 峰值50A ±10% | |
| 过温触发 | 100°C ±5% | 外壳温度 |
| 过压触发水平 | 850V ±10% | 最大持续30秒 |
| 最大直流母线电压 | 800V | 最大持续30秒 |
| 最小直流母线电压 | 150V | 维持辅助电源 |
| 短路响应时间 | 2.5us | 线到总线或线到线 |
| 反馈 | ||
| 电流(IFB) | 典型0.025V/A母线 | |
| 母线电压(VFB) | 典型0.01V/V母线 | |
| 故障反馈 | 最大5V(低电平有效) | CMOS/TTL兼容 |
| 辅助电源 | ||
| Vcc | ±10% 15V | |
| Vdd | ±5% 5V | |
| Idd + Icc | 60mA | 用户可用 |
| 功率模块 | ||
| 隔离电压 | 2500VAC 60Hz,最小1分钟 | 基板到引脚隔离 |
| 工作外壳温度 | -20°C到 +95°C | 最大95%RH(非冷凝) |
| 安装扭矩 | 1牛顿米 | M4螺丝 |
| 系统环境 | ||
| 环境工作温度 | 0 - 40°C(建议带散热器) | 最大95%RH(非冷凝) |
IRMDAC3参考设计套件为三相460VAC 3HP电机驱动提供了一个全面、高效的解决方案。它的集成化设计、丰富的保护功能和优化的性能,使得工程师们能够快速搭建和测试电机驱动系统,同时为生产设计提供了可靠的基础。你在实际应用中是否遇到过类似的电机驱动设计挑战?你对IRMDAC3套件有什么疑问或看法?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电机驱动
60文章
1588浏览量
89743
IRCS2277S 演示板:三相电机驱动的理想之选
IRADK10电机驱动参考设计套件深度解析
三相电机换向器SGR8671510:技术解析与应用指南
SGM42560/1/2:三相集成FET电机驱动器的卓越之选
DRV10975:三相无传感器BLDC电机驱动的理想之选
MOTIX™ IMD70xA:三相BLDC/PMSM驱动的集成解决方案
EVAL_6EDL7141_FOC_3SH 1 kW评估板:助力三相无刷直流电机驱动设计
探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC
SLM21364CF-DG 200mA/350mA驱动电流三相半桥驱动芯片,真能满足工业级三相电机驱动需求?
TE Connectivity SSR3系列三相固态继电器技术深度解析
浮思特 | 矽力杰SY67333HHC:高效能三相直流无刷电机驱动解决方案
