CIPOS™ Mini IM564-X6D/IM564-X6DS:助力高效电机驱动设计
chencui 2026-05-18 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计出高效、可靠的电机驱动系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的CIPOS™ Mini IM564-X6D/IM564-X6DS功率模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:IM564X6DXKMA1.pdf
产品概述
CIPOS™ IM564产品家族是集成了PFC功率因数校正)的智能功率模块(IPM),它将逆变器和单升压PFC阶段的各种功率和控制组件集成在一起,旨在提高系统的可靠性,同时优化PCB尺寸和系统成本。该产品主要用于控制变速驱动器中的三相电机,常见应用包括空调、风扇和泵等设备。
产品特性
封装优势
  • 全隔离双列直插式封装:这种封装形式特别适用于对热传导和电气隔离有较高要求的功率应用,同时能有效降低电磁干扰(EMI),并提供过载保护。
  • 低热阻:采用DCB(直接覆铜)基板,具有极低的热阻,有助于模块更好地散热,保证系统的稳定性。
  • 环保设计:引脚采用无铅电镀,符合RoHS标准,满足环保要求。
逆变器特性
  • 先进的IGBT技术:采用英飞凌的TRENCHSTOP™ IGBT,具有良好的性能和可靠性。
  • 稳定的SOI栅极驱动技术:能有效抵抗瞬态和负电压,确保信号传输的稳定性。允许负的(V{s})电位高达 -11 V,在(V{BS}=15 V)时仍能正常工作。
  • 集成功能丰富:具备集成自举功能、过流关断、内置NTC热敏电阻用于温度监测、欠压锁定、低侧公共发射极、睡眠功能、快速关断和交叉传导防止等功能,能有效保护模块和电机。
PFC特性
  • 高性能MOSFET:使用CoolMOS™ Power MOSFET和快速开关发射极控制二极管,提高PFC阶段的效率和性能。
产品参数
绝对最大额定值
  • 模块部分:存储温度范围为 -40°C至125°C,工作外壳温度为 -40°C至125°C,工作结温为 -40°C至150°C,隔离测试电压为2000 V(1 min,RMS,f = 60 Hz)。
  • 逆变器部分:最大阻断电压为600 V,直流母线电压为450 V(正常)和500 V(浪涌),连续集电极电流在不同温度下有所不同,最大峰值集电极电流为±40 A,每个IGBT的功率耗散为63.1 W,短路耐受时间为5 μs。
  • 控制部分:高侧偏移电压为600 V,自举二极管的重复峰值反向电压为600 V,模块电源电压为 -1 V至20 V,高侧浮动电源电压为 -1 V至20 V,输入电压为 -5.5 V至(V_{DD}+0.5) V。
  • PFC部分:最大阻断电压为600 V,栅源电压为±20 V(DC)和±30 V(AC,f > 1 Hz),连续漏极电流在不同温度下有所不同,最大峰值漏极电流为±40 A,功率耗散为88.6 W,二极管正向电流和脉冲电流也有相应的额定值。
热特性
  • 逆变器部分的单个IGBT结壳热阻为1.98 K/W,单个二极管结壳热阻为3.24 K/W。
  • PFC部分的单个MOSFET结壳热阻为1.41 K/W,单个二极管结壳热阻为2.34 K/W。
静态参数
  • 逆变器部分:集电极 - 发射极电压、集电极 - 发射极泄漏电流和二极管正向电压等参数在不同温度下有相应的数值。
  • 控制部分:逻辑输入电压、ITRIP正向阈值、输入滞后、电源欠压阈值等参数都有明确的规定。
  • PFC部分:PFC MOSFET的漏源导通电阻、漏源泄漏电流和二极管正向电压等参数也在数据表中给出。
动态参数
  • 逆变器部分:包括开通传播延迟时间、开通上升时间、开通开关时间、反向恢复时间、关断传播延迟时间、关断下降时间、关断开关时间、短路传播延迟时间、IGBT开通能量、IGBT关断能量和二极管恢复能量等参数。
  • 控制部分:输入滤波时间、故障清除时间、ITRIP到故障传播延迟、内部死区时间和匹配传播延迟时间等参数也有详细说明。
  • PFC部分:输入电容、输出电容、有效输出电容、栅极电荷总量、开通延迟时间、开通上升时间、关断延迟时间、关断下降时间、反向恢复时间、开通能量、关断能量和二极管恢复能量等参数都有明确的数值。
引脚说明
该模块的引脚功能丰富,涵盖了电源、控制、信号输出等多个方面。例如,HIN(U, V, W)和LIN(U, V, W)用于控制集成IGBT,(V{FO})用于指示模块故障,ITRIP用于过流检测,(V{DD})和(V{ss})为低侧控制电源,(V{B}(U, V, W))和(V_{s}(U, V, W))为高侧电源等。每个引脚都有其特定的功能和使用要求,在设计时需要仔细考虑。
应用指南
典型应用电路
在典型应用电路中,需要注意各个部分的设计。例如,输入电路可使用RC滤波器减少输入信号噪声,Itrip电路也建议使用RC滤波器防止保护功能误操作,(VFO)引脚为开漏配置,需要通过适当的电阻上拉到偏置电压等。同时,还需要注意电容的放置位置、布线长度、接地模式等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
性能图表
性能图表展示了逆变器部分的最大工作电流安全工作区(SOA),但需要注意的是,这只是基于典型特性的示例,实际工作条件可能会有所不同。
总结
CIPOS™ Mini IM564-X6D/IM564-X6DS功率模块具有集成度高、性能优越、可靠性强等优点,能为电机驱动系统的设计提供有力支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该模块,以实现最佳的系统性能。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电机驱动
  • 功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索CIPOS™ Tiny IM393 - M6E:高效电机驱动的理想之选
    探索CIPOS™ Tiny IM393 - M6E:高效电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 05-18 16:05 103次阅读
    CIPOSMini IM535-U6D/IM535-U6DS助力三相电机控制的理想之选
    CIPOSMini IM535-U6D/IM535-U6DS助力三相电机控制的理想之选 在
    的头像 发表于 05-18 15:25 129次阅读
    探索CIPOSMini IM523-S6A:三相电机控制的理想之选
    探索CIPOSMini IM523-S6A:三相电机控制的理想之选 在电子工程师的日常工作中,为三相电机控制选择合适的功率和控制组件至关
    的头像 发表于 05-18 14:55 86次阅读
    探索CIPOS™ Tiny IM393-X6E:高效电机驱动的理想之选
    探索CIPOS™ Tiny IM393-X6E:高效电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常工作中,为电机
    的头像 发表于 05-18 14:55 101次阅读
    CIPOS™ Tiny IM393 - X6E:高效集成功率模块的设计与应用
    英飞凌的CIPOS™ Tiny IM393 - X6E集成功率模块,看看它是如何在电机驱动应用中大放异彩的。 文件下载:
    的头像 发表于 05-18 14:50 99次阅读
    探索CIPOS™ Tiny IM393 - S6E:高效电机驱动的理想之选
    探索CIPOS™ Tiny IM393 - S6E:高效电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 05-18 14:45 93次阅读
    CIPOS™ Tiny IM393 - S6E:高效电机驱动IPM的全方位解析
    CIPOS™ Tiny IM393 - S6E:高效电机驱动IPM的全方位解析 在当今的家电和小
    的头像 发表于 05-18 14:45 90次阅读
    探索CIPOS™ Tiny IM393 - M6FP:高效电机驱动的理想之选
    探索CIPOS™ Tiny IM393 - M6FP:高效电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 05-18 14:40 86次阅读
    CIPOS™ Tiny IM323-L6G/IM323-L6G2:助力电机控制的理想选择
    CIPOS™ Tiny IM323-L6G/IM323-L6G2:助力电机控制的理想选择 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-18 14:35 407次阅读
    深度解析CIPOS™ Tiny IM393 - L6F:助力先进家电电机驱动设计
    深度解析CIPOS™ Tiny IM393 - L6F:助力先进家电电机驱动设计 在当今家电市场
    的头像 发表于 05-18 14:30 73次阅读
    英飞凌CIPOS™ Micro IM241系列IPM模块:高效电机驱动新选择
    英飞凌CIPOS™ Micro IM241系列IPM模块:高效电机驱动新选择 在电子工程师的日常设计工作中,为家电
    的头像 发表于 05-18 14:15 89次阅读
    探索CIPOS™ Micro IM241系列IPM:高效电机驱动的理想之选
    )的CIPOS™ Micro IM241系列智能功率模块(IPM),看看它如何满足高效电器电机驱动的需求。 文件下载:
    的头像 发表于 05-18 14:15 102次阅读
    CIPOS™ Micro IM240-S6系列智能功率模块:家电电机驱动的理想之选
    CIPOS™ Micro IM240-S6系列智能功率模块:家电电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于家电电机
    的头像 发表于 05-18 14:15 75次阅读
    探索CIPOS™ Nano IM111 - X6Q1B:高级家电电机驱动的理想之选
    探索CIPOS™ Nano IM111 - X6Q1B:高级家电电机驱动的理想之选 各位电子工程师们,今天我们来深入探讨一款在高级家电
    的头像 发表于 05-18 14:05 99次阅读
    CIPOS™ Tiny IM393-X6F:高效电机驱动IPM的技术解析与应用指南
    CIPOS™ Tiny IM393-X6F:高效电机驱动IPM的技术解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,为各类电器设备选择合适的功率模
    的头像 发表于 05-18 11:40 269次阅读
