15KPA17Ae3 - 15KPA280CAe3:15,000瓦瞬态电压抑制器的全方位解析
在电子电路设计中,瞬态电压抑制器(TVS)是保障电路安全稳定运行的关键元件。今天,我们就来深入了解一下15KPA17Ae3 - 15KPA280CAe3这一系列15,000瓦的TVS保护器件。
文件下载:15KPA22CE3 TR13.pdf
一、器件概述
15KPA17Ae3 - 15KPA280CAe3能够有效钳制危险的高压短期瞬态,像雷击的二次效应产生的瞬态电压。它能为IEC61000 - 4 - 5规范中的多个等级提供电路保护,而且钳制时间几乎是瞬间完成。同时,它还能抵御电感负载突降、感应射频干扰(RFI)和静电放电(ESD)等引起的瞬态电压,为IEC61000 - 4 - 2和 - 4 - 4提供保护。
重要提示:如需最新信息,可访问官网http://www.microsemi.com 。
二、产品特性
2.1 配置灵活
该器件有单向和双向两种配置可供选择,能满足不同电路设计的需求。大家在设计时,要根据具体的电路要求来选择合适的配置,你知道在哪些电路中更适合用单向配置,哪些适合双向配置吗?
2.2 高精度工作电压
工作电压公差仅为5%,这意味着它能更精准地工作,减少因电压波动带来的影响。
2.3 良好的防潮性
根据IPC/JEDEC J - STD - 020B标准,其湿度分类为1级,无需干燥包装,这在一定程度上降低了使用成本和维护难度。
2.4 环保特性
符合RoHS(2002/95/EC)标准,MSL等级为1(J - STD - 020),并且无卤,这符合当下环保的大趋势。
2.5 封装形式
采用P600封装,方便安装和焊接。
三、应用与优势
3.1 多方面瞬态保护
可保护电路免受雷击、开关瞬态、RFI和ESD等引起的瞬态电压的影响。在一些户外设备或者对电磁环境要求较高的设备中,它能发挥重要作用。
3.2 符合国际标准
能根据IEC 61000 - 4 - 2和IEC 61000 - 4 - 4标准保护电路免受ESD和EFT的影响,还能依据IEC61000 - 4 - 5标准抵御雷击的二次效应。
四、最大额定值
| 参数/测试条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结和储存温度 | TJ和TSTG | -55 至 +175 | °C |
| 热阻,结到引脚(离本体3/8英寸(10 mm)引脚长度) | RӨJL | 8.0 | °C/W |
| 热阻,结到环境 | RӨJA | 77.5 | °C/W |
| 非重复峰值正向浪涌电流(仅适用于单向器件) | IFSM | 400 | A |
| 额定平均功率耗散(TL = 75°C,离本体0.375英寸(9.5 mm)) | PM(AV) | 8.0 | W |
| 10/1000 μs波形的峰值脉冲功率耗散 | PPP | 15000 | W |
| 10/1000 μs波形的峰值脉冲电流 | IPP | 见电气参数表 | A |
| 10秒焊接温度 | 260 | °C |
需要注意的是,对于单向器件,非重复峰值正向浪涌电流是在8.3 ms单半正弦波或等效方波上测量的,占空比最大为每分钟4个脉冲;额定平均功率耗散的测量是按照图5所示方式安装;峰值脉冲电流是非重复电流脉冲,要根据图3和图2在高于TA = 25°C时进行降额。
五、机械和封装信息
5.1 外壳
环氧本体符合UL94V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
5.2 引脚
引脚采用哑光镀锡,完全符合RoHS标准,并且可根据MIL - STD - 750方法2026进行焊接。
5.3 标记
标记有制造商ID、日期代码和零件编号,方便识别和追溯。
5.4 极性
对于单向类型,色带表示阴极,在正常TVS操作下,阴极相对于阳极是正的。
5.5 编带包装
有编带包装选项,标准符合EIA - 296(在零件编号后加“TR”后缀),具体数量可咨询厂家。
5.6 重量
约0.07盎司(2.0克),较为轻便。
六、电气特性
在25°C时,不同型号的器件有不同的电气参数,如击穿电压、测试电流、待机电流、峰值脉冲电流和钳位电压等。例如,15KPA17Ae3 / 15KPA17CAe3的击穿电压最小值为18.99伏,最大值为20.79伏,测试电流为50 mA,待机电流为5000 μA,峰值脉冲电流为515.4 A,钳位电压为29.3伏,温度系数为0.1 %/°C。大家在选择器件时,一定要根据实际电路的需求来挑选合适的参数,你觉得哪个参数对电路的影响最大呢?
七、图表信息
文档中还提供了多个图表,包括峰值脉冲功率额定曲线、脉冲降额曲线、10/1000指数浪涌脉冲波形、典型结电容、稳态功率降额曲线以及最大非重复正向浪涌电流(仅适用于单向器件)等。这些图表能帮助我们更直观地了解器件的性能和特性,在设计电路时,可以根据这些图表来优化设计。
八、封装尺寸
| 尺寸 | 英制(英寸) | 公制(毫米) | ||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |
| LL | 0.750 | - | 19.05 | - |
| BL | 0.340 | 0.360 | 8.645 | 9.135 |
| BD | 0.340 | 0.360 | 8.645 | 9.135 |
| LD | 0.047 | 0.053 | 1.194 | 1.346 |
这些尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,确保器件能够正确安装和使用。
总之,15KPA17Ae3 - 15KPA280CAe3系列TVS保护器件具有多种优良特性和广泛的应用场景,电子工程师在设计电路时可以根据具体需求合理选用。希望大家在实际应用中能够充分发挥这些器件的优势,设计出更稳定、可靠的电路。
电路设计
6747文章
2824浏览量
220588 -
瞬态电压抑制器
86浏览量
12662
瞬变电压抑制器应用和事项详解
15KP17A(CA) - 15KP280A(CA) 15kw瞬态电压抑制二极管
单向TVS二极管15KPA24A规格参数
TVS瞬态电压抑制器/管的原理、体积、极性
30KPA28A(CA)-30KPA400A(CA)瞬态电压抑制器二极管规格书
Vishay 1.5KE系列瞬态电压抑制器应用解析与技术指南
